| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: SW 2008 SP5 Dauerhafte Normeinstellung + Dokumenteneigenschaften (2013 mal gelesen)
mbrandt E-Werkstatt Mitglied Industrieelekroniker - Gerätetechnik
Beiträge: 18 Registriert: 19.11.2009 SolidWorks-Lehr-Edition 2008/2009 SP5
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, erstmal möchte ich mich kurz vorstellen Ich bin der Michael, arbeite am Institut für Angewandte Physik und arbeite mich tiefer in SolidWorks 2009 ein ich habe kurze Fragen: 1. Wie kann ich dauerhaft die Norm von ISO auf DIN ändern? 2. Wie kann ich Bemaßungspfeile, Körperkanten usw. bei Dokumenteneigenschaften dauerhaft ändern ( hat ja auch was mit der DIN-Norm zu tun) DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbrandt E-Werkstatt
Moin Michael, erst Mal: "Welcome on board". Das kannst du am einfachsten machen, indem du ein neues Teil/ neue Baugruppe oder neue Zeichnung öffnest und die entsprechenden Einstellungen vornimmst. Dieses speicherst du dann als Vorlagendatei, indem du unter Dateityp den entsprechenden Vorlagentyp auswählst. By the way: Schau dir in der SWX-Hilfe mal den Eintrag "Vorlagen" an ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbrandt E-Werkstatt
Hallo und Herzlich Willkommen auch von mir, hast Du den vorigen Beitrag richtig gelesen? Nur so weil Du schreibst geht also nicht. Ändere alles so ab wie Du es haben möchtest und speichere es als Vorlagen Datei ab, also speichern unter und entsprechend DRWDOT (Zeichnungsvorlage) PRTDOT (Teilvorlage) und ASMDOT (Baugruppenvorlage) ab. Bei der Zeichnung gibts noch eines zu beachten, daß hier noch die SLDDRT (Blattformat) gibt. Unterschiede Blattformat und Zeichnungsvorlage sind hier mit der Sufu des öfteren zu finden. Einfach gesagt steht im Blattformat nur die Blattgröße, die Projektionsmethode und der Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld. Alle anderen Einstellungen die die Du unter Optionen/Dokumenteinstellungen findest, stehen in der DRWDOT, der Zeichnungsvorlage. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LESEN IST MACHT Nun, ich habe mal GENAU die Anleitung befolgt - Die Endungen waren eigentlichfür mich der entscheidene Hinweis Es hat geklappt und ich habe "meine perfekten Vorlagen" erschaffen - SW ist ja einfach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
