  Solidworks 2008 Stereo Output
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Solidworks 2008 Stereo Output (2534 mal gelesen)
dennis69
Sehen Sie sich das Profil von dennis69 an!   Senden Sie eine Private Message an dennis69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dennis69
Solidworks 2008 SP5.0 Lehr-Edition
erstellt am: 14. Sep. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
hat Solidworks 2008 eine Möglichkeit das Videosignal stereoskopisch auszugeben?
Danke im Voraus
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 14. Sep. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennis69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dennis69,
ich gehe davon aus, dass du SWXSolidWorks auf zwei Monitoren darstellen möchtest. Das
ist dann aber eine Frage an deine Grafikkarte und die entsprechenden Treibereinstellungen.
Bei einigen nVidia-Karten, die über einen 2. Ausgang verfügen, kann man
im Treiber einstellen, dass der Bildschirm geklont wird.
Andreas
dennis69
erstellt am: 14. Sep. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Ich habe eine FX-Karte die 2 DVI Ausgänge hat, habe das Bild auch schon geklont. Die Bilder sollen allerdings auf eine Leinwand projeziert werden, um mittels Polarisationsbrille einen 3D-Effekt zu erreichen.
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 14. Sep. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennis69 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal hier, ob dich diese Infos weiterbringen: http://cgi.zdnet.de/forum/viewtopic.php?t=7318
Gruß HaPe
dennis69
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
der Thread bezieht sich jedoch leider weder auf Solidworks noch auf Polarisationsbrillen.
Ralf Tide
erstellt am: 16. Sep. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennis69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dennis69,
es gab entsprechende Treiber AFAIK für SolidWorks und Grafikkarten bis zur Version 2006 von nVidia. Warscheinlich auch für andere Hersteller, aber damals hatte ich nur nVidia Karten
Hier wurde mit einem Verfahren rot-grün getrennt, das andere Verfahren hat in Pixelspalten getrennt (z.B. Spalte1,3,5,7,... = linkes Bild, Spalte2,4,6,8,... = rechtes Bild - könnte aber auch anders herum gewesen sein   ), benötigt dann aber einen Spezialmonitor   .
Ich kenne jemanden, der macht mit SolidWorks auch Stereoprojektion und benutzt dazu seinen Laptop. In diesem Falle aber nicht geklont, sondern der Ausgang wird als zweiter Monitor verwendet. Der zweite Monitor wird mit der Auflösung 2048x768 angesteuert. Ein elektronisches Gerät verteilt diese Bildinformation auf zwei Beamer mit jeweils 1024x768 Pixel. Das wird warscheinlich mit allen Grafikkarten funktionieren
Anfangs hat er auch mit Polarisation gearbeitet, mittlerweile zusätzlich ein anderes Verfahren - mit Kantenfiltern.
HTH & bis demnäx,
Ralf
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennis69 10 Unities + Antwort hilfreich
Im wesentlichen brauchst Du nur 2 Fenster, bzw. ein geteiltes, auf dem jeweils das Bild für das jeweilige Auge dargestellt wird. Die Fenster müssen dann so angeordnet werden, daß das jeweilige Bild über den entsprechenden Beamer geschickt wird.
Da SWX keinen Zweischirmbetrieb unterstützt, müssen die beiden Beamer als ein Bildschirm angesteuert werden.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
dennis69
erstellt am: 17. Sep. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch für die Antworten.
