  Vierkantrohr einschneiden und biegen?
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Vierkantrohr einschneiden und biegen? (16947 mal gelesen)
relleum
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von relleum an!   Senden Sie eine Private Message an relleum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für relleum
Workstation HP Compaq 8710W
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 09. Nov. 2009 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi,
ich hab da ein Problem...klar, wer hat das nicht.
Ich verarbeite oft Vierkantrohr derart, dass ich einen 90°-Ausschnitt rausschneide, das Rohr umklappe und wieder zusammenschweisse - und so einen 90°-Winkel erhalte.
Vorteil:
einfach zu positionieren, Aussenkante schön verrundet und muss nicht verputzt werden.
Nachteil: ich finde keinen Weg, das in SWXSolidWorks umzusetzen. Hab kein Rohrleitungs-Modul, bin zu arm (oder zu doof? Finde es jedenfalls nicht  ).
S. Anhängende Skizze: immerhin liess sich das Rohr zu nem Blech ändern (wieso eigentlich???). Aber die skizzierte Biegung verweigert es.
Oder kann ich da nur mit nem geschlitzten Rohr=Blech tricksen?
Hoffe auf Hilfe!
Gruss,
Dirk
Gruss,
Dirk
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Nov. 2009 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
wie wärs mit mal hochladen das Teil!
Blech geht aber schon in die richtige Richtung.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 09. Nov. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vierkantrohr.zip
Hi Krümmel,
Helfer der Armen, Rächer der Mittellosen und Schrecken der SWXSolidWorks-Servicepaket-Verkäufer!
Also guuuut...zip, da isses
Gruss,
Dirk
Gruss,
Dirk
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 09. Nov. 2009 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...übrigens: auch, wenn ich das Teil von vornherein als Blech aufbaue, also nicht nach Erstellung des Rohres, geht es nicht, dann nimmt SWXSolidWorks schon gar keine Fläche als Bezugsebene bei der skizzierten Biegung an. Grad probiert.
Gruss,
Dirk
Gruss,
Dirk
Krümmel
erstellt am: 09. Nov. 2009 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
als erstes flaches Blech erstellen
dann skizzierte Biegung Einfügen!
Zum Schluss Dein Rohr ganz normal linear austragen
sozusagen das fehlende U anfügen Gehrung rausschneiden und Gut
Krümmel
Krümmel
erstellt am: 09. Nov. 2009 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal
vergessen !
Du mußt natürlich jedes Segment seperat austragen!
Die Skizzen müssen sich mit den Biegungen bewegen können.
Krümmel
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 09. Nov. 2009 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Krümmel,
ok, das wäre ein Weg, aber ein etwas mühsamerer als ich gehofft hatte (weil ich ja in jedem Segment das Rohr auf einer zu erstellenden Ebene neu austragen muss). Aber vielleicht kann ich ja so was wie ne Variantenkonstruktion draus machen, also die Blechbasis lassen und nur ein paar Maße ändern für andere Rohre...das Ganze mittensymmetrisch...
Nur kapier ich grad nicht, wieso Du da zu den SKizzenbiegungen noch falten musst...kannst Du das Teil vielleicht auch anhängen ;-) ?
Danke auf jeden Fall für Deine Bemühungen!
Gruss,
Dirk
Gruss,
Dirk
Krümmel
erstellt am: 09. Nov. 2009 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
ist zugegeben noch nicht aufgeräumt
der Featurebaum
Manches wohl unnötig und meinen Vorlieben geschuldet
Leider komm ich erst morgen wieder an SWXSolidWorks 2007
Ne 09 hilft Dir ja nicht weiter.
Also etwas Geduld von Nöten ,Sorry
Krümmel
So siehts bereinigt aus
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 09. Nov. 2009 editiert.]
RvdH1
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 09. Nov. 2009 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Vierkantrohr-sw2008.SLDPRT.txt
Hallo Dirk,
versuch es mal so
Schönen Abend noch!
Krümmel
erstellt am: 09. Nov. 2009 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RvdH1
versuch Dein Bauteil mal abzuwickeln!
Ansonsten schöne Arbeit!
Krümmel
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 09. Nov. 2009 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jepp, danke, aber das hab ich auch grad feststellen müssen...schade. War schon ganz hibbelig ;-)
Aber bis auf die Abwicklung gute Sache! Da könnt ich ja zur Not nen Schlitz lassen - das meinte ich mit "tricksen" oben.
Gruss,
Dirk
Gruss,
Dirk
RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 09. Nov. 2009 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier bin ich nochmal!
Diese Art von Rohren werden nicht abgewickelt sondern nur auf- oder zugeklappt. Aus diesem Grund braucht man auch die zweite Konfig.
Diese kann man dann auf die Zeichnung ziehen und vermaßen.
In unserer Firma haben wir das Glück einen Rohrlaser zu habe. So ein Rohr ist für diese Maschine eine Kleinigkeit.
Natürlich kann man dies auch mit anderen Fertigungsmethoden herstellen.
Gruß Ralf
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 09. Nov. 2009 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich auch!
Aha...mail mich doch mal an...im Moment schneid ich das noch selbst, aber das könnte sich bald ändern. Vielleicht komm ich dann noch mal auf Dich zu damit    Oder mit was anderem, wo sitzt ihr denn?
Ich nehme an, Eure Maschine kann auch Rundrohre? Beim Bearbeiten drehen?
Gruss,
Dirk
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
brauchst ja nur "Skizzierte Biegung3" zu unterdrücken, schon hast du die "Abwicklung".
Aber du musst den Winkel vorher selber festlegen, wenn ich es richtig verstehe.
ich biete beliebige Winkel, alles hängt an 2 Skizzen.
Entfalten2 = abgewickelt mit Ausklinkung,
Entfalten2 unterdrückt = gebogen.
Gruß, Christian
Krümmel
erstellt am: 10. Nov. 2009 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohr_geknickt_SWX2007.zip
Hallo Dirk,
SWXSolidWorks 2007
Krümmel
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 10. Nov. 2009 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrmuster.zip
Hallo zusammen!
Ich habe mir auch mal Gedanken gemacht. Ursprung ist bei mir allerdings das fertige Rohr, so wie ich es auch in der Schweißkonstruktion konstruieren täte. Bei den anderen Ansätzen wurde ja immer zuerst ein gerades Rohr gezeichnet, was mir vom gedanklichen Ansatz nicht gefällt.
Ich habe zuerst das fertige Rohr gezeichnet und das ganze dann aufgeklappt. Vielleicht hat ja an dieser Stelle der ein oder andere noch einen Tipp zur Optimierung.
Gruß, Klaus.
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 10. Nov. 2009 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krümmel,
Glückwunsch, das funktioniert. Aber die Erstellung des Rohrs über mehrere Skizzen ist noch etwas umständlich, finde ich. Aber trotzdem ist es machbar so, vielleicht muss ich nur etwas umdenken, wenn ich an "Rohr" denke
@riesi: leider ist meine SWXSolidWorks-Version älter, 2008. Kannst Du mir das noch mal anders abspeichern? Dein Weg klingt interessant!
Gruss,
Dirk
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 11. Nov. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
rohr_gebogen.zip
Moin Dirk!
So, jetzt noch mal mit 2008 erstellt. Allerdings *hingepfuscht*, wenn es auf die perfekte Optik ankommt, ist mehr Arbeit nötig. Wenn es so durch geht, finde ich den Weg angenehmer.
Gruß, Klaus.
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
VK-Rohrbiegung.SLDPRT.txt
jetzt auch mal mein Teil,
ist natürlich aufwändiger konstruiert, dafür sieht die Biegung aber auch so aus, wie in der Aufgabenstellung beschrieben.
Ändern durch:
Anfassen an den beiden Layoutskizzen
Umschalten der Konfiguration
Die Schlitzbreite und die Wandstärke sollte man vielleicht noch mit einer Gleichung verknüpfen ....
Gruß, Christian
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus!
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit...aber in der Form kann vermutlich eine Lasemaschine noch nichts damit anfangen, oder? Der Schnitt geht ja bis an die Oberfläche, ich wollte ja die Aussenfläche unberührt lassen und nur biegen.
@Christian: aha! Das sieht meiner Vorstellung schon ähnlicher. Aber auch da könnte (im Detail der Biegung) die Lasermaschine noch meckern. Ich spiel mal damit, ich würde auch evtl. die Radien der Längskanten weglassen oder später machen, vielleicht ändert das ja was.
Aber letztlich bauen Eure Lösungen ja auf einem flachen Blech auf, das man durch spätere Austragungen zum Rohr macht. Dann gibt es keine Möglichkeit, ein Rohr zu biegen? Ich hänge in Gedanken immer noch bei meinem tatsächlichen, handwerklichen Vorgehen bzw dem, was eine Lasermaschine bräuchte zur Fertigung (ohne, dass der Operator das Modell neu aufbauen muss).
Gruss,
Dirk
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dirk:
Du kannst ja einen Körper dazwischen modellieren und die Flächen verschieben, wenn es perfekt sein soll. Zum Abschluß alle Körper vereinigen. Diese Mühe habe ich mir nicht gemacht, es ging mir nur um den Ansatz. Sicherlich müssten nach der Schweißkonstruktion auch die Körper vereint werden und die Ecke mit einem Radius versehen werden.
Müsste ich so etwas für uns machen, würde ich mir das allerdings schenken. Wenn Du es mit Bürokraten und Korintenkacker zu tun hast, dann ... na Du weist schon.
Da so etwas sicherlich häufiger vorkommt, würde ich mir ein Bibliotheks-Feature kreieren, was nach dem Aufklappen das ganze optisch hübsch macht.
Gruß, Klaus.
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
... schon ähnlicher...
Aber letztlich bauen Eure Lösungen ja auf einem flachen Blech auf, das man durch spätere Austragungen zum Rohr macht. Dann gibt es keine Möglichkeit, ein Rohr zu biegen? Ich hänge in Gedanken immer noch bei meinem tatsächlichen, handwerklichen Vorgehen...
ich muss mir dringend die Beispiele der Kolleen mit der gezeichneten Biegung näher ansehen.
Ansonsten möchte das Blechmodul von SWXSolidWorks soweit ich weiß eine gleichmäßige Materialstärke haben und macht es notfalls an den Kanten rechtwinklig. Und der Vorgabe entsprechen die Vierkantrohre nicht, erstrecht nicht mit schrägen Schnitten.
Der Teil, den du nachher biegst ist in "echt" ja auch nur die eine Seitenwand des Rohres (evtl hängt halt noch ein Teil vom Radius dran ...)
Gruß, Christian
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, klar, letztlich ist das nur die eine Blechfläche, die ich biege. Und die Stärke muss gleichbleibend sein, ja.
Hab auch noch mal mit Blech und schlitzen experimentiert, das geht dann auch nicht. SWXSolidWorks nimmt keine Bezugsfläche für skizzierte Biegungen an, da muss ich wohl noch aufwändiger arbeiten bei dem V-Ausschnitt.
Also geht's nicht auf dem einfachen Weg...ich hab zuerst einen Bogen gezeichnet, dann Wandung...und dann ging's nicht weiter, klar. Aber das geht am schnellsten, irgendwo muss man ja auch ökonomisch bleiben. Wenn der kompliziertere Weg auch noch kein perfektes Ergebnis bringt, mit dem jeder Fertiger 1:1 loslegen kann (ausser mit viel Aufwand) dann belass ich es wohl bei der einfachsten Darstellung, mir reicht das erstmal in meiner Werkstatt.
Aber ich komm sicher noch mal drauf zurück, vielen Dank an euch alle!
PS: mit dem Feature "Biegen" kommt man da nicht weiter, ich hab das noch nie benutzt?
Gruss,
Dirk
RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 11. Nov. 2009 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ich habe das Gefühl du möchtes erst einen Rahmen konstruieren und dann erst das Rohr aufknicken.
Alles machbar! Siehe Bild
1. Eine Skizze z.B. Seckseck
zum Schluß Rohr aufknicken.
Ralf
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 11. Nov. 2009 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
mjaaa...das wäre das Eleganteste.
Mein Ansatz ist (Wohnmobilausbau) z.B.:
-ich hab einen bestimmten Bauraum zur Verfügung und will da einen Stahlrahmen reinsetzen.
-den will ich erstmal so einfach wie möglich da reinpflanzen und alles abstimmen
-dann wäre es ideal, wenn ich diese Rohre zur Herstellung einfach aufklappen könnte, sei es für mich zum Ausmessen/nachbauen oder für eine Lasermaschine. Es sind ja nicht nur diese einfachen V-Ausschnitte, sondern auch Bohrungen (sollen auf den richtigen Seiten landen) und andere Winkel als 90° oder wechselnde Seiten - deswegen ginge das mit dem "Blech" wie o.g. nicht so elegant (fällt mir auch grad erst auf).
Was macht dein Modell damit? Auf dem Bild kann man leider nicht erkennen, wie man das handhaben kann.
Gruss,
Dirk
RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 11. Nov. 2009 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Knickrohrrahmen2008.rar
    Hallo Dirk,
    ich hatte gerade nicht die passende Datei parat die ich zeigen wollt.
    Bis ich mal auf die Idee gekommen bin Knickrohr so zu modellieren ist so manche Stunde ins Land gegangen. Aber wenn man erst einmal weis wie es geht ist es ganz einfach. Mit dieser Methode kann man auch prima Bohrungen, Langlocher, Sechskantlöcher setzen.
    Ein kleines Problem sehe ich allerdings noch in der Einhaltung von Toleranzen. Dabei meine ich natürlich nicht die Maße der Bohrungen in geraden Zustand, sondern wenn man das Rohr knickt streckt sich das Rohr auf der Außenseite.
    Diese Datei hier ist die letzte Version von einem Knickrohrrahmen mit allen Sachen die für die Fertigung wichtig sind. Die Rohre können prima auf der Innenseite des Knicks geschweißt werden.
    Die Nasen dienen dazu um beim Knicken eine bessere Führung zu haben.
    Mir ist klar, dass man bei dieser Art von Knickrohr vorher genau wissen muss welche Form man haben will. Aber ohne Gehirnschmalz - keine ordentliche Konstruktion.
    Das Rohr wird aufgefaltet wenn man die flache Konfig wählt.
    Umgang mit der Datei: (sonst hatte es nicht mit dem hochladen geklappt)
    Konfig Standard: bis auf Abwicklung alles Unterdrückung aufheben
    Konfig gerade: bis auf Falten1 und Abwicklung alles Unterdrückung aufheben
    Viel Spaß damit!
    Ralf
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Nov. 2009 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf,
nicht schlecht der Specht!!!
G.  thomas
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 11. Nov. 2009 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber hallo!!! Da erkennt man den Rohrlaserfachmann
Das hab ich jetzt mal Schritt für Schritt und so...ja, so wäre meine Vorgehensweise. Sind natürlich nen Haufen Schnitte, aber das Teil ist ja auch etwas komplexer. Feine Konstruktion!
Einziger Schwachpunkt: wenn man die Abwicklung mal aktiviert hat, bekommt das Teil ne Fehlerkennzeichnung. Aber man kann die eine fehlerhafte Abwicklung unterdrücken, dann passt's wieder.
Die Positioniernasen sind natürlich edel - bei einem einzigen händisch gebauten Teil etwas overdone und nur zu lasern, aber schon bei Kleinserien sicher den kleinen Aufwand wert!
Schön, dass das sogar mit der Wandung klappt. Wenn man die Aussenradien wie Du vorher macht bekommt man die nämlich auch innen - je nach Grösse/Wandstärke.
Auf die Weise könnte man ja sogar aus einem dummen Solid mit veränderbaren Querschnitten z.B. zwei Halbschalen biegen lassen - aber das ist ein anderes Thema, eh klar.
Das mit den Bohrungen ist klar - allerdings hatte ich schon Fälle, wo ich hinterher nur mit grössten Mühen bohren konnte, weil das Fertigteil nicht mehr unter die Ständerbohrmaschine gepasst hat oder ich gar nicht hinkam. In Verbindung mit Holz ist die Toleranz oft zweitrangig, denn dann jag ich da einfach ne Schraube rein, wo das Loch ist (das in den Fällen NICHT durchging, sonst wär es ja einfach gewesen. Die Schraube war da eine metrische selbstformende für ein Türband).
Gruss,
Dirk
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 11. Nov. 2009 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, ok, nachdem wir das jetzt mit Vierkantrohr gelöst zu haben scheinen...und wie geht es mit Rundrohr        ???
Gruss,
Dirk
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Nov. 2009 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
nicht frech werden...
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 11. Nov. 2009 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
was genau verstehts Du unter Rund?
In etwa   oder ganz ganz genau
Krümmel
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 12. Nov. 2009 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Krümmel,
najaaaa...so ziemlich genau halt, also so in etwa rund...die Fläche kann ja ein paar 1/10 breit sein ;-)
Das bringt mich auf ein altes Problem: kann SWXSolidWorks "Rundrohre rollen", also das, was Kaminrohre und Regenfallrohre darstellen? Ich hab das mal nebenbei probiert und wieder fallengelassen, aber mittelfristig hab ich da ein Projektchen, da brauch ich das.
Und ich meine: ohne Flächen, einfach rund. Mal abgesehen davon, dass man das kaum fertigen kann...aber vielleicht ist das nen eigenen fred wert - vermutlich gibt es da eh schon einen.
So, ich falt mich jetzt zusammen und geh ne Runde ins Bett...zur Abwechslung mal vor 01:00
Gruss,
Dirk
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 12. Nov. 2009 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
aber nicht geknickt sein...
SCNR
Günter
Wie man Fragen richtig stellt
