  Überlappung an einer Blechhaube
SOLIDWORKS Visualize Standard, ein Seminar am 10.04.2026
Autor Thema:  Überlappung an einer Blechhaube (3233 mal gelesen)
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 12. Nov. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uebergang1.SLDPRT.txt
wie kann ich an der beiliegenden Haube ein Überlappung erstellen. Als normales Feature bekomme ich es schon hin. Jedoch nicht als Blechfeature zum späteren Abwickeln.
Gruß Pille
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hi Pille,
na wie denn - 2 Laschen oder Knick...
Bevorzuge den Knick. Ein Feture und über den Knickwinkel gut steuerbar.
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 12. Nov. 2009 editiert.]
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Hast Du es an meinem Teil ausprobiert?
Ganz so dusselig bin ich nach 10 Jahren SWXSolidWorks auch nicht, als das ich Dein Vorschlag nicht ausprobiert hätte.
Aber, es funktioniert halt nicht.
Gruß Pille
[Diese Nachricht wurde von pi-design am 12. Nov. 2009 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pille,
was sicher funktionert ist die Polygon Variante (würde ich an dieser Stelle verwenden). Da hast Du am Schlitz eine gerade Kante, an die Du weitere Laschen oder einen Knick anfügen kannst.
Mit der ausgeformten Biegung geht das (AFAIK) nicht => keine gerade Kante.
HTH & bis demnäx,
Ralf
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ralf Tide:
Hallo Pille,
HTH & bis demnäx,
Ralf
Hallo Ralf,
Polygonvariante? Wie könnte das ausschauen? Hättest du mir ein Beispiel? Hatte es schon mit Splines probiert, leider der Erfolg.
Gruß Pille
Ralf Tide
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
018819_BlechuebergangMitLasche.exe.txt
Hallo Pille,
ich hab' da mal ein Video aufgezeichnet  (selbstextrahierendes 7zip-Archiv, .txt entfernen). Ich denke das erklärt das Wesentliche. Ein Detail ist nicht zu sehen: die Linien der Polygonskizze und die in der Ecke des Rechtecks müssen parallel sein.
HTH & bis demnäx,
Ralf
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
2008Uebergang1tm.zip
Hi Pille,
wie wäre es damit...
G. thomas
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
genau so wollte ich es haben. Danke Dir.
PS: Hallo Ralf auch Dir ein Dankeschön für das Video(gute Idee).
Gruß Pille
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pille,
erkannt wo der Hacken lag ( Geometrie der Ausformung + Teilen des oberen Kreises [ Ralf's Polygon anders])?
G.  thomas
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
hatte an beiden Skizzen jeweils nur eine Seite mit einer Geraden versehen gehabt. Das hatte aber nicht funktioniert. Aber mit beiden Seiten klappt es.
Gruß Pille
