  Kanten verrunden - wie geht es wirklich?
SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 26.01.2026
Autor Thema:  Kanten verrunden - wie geht es wirklich? (8767 mal gelesen)
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 17. Sep. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UmlaufendeKante.zip
Die Aufgabe ist recht simpel, aber ich schaff´s nicht:
Das unterste Teil im Bild soll zwischen den Radien an der Vertiefung -so wie die oberen Teile auch- ein Geradenstück (ebene Fläche) umlaufend dazwischen haben.
Und das will mir schon bei diesem einfachen Beispielteil nicht gelingen.
Zu beachten ist noch, daß danach die Kanten so sauber sind, daß ein verdicken der Oberfläche, oder eine Wandung noch möglich ist.
Hat jemand eine Idee, wie gehen könnte?
Vielen Dank schon jetzt.
Viele Grüße!
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 17. Sep. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
soll das nen Prägewerkzeug werden? Schon mal was mit nem Form Feature probiert?
Das unterste ist Fertigungstechnisch ja auch nicht möglich sauber herzustellen...
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 17. Sep. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das soll kein Prägewerkzeug werden.
Vielmehr haben wir das Problem bei 3D-Blechteilen, die wir für einen Kunden nach dessen Skizzen und Angaben modellieren.
Mit den 3D-Cad-Daten arbeitet er dann weiter und dazu müssen die Parts sauber sein. Und da kann ich ihm leider auch nichts umterjubeln oder ´rumtrixen.
Mit Prägewerkzeugen bin ich bei 3D-Formen nicht weitergekommen.
Meine Standard-Vorhehensweise sind die Volumen-Kombinationen, Formnester usw.
Viele Grüße!
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 17. Sep. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch.zip
ich hab im Anhang mal etwas versucht. Müsstet mal schauen ob es euch "stabil" genug ist. Das Problem scheint daran zu liegen das bei den anderen Teilen von dem Verrunden noch eine Fase anmodelliert wurde.
Aber vorsicht, bei meiner Version ist auf der Blechinnenseite kein Radius mehr.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Surf-Ace am 17. Sep. 2009 editiert.]
swxch
NVIDIA Quadro K4000
sorry, ich meinte natürlich, ob es ÜBER ein Formwerkzeug hergestellt werden soll/kann, nicht obs eins werden soll.
hatte mich da falsch ausdrückt.
wie wirds hergestellt bzw. bearbeitet, das frage ich mich da immer noch. bei den oberen 2 scheint es ja nicht das thema zu sein. aber beim dem untersten, mmm... über sicken gar nicht möglich, aufgrund des eigenen radius´s  des Profils. da kommste ja dann gar nicht sauber hin.
kannste eigentlich nur ne austragung mit profil und bahn was machen???AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 17. Sep. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du es mit umwickeln versucht? ggf. die Skizze aufsplitten in 2 Teile für die Radien aussen und ein Rechteck linear austragen auf der ebenen Fläche.
und am Ende innen aushöhlen - hätte dann überall gleiche Wandstärke
Gruß, Christian
formenkoenig
DVD
Sehen Sie sich das Profil von formenkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an formenkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formenkoenig
erstellt am: 17. Sep. 2009 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Idee_Teil3.zip
Hallo Thomas,
noch eine Idee... ob's sauber genug ist...?
Man könnte natürlich auch gleich von Außen rein schneiden... hab' einfach auf die Schnelle irgendwas genommen...
Gruß Andreas
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 17. Sep. 2009 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo swxch,
diese Kantenverrundung ist keine Idee von mir, sondern spezieller Kundenwunsch. Dieses Problem beschäftigt mich schon lange und ich habe bisher den Kunden mit ausflüchten vertröstet. Nun will er das aber nicht mehr akzeptieren.
Ich habe schon Tage mit diesen Verrundungen zugebracht ehe ich nun
Die  angehängten Teile sind nur vereinfachte Beispiele - keine realen Teile.
Real sind das Teile mit vieleicht 50...200 Features. Auch die Sickenkonturen und die vertiefte Topografie gehen über Zylinderflächen und Ebene Flächen hinaus (für´s Probieren viel zu lange Aufbauzeiten). Wie die Teile eines Tages hergestellt werden,ist offen. Das können Blechteile, dünner Guß, Prototypen - halt alees möglich sein.
Hallo Christian, Michael, Andreas
Eure Vorschläge habe ich nun alle ausprobiert. Einmal geht´s in der einen Variante, ein andermal muß das Pferd von hinten aufgezäumt werden.
Mein Wunsch war es, vielleicht eine Vorgehensweise zu erfahren, die bombensicher funktioniert.
Aber das wird vielleicht erst ab SWX20.. passieren.
Vielen Dank Euch allen...
Ich hab´s jetzt erst mal satt.
Gute Nacht Euch allen!
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
... mit swx2009 kann ich nichts anfangen ...
Kannst du das Teil mal im Neutralformat reinstellen oder ein Bild vom Querschnitt der Sicke?
Irgendwie kann ich gerade anhand des Bildes nicht erkennen, wo das Problem liegt
mfg uc
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 18. Sep. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil3.zip
Hallo UC,
ich habe mal eine Zeichnung gemacht und das Teil3 mit und ohne Verrundung angehängt.
Aber wie gesagt: Das ist nur ein vereinfachtes Beispiel. Real sieht´s viel wilder aus.
In der ganz rechten Ansicht habe ich im Innern die von SWXSolidWorks vermurksten Kanten so hingezeichnet, wie man sie nach dem Wandungs-Feature erwarten würde.
Viele Grüße!
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 20. Sep. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich denke das Problem liegt an der neutralen Fläche der 45° Schräge.
Die muss seitlich separat neu angelegt werden, weil sonst der Winkel
nicht stimmt und die Fläche kürzer wird und der R2,5 so groß ist,
dass von der Fläche nichts übrig bleibt. Das bedingt auch, dass man
das Teil anders, über mehrere Feature erstellen muss (denke ich).
Ich weiß aber nicht, ob sich der R10 in der Ansicht mit dem Kundenwunsch deckt, wenn ich den seitlich anfüge?! Wenn du die Teile willst,sende mir eine PM mit deiner Mailadresse und ich schick dir die beiden Varianten mal zu - vielleicht hilft dir ja irgendwas weiter.
Bekomme Sie nicht unter 1 MB
Gruß Thorsten
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Sep. 2009 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
F2_018434_ausgetragen.zip
versuchs doch mal mit einer 3D Skizze und Austragung!
Beispiel im Anhang.
Danach den Rest dazu modellieren.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 20. Sep. 2009 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil4.x_t.txt
hallo
Ich versteh die Problematik nicht ganz (Damit mein ich nicht weil es einfach wäre sondern was du GENAU erreichen willst).
-Zum Beispiel du willst eine 2mm Tiefe Einbuchtung, nehme ich einfach mal frech an.
-In diesen 2mm sollen 2 R1 Radien dran? Also zumindest seh ich das in der letzten Datei auf den Grund der Einbuchtung so.
-Wie solls oben aussehen? Auch ein echter R1? weil in deiner "teil3" Datei ist einfach nur ein überlauf.
Ich hab mal einfach ins Blaue geschossen mit den Angaben die ich oben herauszulesen hoffte. 2mm Vertiefung und jeweils ein echter R1 oben und unten. Verdicken gibt auch 0 Probleme bis fast 3mm, dann kriegst die üblichen Fehler weil hinten kein Radius hast aber das ist ne andere geschichte.
Parasolid und Querschnittsbild lieben bei.
Gruss Marques
PS: Vergiss nicht die Datei umzubenennen (das TXT zu entfernen)
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 21. Sep. 2009 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marques,
ich denke da hast du was missverstanden. Die Einbuchtung hat unten einen R0,5 und oben R2,5. Das ganze läuft aber vom Grund der Einbuchtung mit 45° nach oben. Die 45° müssen aber, um in der Länge konstant zu bleiben, immer von der auslaufenden Kontur/Fläche auslaufen. Wenn man als neutrale Ebene für eine Entformschräge die Flache Seite oben nimmt, stimmen seitlich ab dem R6 abfallend der Kontur die 45° nicht mehr. Dann fehlt die Länge der Fläche um die Radien anzubringen und gleichzeitig noch seine  angesprochene Fläche zu erhalten/bekommen. Das beißt sich aber irgendwann, wenn die Radien zu groß werden. Ich hoffe ich habe sein Problem richtig erkannt    ?! Er wird uns hoffentlich aufklären
Gruß Thorsten
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 21. Sep. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten, hallo Krümmel,
ich darf bei den Flächen nicht mogeln (aus einer gekrümmten eine eben Flächen erzeugen). Auch ist es nur selten möglich, das Teile von der Sickenkontur her aufzubauen. Denn die Oberflächen sind oft Importe und das Heiligtum vom Kunden.
Das kleine Probierbeispiel von oben ist kein reales Teil. Ich habe das nur modelliert, um mein Problem darzustellen. Die angehängte Verkleidung ist ein Stück aus dem wahren Leben.
Mir geht es darum, eine Methode zu finden, solche Sicken in einem vertretbaren Zeitraum zu erstellen.
Viele Grüße!
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschreib BITTE die Kontur genau! Die eine sagen Sicke mit 45 Grad die anderen haben nen übergangsradius wiederum andere ....... Schreib doch genau wie das ding aussehen soll. Also 2mm Sicke mit 0.5 mm Radius am boden, dann gerade Flächen die Normal zur Grundfläche verlaufen oder  in eine Richtung oder gerade oder oder oder. Wir helfen dir gerne aber wenn du keine genauen Infos lieferst klink ich mich zumindest aus weil basteln und helfen ist eine Sache, Lotterie spielen ne ganz andere. Ist nicht böse gemeint aber lass uns hier nicht probieren und machen für nix bitte.
Das du die Teile nicht rausgeben kannst ist ok aber eben beschreib bitte die Kontur im Querschnitt GENAU, ebenso die richtung(normal zur fläche, zur Achse, zum Nordpol was auch immer)Ist wirklich nicht böse gemeint aber so kommen wir nicht wirklich weiter.
Gruss Marques
modeng
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Dummy.zip
kann man das nicht hier entnehmen?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Thomas5/Teil3.jpg
so etwas wie im Anhnag sollte da wohl rauskommen (Parasolid)
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Sep. 2009 editiert.]
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 21. Sep. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
das ist das Ziel. Du hast den Daumen drauf...
So wünsche ich mir das für x-beliebige Flächenkombinationen.
Und wenn´s dann gleich ein Bibliotheks-Feature wäre:  RMT->"Umlaufende Kante auswählen" Feature abfeuern -> eine Tasse Kaffee und fertig.
Das wäre toll.
Viele Grüße!
modeng
erstellt am: 21. Sep. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas,
ob's in SW so geht weiss ich nicht da ich in SE 'zu Hause' bin --
war da aber auch nicht so 'das Gelbe vom Ei' ...
Klaus
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 21. Sep. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil3-11.zip
Hallo Klaus,
ich habs probiert uns siehe da: SWXSolidWorks kann das auch.
Mal sehen, wie so was bei komplexeren Teilen funktioniert.
Viele Grüße!
PS: Bin ich froh, daß Ihr euch bei SE da auch plagen müßt. Es bekommt halt keiner was geschenkt auf dieser Welt.
DEFI
Dipl.Designer
Sehen Sie sich das Profil von DEFI an!   Senden Sie eine Private Message an DEFI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DEFI
erstellt am: 21. Sep. 2009 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil3_Alternative.zip
Hallo Ihr!
Ich hab vorhin mal im forum gestöbert und bin über das Verrundungsproblem "gestolpert" - Meine Lösung habe ich als zip
angefügt.(wenn's denn geklappt hat!)
LG
Defi
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
kanns grade nicht aufmachen Modeng, aber wenn ich die lösung von  Thomas sehe, dann ist das weit von dem entfernt was ich verstanden habe.
Ist das nu aber erledigt Thomas?
Gruss Marques
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 21. Sep. 2009 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marques,
ich denke "Ja".
Viele Grüße!
