 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Werte Schriftgröße verknüpfen (1504 mal gelesen)
michel384 Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 04.12.2009 Windows XP x64 SWX 2009 x64 SP4.1 DB Works R11
erstellt am: 07. Dez. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein Teil (SWX -2009) mit vielen skizzierten Texten. Kann ich die Schriftgröße von mehreren Texten gleich setzen, um sie auf einmal ändern zu können? Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michel384 am 07. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel384
Hallo, auf Anhieb fällt mir nur eine Lösung ein, Stelle alle deine skizzierten Texte auf Dokumenteinstellungen um. Dann kannst Du über die Dokument Einstellungen die Schriftgröße und Art steuern. Das geht natürlich nur wenn alle Texte im gleichen Dokument (Teil sind). Die Einstellungen im Dokument findest Du unter Extras/Optionen/Dokumenteinstellungen/Beschriftungschriftart/Bezugshinweis das ist die Dokumenteinstellung für skizzierte Texte. Zur Info noch, da dies eine Dokumenteinstellung ist gilt die nur für dieses Dokument, also kann es aus meiner sicht heraus bedenkenlos gemacht werden. Allerdings wenn ihr eine Prüfung auf Einhaltung der Konstruktionsstandards (Design Checker) verwendet, wird dieser Wahrscheinlich meckern. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel384
Mensch ich habe ja total vergessen.... herzlich willkommen auf CAD.de dem WBF speziell auf dem SWX Brett. Mache Dich bitte mit den gepflogenheiten hier vertraut, lies die Netiquette , halte uns bei deinen Fragen auf dem laufenden (z.B. hat geklappt bin zufrieden oder soweit okay aber da ist noch ne Kleinigkeit) und Bedanke Dich bei Guten Lösungen artig indem Du noch ein paar UNITIES(das sind die Zahlen die über den Beiträgen stehen von 1-10, einfach bei den Leuten die was gutes geschrieben haben anklicken) verteilst. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel384
Hallo Michael, willkommen im Forum. Am einfachsten einen neuen Stil anlegen (früher Favoriten) und auf die gewünschten Texte anwenden. Wenn die Schriftart geändert werden soll, dann bei einem Text ändern und auf den Stil anwenden. Dabei kannst Du auswählen ob alle Elemente die diesen Stil verwenden auch aktualisiert werden sollen. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michel384 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Sehe ich das falsch, oder kann man bei skizzierten Texten keinen Stil auswählen? Hat das Ändern der Dokument-Schriftart noch irgenwelche anderen Auswirkungen, z.B. auf abgeleitete Zeichnungen? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel384
upps - nicht richtig gelesen. Im Teil geht das mit dem Stil nicht wie von mir beschrieben (so geht das in der Zeichnung). Wenn die Texte in einer Skizze sind, kannst Du vielleicht mit einem Block arbeiten und diesen skalieren... Das verändern der Dokumenteigenschaft Schriftgröße im Teil beeinflußt die Schriftgröße in der Zeichnung nicht... Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel384
