  Aus Blechbiegeteil eine Gußform machen
Autor Thema:  Aus Blechbiegeteil eine Gußform machen (1309 mal gelesen)
dierk1804
Fertigungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von dierk1804 an!   Senden Sie eine Private Message an dierk1804  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dierk1804
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
57502502562P01_D1.zip
ich hatte schon einmal gefragt ob man aus einem Teil eine Schablone (zum Einlegen als Kontrolle für den Bieger)
Als Tip kamen:
1.) Offset, (ging aber nicht da geschlossene Konturen benötigt werden)
2.) Gußform,fand ich gut hat aber nicht funktioniert, immer Fehlermeldungen kamen.
Schritte waren:
Import Diagnose ----> OK
Formschrägen analysieren ----> welche Flächen soll ich verwenden? hatte es dann irgendwie
hinbekommen.
Skalieren -----> OK
Trennfuge ----> hier binn ich gescheitert da immer nach einer geschlossenen Kette gefragt wurde die ich nicht gefunden habe.
Entformungsrichtung ----> ?
Offsetebene ----> hat gar nicht funktioniert
Formkasten -----> hat gar nicht funktioniert.
HIER MEINE FRAGE:
Kann man für das Teil überhaupt eine Form machen? (im Anhang)
Gibt es Tipps und Tricks für sowas
Gibt es ein gutes Buch das empfehlenswert ist ?
Gruß, Dierk
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Nov. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dierk1804 10 Unities + Antwort hilfreich
Form_massiv.zip
Hallo ,
so geht das !
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 17. Nov. 2009 editiert.]
dierk1804
Fertigungsleiter
erstellt am: 18. Nov. 2009 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, vielen Dank für die Hilfe. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht wie das funktioniert hat.
Was habe ich falsch gemacht?
Gruß, Dierk
Krümmel
erstellt am: 18. Nov. 2009 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dierk1804 10 Unities + Antwort hilfreich
in Deinem Fall einfach einen Block modellieren
der die Abmessungen Deines Blechs übersteigt.
Damit eine Baugruppe aufmachen und das Blechteil
einfügen.
Dann das Blech so verknüpfen wie es hinterher in der fertigen Form liegen soll.
Den Block anklicken und auf Teil bearbeiten gehen.
(Textfarbe im Featurebaum ändert sich)
Jetzt stehen alle Features zum bearbeiten zur Verfügung.
Feature Formnest auswählen dann als Kontruktionsgeometrie das Blech
auswählen und fertig
Zum Schluss alles noch störende nach oben wegschneiden.
Vorgehensweise ist in meiner Datei gut zu erkennen.
Viel Spaß!
Krümmel
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 11. Jan. 2010 editiert.]
