  Hohle Kugel mit Stange
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Hohle Kugel mit Stange (4045 mal gelesen)
Schmankerl
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Schmankerl an!   Senden Sie eine Private Message an Schmankerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmankerl
Toller Computer, Intel Core i3 2.93GHz, GGB Ram, ATI Radeon HD 5970,Win7, Solidworks 2010 Education Edition
erstellt am: 16. Nov. 2009 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Solidworks-Neuling und versuche mich gerade an folgendem:
Ich möchte eine Art "Hebel" bauen, und zwar soll das jetzt am Anfang nur folgendes sein:
Eine rechteckige Stange (also eine Art Quader, langgezogen) und auf diese soll dann eine Kugel drauf.
Ungefähr so:
Nur kann der untere Teil, also das Geschwungene vorerst bei mir einfach ein Quader sein.
Ich habe mir überlegt:
Ich erstelle ein Bauteil 1: Quader
Bauteil 2: Eine Kugel mit der Passform für den Quader
Schließlich verknüpfe ich dann beides noch, fertig ist der Hebel.
Nur meine Frage: Wie bekomme
a) eine hohle Kugel hin
b) Höhle ich die Kugel genau SO aus, dass der Qauder perfekt reinpasst.
Da ich Neuling bin wäre mir eine etwas ausführlichere Erklärung sehr genehm.
Vielen Dank für Eure Mühe!!!
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 16. Nov. 2009 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmankerl,
und herzlich Willkommen im Forum.
So wie es aussieht, bist du bei deinen allerersten Gehversuchen und hast keinen Grundkurs mitgemacht.
Ich kann dir wärmstens die SolidWorks Lehrbücher empfehlen. (Zu finden unter Hilfe)
Wenn du die durchgemacht hast, stellst du keine solchen Fragen mehr.
Bitte richtig verstehen, dir wird hier gerne geholfen, aber besser als in der Hilfe kann dir hier niemand die Grundlagen erklären.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Schmankerl
erstellt am: 16. Nov. 2009 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso, ist die Antwort etwa so simpel :-)...ja das Problem ist nur, dass ich für den Hebel relativ wenig Zeit habe, und mich erst später dann in das Programm einarbeiten kann, deshalb hoffte ich auf schnelle Hilfe..
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 16. Nov. 2009 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lehrbücher sind über das Menü Hilfe aufzurufen und werden mit der SolidWorks Installation mit Installiert.
Sie sind in didaktisch tollen kleinen Happen aufbereitet in einer Art, die dir kein Forumsbeitrag liefern kann.
Glaub mir, so kommst du am schnellsten Vorwärts, wenn du SolidWorks wirklich und richtig erlernen möchtest.
Du musst auch nicht alle gleich am Stück machen, aber die ersten Grundlagen auf jeden Fall.
Wenn du dann nicht mehr weiter weißt, dann bemühe erst die Suche nach deinem Problem. 80% der üblichen Fragen wurden schon zigfach erschöpfend beantwortet.
Und wenn dass auch nicht mehr Hilft, dann stelle deine Fragen.
Glaub mir, hier gibt´s Leute die helfen dir Tag und Nacht bis dein Problem gelöst ist, vorrausgesetzt du hast deine Hausaufgaben gemacht.
Tut mir leid, aber durch diesen Schlauch sind wir alle gegangen, und im Zeitdruck waren wir auch.
Wenn du jetzt noch bekannt gibst, mit welcher SolidWorks Version du arbeitest, sind wir auch etwas schlauer.
Grüße, Andi
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 17. Nov. 2009 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur meine Frage: Wie höhle ich die Kugel genau SO aus, dass der Qauder perfekt reinpasst.
Hmm... SolidWorks ist zwar ein sehr geiles CAD-Programm aber die Schaltfläche "Kubatur einer Kugel" gibts noch nicht
Na gut, dann tu ich's...
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
... ja das Problem ist nur, dass ich für den Hebel relativ wenig Zeit habe, und mich erst später dann in das Programm einarbeiten kann ...
Erinnert mich an meine Kinder - die wollten auch schon komplizierte Geschichten erzählen.
Richtig Erfolg hatten sie dann aber erst nach einer Phase mit "Mama" und "Papa" ....
(SCNR)
HMMM - sieht aus wie Handbremshebel vom Fahrrad - muss ich gleich mal einen Aufsägen, ob die tatsächlich hohl sind und dann aufgesteckt ...
(SCNR)
Gruß, Christian
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo,
auch ein Herzliches Willkommen von mir. Was ich hier vermisst habe ist, daß noch keiner gesagt hat daß das keine Baugruppe(Assembly) ist sondern ein Part(Teil). Also Versuch gar nicht erst das aus mehreren Parts zu machen und dann zusammenzubauen. Eine Kugel(hohl oder voll) erstellst Du übrigens mit dem Rotationsfeature. Aber dennoch schau Dir die Lehrbücher an ohne gehts nicht, bzw. lernst Du nicht wie es gemacht wird und das ist ja dein Ziel.
gruß Heiko
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 18. Nov. 2009 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
... daß das keine Baugruppe(Assembly) ist sondern ein Part(Teil). Also Versuch gar nicht erst das aus mehreren Parts zu machen und dann zusammenzubauen....
Also wenn du auch den Verdacht hast, werd ich an meinem Fahrrad den Bremshebel doch nicht aufsägen .....
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hebel.zip
schaust Du hier
Gruß Thermo
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schmankerl:
Eine andere Reihenfolge der Schritte ist wahrscheinlich sinnvoller. Der Gesamtaufwand (benötigte Zeit) ist vermutlich wesentlich geringer.
Schmankerl
erstellt am: 18. Nov. 2009 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu habs geschafft :-D . Habe jetzt eine Halbkugel mit Einschnitt(Quaderförmig).
Nur schwer wird es, wenn der Einschnitt nicht quaderförmig sein soll sondern, sondern in Form eines Trapez. Also einen Quader in Form eines Trapez einschneiden^^ , mir fällt das richtige Wort nicht ein für so einen Volumenkörper...
zum Thema Hilfe:  Ich verstehe das natürlich, dass man sich die Grundlagen am Besten selbst erarbeiten sollte und man einem nicht nur ein paar schnelle Schritte aufweist damit man das schafft und beim Nächsten schon hängt... In diesem Sinne habt ihr Recht mit "Hilfe--> Lehrbücher" durcharbeiten...
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 18. Nov. 2009 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, dann zeig mal her...
Habe Dir (per PM) doch trapezförmig gemacht...
zum Thema Hilfe:  ......In diesem Sinne habt ihr Recht mit "Hilfe--> Lehrbücher" durcharbeiten...
Na siehste, da sind wir uns doch einig!
G.  thomas
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
... Nur schwer wird es, wenn der Einschnitt nicht quaderförmig sein soll sondern, sondern in Form eines Trapez...
Du meinst jetzt nicht das Häkchen bei Ausformungsschräge?
Schmankerl
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thermoflasche
Puh das ist richtig gut geworden, nur wie gesagt hab ich keine Ahnung wie man das hinbekommt :-D
Lernt man das wirklich nur allein durch die Grundlagenbücher?
Wenn ja, unter welchem Stichwort finde ich denn das?
Echt irre dass du da noch irgendwelche Zusatzebenen eingeführt hast :-D^^
Thermoflasche
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
lässt sich durch zusätzliche Ebenen halt besser steuern
Zumindest kennst Du jetzt die Befehle   Wenn es nur um ein
paar Teile geht, dann bin ich Dir auch gerne weiterhin behilflich
achso, bevor ich es vergesse  Wenn Du unter Hilfe-Solidworks Lehrbücher mal die Kapitel
Erste Schritte & Gussform - Oberflächen durchgehst (dauert vielleicht 1Std) dann bist Du schon mal einen ganzen Schritt weiter
  Gruß Thermo
[Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 19. Nov. 2009 editiert.]
