| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | FMB |
Thema: Verknüpfungen beim Spiegeln (1095 mal gelesen)
Rogelio Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 53 Registriert: 26.05.2009
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine BG und will in dieser ein paar Teile spiegeln. Diese Teile sind vollständig über Verknüpfungen bestimmt. Kann ich Verknüpfungen beim Spiegeln erhalten oder müssen die neuen Teile immer neu verknüpft werden? Gruß ------------------ Bleiben Sie sachlich, Sie Sau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009 SolidWorks 2020 SP 5.0 ECTR SAP Engineering Control Center HP ZBook Studio G5 Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz, 2592 MHz, 6 Kern(e)
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rogelio
Hallo Rogelio, wir sind gerade dabei von UG auf SolidWorks unzustellen. Bei unseren Tests mit SWX haben wir festgestellt, das "Spiegeln" immer Probleme bereitet. Ich würde das "Spiegeln" nicht anwenden. Aber wenn du es brauchst, muss du die Teile wieder neu verknüpfen. Die Teile werden zwar an der Richtigen Pos. angezeigt, sind aber nicht verknüpft. MfG Blanda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rogelio
Moin, es bleiben "nur" die Verknüpfungen von UBG erhalten,! Wenn Du z.B. eine BG bestehend aus ET und UBG spiegeln möchtest, dann Füge diese doch in eine Dummybaugruppe ein und spiegel dort, dann sollten auch die Verknüpfungen mitkommen. Jan
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 27. Aug. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rogelio
| Anzeige.:
