Thema: Bemaßungspalette SWX 2010 (2905 mal gelesen)
VolkmarE Mitglied Masch-Bau-Ing
 Beiträge: 1 Registriert: 03.12.2009
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit der Version gibt es die sogenannte 'Bemaßungspalette'. (ist es der aktive Beitrag zum Energiesparen? - weniger Energieverbrauch da kürzere Wege der Maus?) Weiß jemand wie man diesen Blödsinn abschalten kann? ------------------ Die drei Todfeinde des Programmierers: Sonnenlicht, frische Luft und das unerträgliche Gebrüll der Vögel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 03. Dez. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VolkmarE
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Jun. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VolkmarE
Ist ab SP 4.0 geändert worden. Kann nun abgeschaltet werden und ist in der Anwendung meiner Ansicht nach komfortabler geworden. ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VolkmarE
Für die Versionen vor SP3.0 gibt es einen Hack (siehe dieser Beitrag): Um die Bemaßungspalette abzuschalten unter [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2010\Dimensions] einen DWORD namens "14504" anlegen und auf "1" setzen, zum wiedereinschalten auf 0. In der 3.0 funktioniert das nicht mehr, da das blaue Miniicon aber nicht mehr so im Weg ist wie die Bemaßungspalette selbst weiß ich nicht, ob es da auch was für gibt. Und es ist schön zu hören, dass es im SP4.0 endlich eine Option gibt, um diese tolle neue Funktionsverbesserung endgültig aus dem Weg zu bekommen - genau wie die schnelle Bemaßungsknubbel. Es ist wirklich schade, dass die Entwickler nicht schon während der Beta auf uns Tester gehört haben und es 4 Servicepacks gedauert hat (wenn es denn nun wirklich so ist ), um die Optionsknöpfe zu machen. Aber manchmal sind Anwender eben kollektiv stur und verstehen die Verbesserungen einfach nicht und wollen die gar nicht haben Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 29. Jun. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VolkmarE
Hallo Zusammen, ich persönlich finde die Idee nicht schlecht und mit den Anpassungen und Ergänzungen in SP3 bzw. SP4 auch von der Funktion ganz gut. Nun muß man halt mal ne Zeit lang schauen, ob die Bemssungspalette, Mausgesten und weitere kleine Neuerung praktikabel sind und gut in "Fleisch und Blut" übergehen. Fohes probieren und testen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UteBrandt Mitglied Konstrukeurin
 Beiträge: 11 Registriert: 20.03.2013 Solidworks 2014 x64 Sp5.0 ATI Fire Pro V5800(FireGL V)(Treiber9.3.3.3000) Windows 7 Professional
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VolkmarE
Hallo Stephan. Schön, dass ich zum Thema Bemaßungspalette hier einiges gefunden habe. Habe in die Registry geschaut und festgestellt, dass die Verzeichnisse nur bis 2009 gehen. In die letzte Zeile habe ich folgendes eingefügt : [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2009\Dimensions] "Arrow Height"="0.00062" "Arrow Width"="0.0025000000000000001" .. . . . . . .. "List Broken References"=dword:00000000 "New Doc Dialog List State"=dword:00000000 "Bend Note Style"=dword:00000000 "14504"=dword:00000001
Ist das Richtig so ? Leider ohne Erfolg, denn die Palette erscheint immernoch. Liegt es dann doch an meiner Version ?
Über die allgemeine Steuerung "Anpassen- Symbolleisten - Bei Auswahl anzeigen/Im Kontextmenü anzeigen " passiert leider auch nichts. Viele sonnige Grüße von Ute
------------------ UB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Nov. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VolkmarE
Hallo, irgendwie glaube ich mich zu erinnern, das die Bemassungspalette erst mit 2010 eingeführt wurde. Ein Eintrag in der 2009er Registry kann also nicht wirklich erfolgreich sein. Wieso hast du keinen 2010er Eintrag, wenn du mit der 2010er arbeitest - merkwürdig. Also: Mach doch mal deinen Eintrag in dem entsprechenden Baum. Sprich: leg ihn an. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Nov. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Nov. 2013 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VolkmarE
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VolkmarE
Guten Morgen. Vielen Dank für Eure Antworten. Dann versuche ich mal mit meiner Exotenversion weiterzukommen.... Einen Eintrag in dem entsprechenenden Baum ? Also den gesamten "[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2009\Dimensions]"-Absatz kopieren und in 2010 umbenennen ? Tschuldigung, dass ich so komische Fragen stelle, bin in diesen Dingen nicht sehr bewandert und möchte trotz Sicherheitskopie keine großen Experimente in der Registry wagen :-) :-) :-) fröhliche Grüße von Ute ------------------ UB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VolkmarE
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VolkmarE
Moin, wer sich in der Registry nicht sicher bewegt, sollte am besten ALLE Änderungen hier sein lassen. Tatsächlich kann man sich schnell den Rechner abschiessen. Und wenn ein 2010er vorhanden ist, aber kein passenden Registry-Baum, dann ist hier auch etwas im argen. Ich würde maximal den EINEN Eintrag im 2009er ergänzen. Wenn dies ohne Effekt ist, diesen EINEN Eintrag im (neu zu erstellenden) 2010er Baum hinzufügen. Aber ob hier überhaupt "nachgesehen" wird? Ferndiagnose schwierig... Wende dich am besten an deinen Support. Die sehen dann per Fernwartung nach, was Sache ist.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
