  3D Ersatzteilkatalog erstellen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  3D Ersatzteilkatalog erstellen (5406 mal gelesen)
kawabitti
Sehen Sie sich das Profil von kawabitti an!   Senden Sie eine Private Message an kawabitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kawabitti
SolidWorks 2022
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat von euch schon jemand Erfahrungen mit der Erstellung von elektronischen 3D Ersatzteilkatalogen gemacht? Ich habe im Netz Demokataloge im PDF Format gefunden wo sich ein drehbares 3D Model befindet und beim anklicken div. Teile deren Artikelnummern etc. angezeigt werden und auch direkt bestellt werden können. Hat von euch jemand ne Ahnung welche Tools man benötigt um so etwas zu erstellen.
Gruß kb
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht so ungeduldig beim posten...jetzt sind schon 3 gleiche Beiträge von dir drin.
Das Thema Ersatzteilkataloge ist sehr umfangreich. Wie bei jedem Projekt dieser Art sollte man sich zuerst Gedanken machen was genau man eigentlich möchte.
Reine Pixelbilder a´la JPEG von Explosionsansichten, und die in einem Katalog zusammengefasst? Und dazu die Ersatzteilliste von Hand in Excel geschrieben und dazukopiert?
Oder doch die vollautomatische Version mit interaktivem elektronsichem Katalog, mit Bestellfunktion, Warenkorb, dreh- und zoombaren 3D-Ansichten, am besten mit Tooltip am Mauszeiger mit der Nummer, Highlighting der entsprechenden Nummer in der Liste, Printfunktion, Auslieferung per CD, Stick oder Bereitstellung auf der eigenen Webpage?
Und wer soll diese Aufgabe übernehmen? Wer erstellt die Explosionsansichten? Macht das der Konstrukteur oder doch ein Mitarbeiter i Service?
Du kannst diese Katalogzeichnungen in SWX erstellen, speichern unter 3D-PDF und dann in einer zusätzlichen DTP-Software zusammenpflegen.
Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, in einer Drittsoftware die riesigen 3D-Dateien in ein komprimiertes Format (zB XVL) zu konvertieren und dann damit weiterarbeiten.
Die Zeichnung kannst du dann auch in Vektorgrafiken (zB SVG) umwandeln und mit den 3D-Modellen in der DTP-Software verknüpfen. Dazu ziehst du dir dann die Ersatzteilliste aus eurem ERP- oder PLM-System, und läßt sie mehr oder weniger automatisch mit deinen Zeichnungen, bzw, 3D-Modellen verknüpfen.
Hierzu gibt übrigens es jede Menge Anbieter entsprechender Software:
elektronischer Ersatzteilkatalog
Ohne Werbung machen zu wollen, aber zwei der größeren DTP-Anbieter sind sicherlich Catalog Creator und Docware. Es gibt sicher noch mehr, je nachdem in welchem Umfang und mit welchem Automatisierungsgrad man diese Kataloge erstellen möchte.
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
[Diese Nachricht wurde von ess-jay am 08. Dez. 2009 editiert.]
