  PRT in Batch starten und Makro ausführen
INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Autor Thema:  PRT in Batch starten und Makro ausführen (4588 mal gelesen)
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6
ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1
BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 30. Sep. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks-Profis,
wir fangen gerade mit SolidWorks an und ich suche nach einer Möglichkeit, in einer Batchdatei ein Modell zu laden und dann ein Makro auszuführen.
Wenn ich beide Parameter in der Batchdatei angebe, dann wird nur das Makro gestartet ohne vorher das Modell zu laden -> mein Makro läuft natürlich ins Leere ...
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Gruß Stefan
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 30. Sep. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
und herzlich willkommen bei den SWX - Anhängern!
Muss es denn unbedingt eine Batch - Datei sein?
Ich kann dir da die Zusatzanwendung SDA4Free von Schuler nur wärmstens empfehlen. Diese beinhaltet eine Funktion "öffnen + Makro", die genau das macht, wie du mit deiner Batch - Datei wahrscheinlich vor hast! Du kannst aus einer Liste (gefiltert nach Einzelteil, Baugruppe und Zeichnung) auswählen, welche Dateien geöffnet werden sollen und dann dazu das Makro angeben, welches von welcher Code - Stelle aus ausgeführt werden soll!
HTH
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
[Diese Nachricht wurde von MWN am 30. Sep. 2009 editiert.]
Lueghi
erstellt am: 01. Okt. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde mir das mal ansehen. Ich möchte das aber alles OHNE weitere Interaktion ausführen. Mal sehen was ich rauskriege ...
Gruß Stefan
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 01. Okt. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
bei mir funktioniert folgender Aufbau der Batch-Datei:
Programmpfad\sldworks.exe -m Makropfad+Makroname Dateipfad+Dateiname
Bsp:
C:\Programme\swx2009\SolidWorks\sldworks.exe -m \\Prsv23\SWXSolidWorks\Einstellungen\Makros\Sonstige\test.swp \\Prsv23\SWXSolidWorks\z\09006301_Frontplatte.SLDPRT
Gruß Bernd
Lueghi
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bernd Knab:
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Info, ich hatte die Parameter nur umgekehrt in der Reihenfolge versucht, da ich dachte, die Datei wird ja zuerst geladen. Das ging aber daneben ...
Mit Deiner Reihenfolge geht es
Gruß Stefan
laintime
Sehen Sie sich das Profil von laintime an!   Senden Sie eine Private Message an laintime  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laintime
erstellt am: 12. Nov. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag CAD-Community,
Ich hoffe es ist nicht all zu schlimm, diesen Beitrag nochmal auszugraben.
Ich nutze Solidworks 2009 SP5.1 und bei mir funktioniert der oben genannte Befehl zum öffnen einer Datei+Makroausführung nicht.
Meine Batchdatei beinhaltet folgenden Code:
start "Title" "C:\Program Files\Dassault\SW2009\Solidworks\SLDWORKS.exe -m D:\Makros\macro1.swp D:\Teile\Neu.SLDPRT"
exit
Was ist daran nicht stimmig`?
Ich wäre um Hilfe sehr dankbar
Mfg
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo laintime,
erst einmal "Herzlich willkommen on Board"...
Die Befehle aus den obigen Beispielen sind zur direkten Eingabe in der
Kommandoumgebung bzw. zur Verwendung in einer Batch-Datei gedacht. Bei
deinem Beispiel scheint es sich aber nicht um einen solche Aufruf zu handeln.
Zumindest kann ich den Befehl start so ohne weiteres nicht zuordnen. Gib
uns noch ein paar mehr Infos, dann müssen wir die Kristallkugel nicht
aus dem Schrank holen
Andreas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo laintime,
und auch dir ein herzliches Willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Auch wenn das sehr gut passt ist es nicht so glücklich den alten Beitrag deswegen wieder aufzumachen, ein neuer mit einem Verweise auf den alten hier wäre in meinen Augen geschickter gewesen. Aber wirklich schlimm ist das nicht
Zu deiner Frage: ich vermute es liegt an deinem Aufruf mit dem start .... Zum einen weiß ich nicht so genau was das start machen soll, zum anderen vermute ich ein Problem mit den Anführungszeichen. Dadurch dass du den gesamten Aufruf samt den Parametern in Anführungszeichen einschließt sucht die Batchdatei nach enem Programm, was so heißt - es kann/soll ja nicht mehr anhand der Leerzeichen den Rest auseinander nehmen.
Also überprüf das mal, versuch es ohne dieses start und nimm nur das in Gänsefüßchen, wo du auch welche brauchst.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
mkkk
Sehen Sie sich das Profil von mkkk an!   Senden Sie eine Private Message an mkkk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkkk
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal so:
start "Title" "C:\Program Files\Dassault\SW2009\Solidworks\SLDWORKS.exe" "-m D:\Makros\macro1.swp D:\Teile\Neu.SLDPRT"
laintime
SolidWorks 5.1
Pro/E WF5.0 University Edition
NX 7.5
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
Danke für die beiden schnellen Antworten.
Es geht.
Folgender Programmcode:
"C:\Program Files\Dassault\SW2009\Solidworks\SLDWORKS.exe" -m D:\Makros\macro1.swp D:\Teile\Neu.SLDPRT
Sehr schön. Vielen Dank.
Jetzt eine Folgefrage:
Ist es möglich in der Batchdatei vorher zu checken, ob SW schön läuft, oder nicht? Wenn es läuft, dann soll er nur das Makro ausführen und die Datei öffnen, wenn nicht, dann soll es ganz normal, wie jetzt auch starten.
Danke im Vorraus.
Laintime
laintime
erstellt am: 12. Nov. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
So. Ich hab was gefunden:
Code:
Code:
@echo off
tasklist | findstr /i "sldworks.exe" 1>Nul 2>&1 | |"C:\Program Files\Dassault\SW2009\Solidworks\SLDWORKS.exe" -m D:\Makros\macro1.swp D:\Teile\Neu.SLDPRT
exit
Das läuft wie geschmiert. Wenn jetzt aber SW schon gestartet ist, dann öffnet der das Makro und die Datei nicht. Ist es möglich Solidworks über n' Batchbefehl nen Makro und ne Partdatei öffnen zu lassen?
