  Zahnstange - Ritzel Verknüpfung
Autor Thema:  Zahnstange - Ritzel Verknüpfung (2721 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 21. Okt. 2009 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz
Wiedermal hab ich ein kleines Problemchen in SolidWorks wo ich nicht weitereis:
Ich habe ein Rad das auf einer Ebene rollen soll wenn am Fahrzeug gedrückt wird. Lt. SolidWorks Hilfe sollte das mit der Zahnstange/Ritzel-Verknüpfung funktionieren sodass das Rad auf der Linie tangential bleibt und 'rollt'.
Jedoch scheint bei mir eine solche Verknüpfung nicht zu funktionieren bzw. ist kein Effekt sichtlich. Das Rad dreht sich nicht und bleibt auch nicht tangential an der Zahnstange...
Hat jemand einen Tip für mich?
Dank und Gruß
Alex
Na gut, dann tu ich's...
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Okt. 2009 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex,
oder doch?? Mache einen farbigen Punkt auf Deinem Rad - ich habe mich auch mal getaüscht..
Oder Du hast es falsch verknüpft.
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Okt. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
ahleggs1.zip
bekomme es zwar verknüpft, funzt auch ,
nur muss ich die Ebene schieben damit das Rad sich dreht
Kann es sein das die Achse vom Rad fixiert sein muss?
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
das hatte ich auch schon reklamiert und von der Hotline erfahren:
Da gibt`s aber schon länger eine SPR:
SPR 325669: pinion can't roll (rotate) along fixed rack (commonly used for height adjustment in machines)
soll lt. SWXSolidWorks customercenter in 2009 SP05 gefixt werden.
SP05 ist ja aber nicht nicht raus (auch noch kein EV) also heißt es noch abwarten.
Richard
[Diese Nachricht wurde von Richard Eppler am 22. Okt. 2009 editiert.]
