Thema: Schriftfeld bei SW Zeichnungen (16455 mal gelesen)
Thorben W. Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 22.09.2008
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich denn bei SolidWorks das Schriftfeld bei Zeichnungen bearbeiten und abspeichern? Ich hätte gern bei jeder Zeichnung das gleiche Schriftfeld ohne immer alles neu schreiben zu müssen. Ich habe es versucht über "Blattformat speichern", bekomme dabei aber immer Fehlermeldungen! Vielen Dank schon einmal im Voraus! Thorben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen Klaus Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 15 Registriert: 07.09.2004 SolidWorks2011 SP2 Windows XP Pro SP2 Quadro FY1500
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorben W.
Hallo Thorben, du machst einfach eine neue Zeichnung auf und wählst das gewünschte Format aus. In der Zeichnung klickst du dann rechts und dann "Blattformat bearbeiten". Jetzt kannst du das Schriftfeld, usw. deinen Wünschen anpassen. Raus kommst du aus dem "Blattformat" indem du auf der Zeichnung wieder rechts klickst und dann auf "Blatt bearbeiten". Jetzt brauchst du nur noch auf Datei--> Blattformat speichern drücken, dann werden die Einstellungen gespeichert. vielleicht klappts ja so. servus Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorben W. Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, Danke erstmal! Genau dabei bekomme ich leider die Fehlermeldung. Ich weiss nicht, kann sein, dass die Dateien für die Blattformate schreibgeschützt sind und ich deshalb nichts abspeichern kann. Werd mich mal reinhängen Thorben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorben W.
Hallo Thorben, Zitat: Original erstellt von Thorben W.: Genau dabei bekomme ich leider die Fehlermeldung.
Prima, das sagst du jetzt bereits zum zweiten Mal. Welche Fehlermeldung, der Text z.B. oder ein Screenshot davon wäre allerdings hilfreich, hab momentan Empfangsschwierigkeiten in meiner Glaskugel ;) Zitat: Original erstellt von Thorben W.: Ich weiss nicht, kann sein, dass die Dateien für die Blattformate schreibgeschützt sind und ich deshalb nichts abspeichern kann
Ja, das mit dem schreibgeschützt könnte durchaus eine Ursache sein, dass deine Änderungen nicht dauerhaft gespeichert werden SCNR Mit dem reinhängen ist vielleicht nicht schlecht  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 27. Nov. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorben W.
Hallo Thorben, Standardmäßig sind die Vorlagen von Solid Works unter .......solidworks\lang\german\Tutorial gespeichert. Hier eine kleine Anleitung zum Erstellen eigener Dokumentvorlagen:
- Verzeichnis zum Ablegen der Vorlagen erstellen (am besten im Netzwerk wenn mehrere Personen darauf zugreifen sollen).
- leere Zeichnung öffnen und ins Blattformat wechseln.
- Schriftfeld anpassen( Schriftfeld als Block speichern => Nutzung für die anderen Blattgrößen)
- über "Datei/Blattformat speichern" das Blattformat in das neue Verzeichnis speichern.
- DÜber RMB/Eigenschaften das neu erstellte Blattformat neu Laden ((Verknüpfung Blatt mit Blattformat)
- Blatt mit "speichern unter" als "Zeichnungsvorlage (DRWDOT)" in das vorgesehene Verzeichnis speichern.
- Nächste Blattgröße vornehmen, altes Schriffeld löschen, neuen Schriftfeldblock in Blattformat einfügen u Block auflösen. dann die ganze Speicherprozedur wie oben.
- in den Systemoptionen unter Dateipositionen das neue Verzeichnis für die Blattvorlagen und Blattformate einstellen.
Das Schriftfeld kannst Du natürlich mit verschiedenen Variablen füllen, oder mit Platzhaltern zum ausfüllen der Werte über die Dateieigenschaften. Dann kannst Du auch das Makro aus Steffans Makrotauschbörse nutzen zum Eintragen der Werte. Wenn Du weitere Informationen benötigst kannst Du hier im Form auch mal nach "Blattvorlage", "Zeichnunsvorlage", Schriftfeld" oder "Schriftfeldmakro" suchen.
------------------ Pfürti Jörg W www.hydac.com / Meine Homepage / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / Forenstammtisch Saar Member of CAD.de BOINC Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 27. Nov. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorben W.
Hallo Jörg, super Anleitung. Ich möchte nur zwei Kleinigkeiten ergänzen. Wenn Du schon den Zeichnungskopf auch noch zu einem Block machst (was ja sicherlich sinnvoll ist) würde ich auch direkt sinnvolle Attribute-Namen vergeben. Die kann man dann für z.B. Übersetzung in andere Formate nutzen. Man macht es ja auch nur einmal. Ob man für jede Blattgröße eine Zeichnungs-Vorlage anlegen muß, ist geschmacksache. Ich habe halt sehr oft erlebt, daß diese 5(4) Vorlagen meistens nicht in allen Größen wirklich gleich eingestellt sind. Ob die Gegenrechnung mit den Klicks das Ausgleicht weiß ich nicht wirklich. Ansonsten frohes Schaffen. MFG Robert Hess. P.S: Warum löst du Die Schriftfeld-Blöcke wieder auf? Soll die Datenmenge dadurch noch kleiner werden in der Vorlage?
------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorben W. Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Anleitung Jörg! Damit lässt sich in Zukunft auf jeden Fall sehr gut arbeiten. Speziell in meinem Fall lag es jetzt tatsächlich nur an einem Schreibschutz den ich nicht kannte. Mittlerweile klappt aber alles! Danke nochmal! Thorben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorben W.
Zitat: Original erstellt von Robert Hess: Hallo Jörg,super Anleitung. Ich möchte nur zwei Kleinigkeiten ergänzen. Wenn Du schon den Zeichnungskopf auch noch zu einem Block machst (was ja sicherlich sinnvoll ist) würde ich auch direkt sinnvolle Attribute-Namen vergeben. Die kann man dann für z.B. Übersetzung in andere Formate nutzen. Man macht es ja auch nur einmal. Ob man für jede Blattgröße eine Zeichnungs-Vorlage anlegen muß, ist geschmacksache. Ich habe halt sehr oft erlebt, daß diese 5(4) Vorlagen meistens nicht in allen Größen wirklich gleich eingestellt sind. Ob die Gegenrechnung mit den Klicks das Ausgleicht weiß ich nicht wirklich. Ansonsten frohes Schaffen. MFG Robert Hess. P.S: Warum löst du Die Schriftfeld-Blöcke wieder auf? Soll die Datenmenge dadurch noch kleiner werden in der Vorlage?
Hallo Robert, Ich erstelle mir den Block nur damit das Schriftfeld nicht in jeder Vorlage anpassen muss. Und den Block löse ich auf, damit unsere Anwender im Blattformat das Schriftfeld nicht so einfach verschieben können. Dies ist für uns wichtig, da wir in unserer Datenverwaltung (SAP) in die Tif Datei noch verschiedene Informationen reinstempeln und diese Stempel dann an der falschen Stelle stehen würden. Damit alle Einstellungen und Dokumentoptionen bei allen Vorlagen gleich sind setze ich die Exceltabelle von Stefans inoffizielle Solid Works Hilfeseite ein. Dokumenteigenschaften einmal in SW einstellen, in die Exceldatei einlesen und Speichern, danach in Eistellungen in alle anderen Vorlagen einlesen => fertig
