  API: Zugriff auf Dateien im Konstruktionsordner
Autor Thema:  API: Zugriff auf Dateien im Konstruktionsordner (1955 mal gelesen)
MartinKirchmayer
Sehen Sie sich das Profil von MartinKirchmayer an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKirchmayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKirchmayer
erstellt am: 26. Okt. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-API-Gurus,
gibt es eine Möglichkeit per API auf die Dateien im Konstruktionsordner zuzugreifen?
Martin
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 26. Okt. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKirchmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wie ist deine Frage geneimt?
Ist Konstruktionsordner für dich die Konstruktionsbibliothek?
Willst du wissen welches Verzeichnis hinter der Konstruktionsbibliothek steckt?
Die kanst du mit Hilfe der SolidWorks Systemoption swUserPreferenceStringValue_e.swFileLocationsDesignLibrary und der API-Methode SldWorks.GetUserPreferenceStringValue ermitteln.
Mehr Informationen findest du in der API Hilfe unter dem Stichwort UserPreferenceStringValue oder hier.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
MartinKirchmayer
erstellt am: 26. Okt. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meinte die Dateien, die ich in dem Featurebaum-Knoten "Konstruktionsordner" (engl. "Design Binder") ablegen kann.
Martin
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 26. Okt. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKirchmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
da habe ich wohl die komplett falsche Richtung vermutet.
Leider kann ich dir da nicht weiter helfen. Der Konstruktionsordner wird bei uns nicht verwendet, deshalb hatte ich an diesen auch nicht gedacht. Die Funktionalität des Konstruktionsordners ist mir manuell und somit auch über die API nicht bekannt.
Mfg Daniel
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKirchmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
da gibt es ein paar API in der ModelDocExtension für:
ModelDocExtension.InsertAttachment - anhängen ind en Konstruktionsordner
ModelDocExtension.DeleteAttachment - wieder aus dem Konstruktionsordner löschen
ModelDocExtension.GetAttachmentCount - Anzahl Dokumente (Anhänge) im Konstruktionsordner
ModelDocExtension.GetAttachments - Arrays mit dem angehängten Dokumenten
Dummerweise zeichnet der Makrorekorder nichts dazu auf, in der AP Hilfe steht nichts zum Stichwort "Design binder", und auf "Attachments" muss man erst mal kommen
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
MartinKirchmayer
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal Stefan.
Nun noch eine Frage:
ModelDocExtension::GetAttachments liefert (in der OLE Automation) ein "VARIANT of type SafeArray of the attachments for this document" zurück.
Was steht denn genau in dem Array drin? Kann ich denn damit dann noch weitere Operationen auf diesen Dateien machen? Also z.B. öffnen, separat rausspeichern...
Martin
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKirchmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MArtin,
Original erstellt von MartinKirchmayer:
Probieren geht über studieren ;)
Code:
Sub main()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As ModelDoc2
    Dim swExt As ModelDocExtension
    Dim bRes As Boolean
    Dim AttachmentsCount As Long
    Dim AttachmentsLinked As Variant
    Dim AttachmentsList As Variant
    Dim i As Long
    ' an SolidWorks anhängen
    Set swApp = Application.SldWorks
    ' aktives ModelDoc holen
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    ' die ModelDocExtension greifen
    Set swExt = swModel.Extension
    ' BEISPIEL: vorhandenes File in den Konstruktionsordner einhöngen
    bRes = swExt.InsertAttachment("I:\test.txt", False)
    ' BEISPIEL: Anzahl Anhänge holen
    AttachmentsCount = swExt.GetAttachmentCount
    ' BEISPIEL: vorhandene Anhänge (Attachments) auflisten
    If AttachmentsCount > 0 Then
        AttachmentsList = swExt.GetAttachments(AttachmentsLinked)
        For i = 0 To AttachmentsCount - 1
            Debug.Print AttachmentsList(i), AttachmentsLinked(i)
        Next i
    End If
End Sub
In dem Array bekommst du eine Liste mit den (wohl ursprünglichen) Dateinamen inkl. Pfad, von wo aus es eingefügt wurde. Wie man die Dateien weiter nutzen kann hab ich noch nie nach gesucht, von der Interaktion aus würde ich vermuten das hinter der Funktion "Öffnen" ein ShellExecute steckt, aber versucht hab ich es nicht. Irgendwie müssen die internen Daten ja auch erst mal dem anderen Programm übergeben werden ...
Speichern oder so geht vermutlich nicht, da auch interaktiv nicht möglich. Vielleicht fragst du mal einfach beim API Support nach, wie man denn so ein internes Attachment ansprechen, z.B. öffnen kann. Es wäre nett, wenn du deine Ergebnisse dann hier eben posten würdest.
Ciao,
Stefan
