 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Makro zum Erstellen von Größt/Kleinstmaßgeometrie (2949 mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 01. Dez. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen da bei uns etliche Teile mit Folie kontroliert werden und die QS gerne immer die größte und kleinste Teilgeometrie auf dieser Folie haben möchte, meine Frage kennt jemand von Euch ein Makro, dass zwei zusätzliche Konfigurationen im Modell mit erstellt die der größten bzw. kleinsten Teilegeometrie entsprechen? Voraussetzung ist natürlich, dass alle Toleranzen im Model hinterlegt sind. Ich dachte mir nur ich frage mal hier, bevor ich mich selbst mit so einem Makro beschäftige. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 01. Dez. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Dez. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe danke für die Info aber ich finde nirgendwo diese Funktionalität Kannst Du mir da ev. bitte weiterhelfen, wo ich finde was dieser Toleranzassistent kann? Nur als Hinweis: nur einfach alle Maße auf Größtmaß oder Kleinstmaß genügt nicht. (weil das eben nicht unbedingt die maximal bzw. minimal Außenkontur ergibt) Und ich möchte auch nicht die Maße einzeln anklicken und entscheiden ob es auf das Größt oder Kleinstmaß gesetzt werden soll.
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 01. Dez. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von nahe: ...Und ich möchte auch nicht die Maße einzeln anklicken und entscheiden ob es auf das Größt oder Kleinstmaß gesetzt werden soll.
Hallo Heinz, woher weiß denn das Makro wenn Du es nicht vorgibst? Hast Du eine Regel? Würde mich auch interessieren  Bis demnäx, Ralf BTW - da gabs mal was TasysWorks. Weiß aber nicht ob das noch unter den SolutionPartnern zu finden ist... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz! Wenn Du ein Teil geöffnet hast, dann findest Du in Varbox die "utilities". Darin befindet sich der "Toleranzassistent". Dort kann man das Größtmaß, das Kleinstmaß und das Mittenmaß anklicken. Daraufhin werden drei weitere Konfigurationen erzeugt: z.B. Standard-Min, Standard-Max, Standard-Mitte. In diesen Konfigs sind alle Maße auf dem Kleinstmaß, dem Größtmaß, dem Mittenmaß und die originale Konfig ist natürlich auch noch dabei. Zitat: da bei uns etliche Teile mit Folie kontroliert werden und die QS gerne immer die größte und kleinste Teilgeometrie auf dieser Folie haben möchte ...
Zitat: nur einfach alle Maße auf Größtmaß oder Kleinstmaß genügt nicht. (weil das eben nicht unbedingt die maximal bzw. minimal Außenkontur ergibt) Und ich möchte auch nicht die Maße einzeln anklicken und entscheiden ob es auf das Größt oder Kleinstmaß gesetzt werden soll.
Wie denn nun? Was denn nun? Ich denke, ein Bildchen würde hier weiterhelfen ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI [Diese Nachricht wurde von grisu486 am 01. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Dez. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals also anbei zwei Bilder ich hoffe, dass es dann klar ist was ich gerne hätte Wie mann sieht ergibt sich die maximale Außenkontur eben nicht einfach dadurch, dass alle Maße auf das Größtmaß gesetzt werden und genau das wäre ebene die Herausforderung für so ein Makro einfach alle Modellmaße auf Größt od. Kleinstmaße setzen und das in eine Konfiguration speichern hab ich selbst schon programmiert das wär ja auch zu einfach :-))) ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 01. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
OK, das ist wirklich was anderes. Nur mal ne kurze Idee: Das Makro sollte jedes Maß, bzw. jede Toleranz durchprobieren und dabei das Volumen auslesen. Wenn das Volumen größer wird, muss sich das Makro die Richtung der Maßänderung merken. Am Ende dann alle Maße (Toleranzen) in einer Konfig setzen. So könnte es klappen. Viel Spaß dabei!!! ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Dez. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
currie Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
 Beiträge: 83 Registriert: 10.03.2005 WIN10 / SWX2020
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Currie schau Dir mal die beiden Bilder an da siehst Du, dass sich z.B. die maximale Außenkontur eben nicht dadurch ergibt, dass alle Maße auf das Gröstmaß gesetzt werden. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Zitat: Das Makro sollte jedes Maß, bzw. jede Toleranz durchprobieren und dabei das Volumen auslesen. Wenn das Volumen größer wird, muss sich das Makro die Richtung der Maßänderung merken. Am Ende dann alle Maße (Toleranzen) in einer Konfig setzen.
Hi Uwe, du wirst auch auf Geometrien und Kurven stoßen, die lokale Maxima und Minima haben.. (leidliches Thema einer jeden Kurvendiskussion in der Schule) Deshalb kann so eine Routine "nur" meistens richtig arbeiten, aber leider nicht absolut. Ich halte dann so ein Makro, auf das man sich (mehr oder minder) blind verlässt für eher gefährlich. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter na das hört sich aber nicht ermutigend an vielleicht rede ich mal mit unserem Support ob es Sinn macht so etwas als Verbesserungsvorschlag bei SWX einzubringen
