  Flächenrückführung, *.stl-Dateien und vieles mehr
Autor Thema:  Flächenrückführung, *.stl-Dateien und vieles mehr (3308 mal gelesen)
MichaelM.
Sehen Sie sich das Profil von MichaelM. an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelM.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelM.
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Whitpaper_10_Gr_nde_f_r_SolidWorks_Premium_01.pdf
Guten Tagzusammen,
heute habe zu dem Thema Flächenrückführung mit SWXSolidWorks 2009 ein paar Fragen und hoffe hier im Forum gute Antworten zu bekommen.
Wir haben seit einiger Zeit ein optisches Meßsystem im Einsatz. Wir führen u.a. Lohnvermessung im Bereich der QS durch. In letzter Zeit häufen sich die Anfragen der Kunden ob die optisch vermessenen Teile auch auch flächenrückgeführt werden können. Wenn es sich um Regelgeometrien handelt, ist es noch verhältnismäßig einfach. Richtig schwer oder für mich fast unmöglich wird es wenn z.B: handgefertigte Modelle (Uriol-Prototypen) nach dem Vermessen auch durch Flächenrückführung als CAD-Modelle dem Kunden geliefert werden müssen. Die Flächen sind kompliziert bis Freiform. Bis jetzt mussten wir immer passen was die Flächenrükführung anging. Lange können wir uns das nicht erlauben. Aus der Software des Meßsystemes geben wir *.stl-Daten als Punktewolke (keine Koordinatendaten) raus.
- Eignet sich überhaupt SWXSolidWorks 2009 Professional für die Flächerückführung, egal ob mit Surfaces oder als Solid, für derart komplizierte Modelle?
- Was ist der große Unterschied zwischen SWXSolidWorks Professional und Premium in Bezug auf *.stl-Daten? Kann ich die einzelnen Punkte der Punktwolke "anfassen"? In Professional ist die eingelandene *.stl-Datei nur als Grafik sichtbar. Man kann sie nicht messen, schneiden, verknüpfen oder Sonstiges, nur angucken.
In der Infobroschüre von SolidWorks (siehe Anhang) wird dafür geworben, daß die Premium-Version genau das richtige für derartige Anwendungen ist.
- Kann unser optisches Meßsystem mit der Premium-Version mit der Funktion Scan to 3D betrieben werden?
- Wer hat zu diesem Thema gute Erfahrungen und kann mir weiterhelfen?
- Wenn jemand sich mit diesem Thema gut auskennt und sein Wissen weitergeben möchte, könnte man sich über Trainigsmaßnahmen (vergütet) unterhalten.
- Sollte SWXSolidWorks nicht unbedingt dafür geeignet sein kennt jemand andere Progarmme (z.B. Tebis Reverser, Surfacer, Pointmaster, preisliche Info?)  und kann er mir da etwas empfehlen?
Bin auf Eure Antworten sehr gespannt und bedanke mich im Voraus.
Gruß MichaelM.
MichaelM.
erstellt am: 01. Okt. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es den keinen der sich hiermit der Flächenrückführung, Flächen, Verarbeitung von *.stl-Daten etwas auskennt? Das kann man bald nicht glauben. Ich bitte um kleine Hilfen in dieser Sache.
Danke für Eure Antworten
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 01. Okt. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelM. 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich kannst du nur mit der Premium Variante eine vernünftige Flächenrückführung machen. Nur da hast du die Möglichkeit zum Einlesen von allen möglichen Netz-Datenformaten (3ds, stl, wrl, nxm, uvm...). Da gibt es auch die entsprechenden Funktionen, Punktewolken zu vereinfachen, filtern, mit Kurven belegen, Flächen auf die Punkte zu legen etc. Anschliessend kannst du dann prima Volumen draus machen und zb. einen Soll-Ist-Volumenvergleich machen.
Also ich denke schon dass mit SolidWorks eine Flächenrückführung machbar ist, sofern du die weiteren SolidWorks Funktionen auch verwenden kannst (Analyse, Zeichnung, Änderbarkeit des Modells usw.). Vorteil von SolidWorks sind auch die vielen Dateischnittstellen mit denen du deine Kunden im entsprechenden Format mit 3D-Modellen versorgen kannst.
Falls du "nur" ein rückgeführtes fertiges 3D- Modell brauchst, könnte ich mir schon vorstellen dass es da bessere Systeme gibt.
Was die Leistung anbelangt habe ich leider noch keine so richtig grossen Modelle rückgeführt und kann dir da leider auch nix dazu sagen.
Das Beste wird sein du holst dir einen SolidWorks Reseller und lasst dir das an einem deiner Teile zeigen.
lg
