 | Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Thema: Makro: Speichern als DWG (2247 mal gelesen)
Solid Worker Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 34 Registriert: 11.09.2003 / Software: Win 11 Pro -Solid Works 2023-SP4 (Solid Works seit 1999) -AutoCAD LT 2024 -CoCreate ME10 8.7G ;-) / Hardware: DELL 3660 Tower Intel Core i7 12700K 32GB RAM nVidia RTX A2000 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kurze Frage zu Makros in SW. Ich möchte mir ein Makro siehe hier: Linkso umändern, dass ich als DWG speicher. Zusätzlich möchte ich ein festes Verzeichnis dafür definieren. Kann mir jemand mal Hilfestellung geben, wo ich was ändern muss? Ich habe noch nie mit Makros geareitet... > Vielen Dank < ------------------ .. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Hallo Solid Worker, du änderst einfach die Zeile
Code: Datei = pfad & Datei & ".dxf"
ab. Aus dem ".dxf" machst du ein ".dwg" und bei pfad trägst du deinen harten Verzeichnisnamen ein. Also ungefähr so
Code: Datei = "c:\mein\dwg\verzeichnis\" & Datei & ".dwg"
Du kannst den restlichen, dann überflüssigen Schrott drin lassen, ist dann zwar unnütz sieht aber gut aus  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
100%ig Ich danke Dir, genau das was ich wollte. Da habe ich direkt noch eine Frage. Kann man das ganze auch so programmieren, dass ich automatisch die Zeichnung als DWG&PDF abspeichere? ------------------ .. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 02. Sep. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Hallo, anbei mein Makro, das DXF und PDF abspeichert Wie du DWG und PDF hinbekommst... Einfach wie Stefan geschrieben hat DXF durch DWG ersetzen. ------------------ ########################### Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
