| Ein Überblick über lineare und nichtlineare Simulationen in der Strukturmechanik |
Thema: Ungerade Maße bei dwg-Export (3399 mal gelesen)
K-H Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 08.01.2009 SolidWorks Premium 2009
erstellt am: 01. Sep. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich meine SWX-Zeichnungen als .dwg exportiere (Ausgabe im Maßstab 1:1), habe ich bei einigen Zeichnungen das Problem, dass die Maße an der 5.Stelle hinter dem Komma nicht mehr stimnmen. Anstelle von z.B. 100mm in der SWX Zeichnung hat das dwg 99,99997093mm. Hat irgendjemand dazu eine Idee ob und wie sich das verhindern lässt? Danke! Gruß, K-H ------------------ Karl-Heinz Kiermeier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 01. Sep. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-H
K-H Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HaPe: Hallo,hast Du denn schon im SWX Modell mal alle 8 Stellen beim Messen eingeschaltet und geschaut ob das Maß 100 auch stimmt? Gruß HaPe
Hallo HaPe, Ja habe ich. Die Maße sind im Modell alle gerade. ------------------ Karl-Heinz Kiermeier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-H
K-H Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HaPe: Hallo,nächster Versuch, die Zeichnungsansicht ist plan zur Zeichenebene (nicht evtl. minimal verdreht)? Gruß HaPe
Ich habe jetzt das Modell nochmal komplett vermessen (in sich, zu den Ebenen). Es ist alles gerade und auf max. eine Stelle hinter dem Komma bemaßt. Gruß K-H ------------------ Karl-Heinz Kiermeier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 01. Sep. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-H
Hallo K-H ich hab so etwas ähnliches schon bei meinem Passungsmakro festgestellt Da liefert SWX auch schon mal 5.00000000000002 statt 5.0 Kann also auch an SWX liegen Eine Lösung hab ich keine dafür außer, dass Du halt die Anzahl der Nachkommastellen in AutoCAD entsprechend einstellst. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 01. Sep. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-H
K-H Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sonti: HalloWer kann auf so viele Kommastellen genau fertigen? Bitte melden...... Sonti
Fertigen können wir auch nicht so genau. Aber das Programm unserer CNC-Programmierer verarbeitet die Maße mit sovielen Kommastellen, was einen ziemlichen langen Wust unützer Zahlenreihen verursacht, die nur verwirren. Die Kommastellen lassen sich laut Aussage unserer Programmierer nicht begrenzen. Grundsätzlich ist es aber nun mal so, dass das Maß nach dem Export falsch ist. Wenn auch nur 5 Stellen hinter dem Komma. ------------------ Karl-Heinz Kiermeier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guido E. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 18.09.2007 SW2014/5 Premium Win7/64 HP Z220/i7-3770 8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-H
Hallo, hatte das Problem auch schon! Bevor du die Zeichnung exportierst solltest du die Qualität der Zeichnungsdarstellungin SW (Optionen) auf beste Qualität stellen. Dann wird es besser!! Frag mich nicht warum, aber es funktioniert. Wobei es für mich keinen Sinn macht, dass sich die Qualität der DWG/DXF Datei von der Darstellung am Bildschirm abhängig ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K-H Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Guido E.: Hallo, hatte das Problem auch schon! Bevor du die Zeichnung exportierst solltest du die Qualität der Zeichnungsdarstellungin SW (Optionen) auf beste Qualität stellen. Dann wird es besser!! Frag mich nicht warum, aber es funktioniert. Wobei es für mich keinen Sinn macht, dass sich die Qualität der DWG/DXF Datei von der Darstellung am Bildschirm abhängig ist
Hallo Guido E. hab ich mittlerweile ausprobiert. Leider ohne Erfolg! Trotzdem Danke! K-H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
