  Spax Schraube Vorlage
Autor Thema:  Spax Schraube Vorlage (4053 mal gelesen)
Ryan12
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ryan12 an!   Senden Sie eine Private Message an Ryan12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ryan12
SolidWorks 2017 SP2.0 Proffesional
Windows 10
CPU: i7-6800K 3,4GHz
Ram: 32GB
Graka: nVidia Quadro M4000
Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2009 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine Spax Schraube zeichnen mit richtiger Gewindedarstellung, da ich aber erst eine normale Schraube mit Gewinde gemacht habe dauert das bei mir immer verdammt lange. Ausserdem verjüngt der Durchmesser bei der Spax ja, und das ist extrem schwierig.
Deshalb dachte ich das mir jemand irgendeine Spax Schraube mit richtiger Gewindedarstellung geben kann, und ich die dann ändere.
Solid Works 2009 Standard
CPU: e6600 3,2GHz
Graka: ATI HD 4850
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 09. Nov. 2009 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraube.zip
hier, die ist 95% gut, könnte man eventuell noch besser modellieren hatte aber auch nicht soviel Zeit als ich die gemacht hatte. Größe ist glaub ich D4x50.
gruß Heiko
P.S. das Gewinde ist natürlich nicht 100%ig, nur so einigermaßen.
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 09. Nov. 2009 editiert.]
Ryan12
Windows 10
Ram: 32GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2009 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die ist perfekt, danke.
Gruss Ryan
CPU: e6600 3,2GHz
Graka: ATI HD 4850
