 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Lichtquellen simulieren (6128 mal gelesen)
Monja Mitglied Produktentwicklung
 Beiträge: 12 Registriert: 25.08.2009 SWX09 Premium
erstellt am: 16. Sep. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Forumnutzer, ich möchte gerne LED- Lichtquellen in SWX09 simulieren. Mit dem Feature Kamera und Bühnenbeleuchtung hab ichs bereits versucht. Ich möchte quasi die LED´s leuchten lassen können und wieder ausschalten können. Auch damit ich im PhotoView die Beleuchtung anzeigen lassen kann. Falls mir jemand weiterhelfen kann wäre ich dankbar  MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Monja
erstellt am: 16. Sep. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das hab ich grad versucht danke, allerdings ist das Problem das ich nur die LEDs zum strahlen bringen will, allerdings ist die mit einer Linse und Glasfront abgedeckt, jez komm ich im PhotoView nicht direkt an die LED ran. Bzw. wird immer die Glasfront gefärbt. Deswegen hab ich mir gedacht wenn ich im SWX  bereits die Lichtquellen festlegen kann würds das auch für PhotoView übernehmen? MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und was ich noch dazuschreiben wollte, es reicht mir nicht wenn sie nur im dunkeln "leuchten". Und die Lichtstrahlung wird auch nicht allzu gut dargestellt da nur das Objekt selbst leucht allerdings aber nicht die Umgebung. (Hätte auch noch versch. Abstrahlwinkel die ich gerne darstellen möchte) allerdings wirds sowas in diesem Tool nicht möglich sein oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Monja
Zitat: Original erstellt von Monja: ...im SWX bereits die Lichtquellen festlegen kann würds das auch für PhotoView übernehmen? MFG
Nein, geht nicht. PhotoView arbeitet nicht mit Lichtquellen AFAIK. Es werden die Erscheinungsbilder von SolidWorks übernommen, die Umgebung oder das Hintergrundbild sorgen für Beleuchtung / Refelexion. Mit dem Erscheinungsbild LED/Neon...könnte sowas vielleicht funktionieren. Hab' ich selbst noch nicht getestet... Für den zweiten Teil: ich würde warscheinlich die Kegel im SolidWorks modellieren und als mehr oder weniger transparente Körper darstellen. Umbegungsleuchten kannst Du mit globaler Beleuchtung erreichen. Nicht ganz trivial... Gutes Gelingen & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Monja
Hallo Monja, um die Erscheinungsbilder in Photoview zuzuordnen schiebst du die per Dragdrop auf die jeweiligen Objekte drauf. Du kannst mit dem Auswahlfilter einstellen, ob es auf Baugruppe, Teile, Körper oder Fläche geht. Um an "eingeschlossene" Objekte zu kommen kannst du auf diejenigen, die im Weg sind, mit der rechten Maustaste klicken und "Elemente ausblenden" wählen, dann kommst du an die dahinter liegenden dran. Siehe Video (allerdings nix professionelles ). Wenn ich bestimmte "Strahler" als LED haben wollte würde ich die wahrscheinlich auch als Röhre oder Kegel modellieren und die Innenflächen leuchten lassen. Und ich glaub, die Leuchtmittel Erscheinungsbilder aus SolidWorks geben in PhotoView kein Licht ab, aber (im Gegensatz zu Ralf als Spezialist) mach ich eh alles in PhotoView, und da leuchten die LED Erscheinungsbilder schon ganz gut oder ich kann es mir über die erweiterten Eigenschaften noch verstellen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
