  Makro um Zeichnungsnummern ohne Leerzeichen zu speichern
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Autor Thema:  Makro um Zeichnungsnummern ohne Leerzeichen zu speichern (1718 mal gelesen)
Vector09
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Vector09 an!   Senden Sie eine Private Message an Vector09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vector09
erstellt am: 05. Nov. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Forum und habe gleich eine Frage zu Makros in Solidworks.
Ich habe mir das Makromania- Makro mit dem man eine DXF und eine PDF aus einer Zeichnung erstellen kann etwas abgewandelt. Nun kann ich eine SLDDRW und eine DXF mit Hilfe dieses Makros erstellen. Diese werden dann unter der Solidworkszeichnungsnummer in unterschiedlichen Ordnern abgespeichert.
Mein Problem ist nun, dass wir unseren Solidworks Zeichnungen Dateinamen der Form 123 456 geben, also mit einem Leerzeichen zwischen den beiden Zahlenblöcken. Der Einkauf arbeitet jedoch mit DXF Dateien die kein Leerzeichen haben (Form 123456). Mit Hilfe des oben genannten Makros kann ich derzeit nur SLDRW- und DXF-Dateien mit einem Leerzeichen erstellen. Das ist natürlich unpraktisch. Gibt es eine Möglichkeit den Programmcode des Makros dahingehend zu ändern, dass die DXF Dateien ohne das Leerzeichen ausgegeben werden und die SW Dateien nach wie vor mit Leerzeichen?
Gruß Andreas
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 05. Nov. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vector09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namensvetter  ,
zuerste einmal ein Herzliches Willkommen im WBFWelt bestes Forum ...
Könntest du dein Makro mal kurz hochladen, dann kann man schneller die
verwendeten Variablen erkennen und das Ganze entsprechend anpassen.
Im Prinzip ist es so, dass du mit einer Schleife durch deinen SWXSolidWorks-String
läufst und alles, was nicht ein Leerzeichen ist in den DXF-String kopierst.
Andreas
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 05. Nov. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vector09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
klar gibt es da eine Möglichkeit.
Ich würde mir erst einmal den Quellcode vom Makro ansehen und dann an die Stelle gehen, an der die DXF abgespeichert wird - zur Not mit Einzelschritten (F8). Dort suche ich mir die - ich nehme einmal an - Variable, in der der Dateiname enthalten ist und füge folgenden Code ein:
Code:
Strings.Replace(Dateiname, " ", "")
Wenn du nicht weiter weißt, so stell doch den Codeausschnitt hier rein - ich will mir jetzt nicht das Makro laden und wir werden sehen, wie wir es nach deinen Wünschen anpassen können!
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
Vector09
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SaveDXF&SLDDRW.zip
habe mal das Makro hochgeladen. Danke schonmal für eure Hilfe.
Gruß Andreas
ad_man
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vector09 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Andreas,
einfach die Zeile
Datei = Replace(Datei, " ", "")
an der gekennzeichneten Stelle einfügen
Andreas
Vector09
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das funktionier ja schonmal super!! Vielen Dank dafür.
Besteht denn jetzt noch die Möglichkeit, dass man den Dateinamen per Text-Eingabefeld vergeben kann? Die Userform mit OK-Button und Eingabefeld bekomme ich ja noch erstellt, nur leider fehlt mir der Befehl, um den Zahlenwert aus dem Texteingabefeld als Dateinamen speichern zu können.
ad_man
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vector09 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu musst du dein Progrämmchen ein wenig umstricken. In der Main-Prozedur
wird dann nur noch dein User-Form aufgerufen. Das was jetzt unter der
Main-Prozedur steht wird dann zu einer Prozedur innerhalb des Userforms
und wird dann durch z.B. Klicken eines Buttons aufgerufen. Dieser Prozedur
können dann auch Werte aus dem Text-Eingabefeld mitgegeben werden.
Viele Tipps gibt es unter http://solidworks.cad.de/apitut.htm
Andreas
MWN
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vector09 10 Unities + Antwort hilfreich
reicht denn auch eine Inputbox?
Ich würd vielleicht den Dateinamen in der Inputbox als Vorgabewert ablegen und wer will, kann den Dateinamen in der Inputbox noch ändern!
Tobias
PS: Super Teamwork! Das nenn ich mal TEAMCENTER!
