  Trichter als Blechteil
SOLIDWORKS Simulation Professional - Online-Live, ein Seminar am 19.02.2026
Autor Thema:  Trichter als Blechteil (5457 mal gelesen)
Treeman
Sehen Sie sich das Profil von Treeman an!   Senden Sie eine Private Message an Treeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treeman
erstellt am: 03. Okt. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne in SW2008 einen Trichter bauen. Über das Feature Basis\Aufsatz rotieren wäre das ganz einfach, nur hätte die Werkstatt gerne eine Abwicklung, was aber m.W. nur bei einem Blechteil automatisch möglich ist. Gibt es ein "rotieren"-Feature auch für Blechteile? Oder irgendeine andere Lösung auf die ich gerade nicht komme.
Besten Dank!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Okt. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treeman 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit ausgeformter Biegung!
Alternativ gehts auch aus einen Solid!
Da aber auf die Schnittskizze achten und wenn SWXSolidWorks fixierte Flächen haben will
Kanten auswählen (wichtig)!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 03. Okt. 2009 editiert.]
