 | Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Thema: Performance-Probleme in Solidworks? Programm oder OS schuld? (3112 mal gelesen)
Jumbo Blimp Jumbo Mitglied Student
 Beiträge: 36 Registriert: 21.01.2009 LG S510 Ilbono Core2Duo 2,4Ghz Nvidia 9600M GT 3Gb DDR3 Windows7 Catia V5 R18 Cinema 4D Solidworks 08 (bald) Adobe CS3
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich teste grade ein bisschen Solidworks (hatten Catia in der Uni), und ist auch eigentlich alles ganz toll, halt icht soviele Zusatzmodule, aber in den Kerngebieten scheint es mir deutlich benutzerfreundlicher zu sein .. ABER: irgendwie habe ich da extreme Performance-Probleme.. also es läuft alles recht stockend, vorallem das Rotieren der Ansicht im Raum, was im Zusammenbau ja sehr nervig ist. Ich hab schonmal die Qualitäts-Einstellungen bisschen runtergeschraubt, was aber nicht wirklich was gebracht hat. Die Baugruppe die ich grade bearbeite ist eigentlich auch nicht so wild, da sie grad mal 5 Teile oder so hat.. Die Hardware von meinem Laptop ist (in Catia zumindest) schon mit deutlich größeren Sachen problemlos zurechtgekommen.. (siehe Systeminfo) Also könnte es vielleicht am Betriebssystem liegen, das eigentlich mal wiede rneu aufgesetzt werden müsste ? danek für Antworten, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumbo Blimp Jumbo
Hallo Meistens hat es mit der Grafikkarte zu tun oder mit OpenGL. Ist die Grafikkarte SWX zertifitiert? Kann mann bei SWX nachschauen ebenso die gültige Treiberversion. Versuche einmal mit oder ohne OpenGL zu arbeiten. schwitzige Grüsse Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumbo Blimp Jumbo
Hallo Jumbo. Willkommen bei den soliden Workern ... Zwei "Klassiker"-Gegenfragen ... 1.) Welchen Treiber verwendest Du für die Grafikkarte Einen von Solidworks empfohlenen ? 2.) Hast Du evtl. Software OpenGL aktiviert ? Schließe mal unter Solidworks alle offenen Dateien und klicke Auf Extras > Optionen > Leistung ... Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 20. Aug. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumbo Blimp Jumbo
Hallo Jumbo, damit hast Du gerade noch ein Problem eröffnet. Normalerweise ist SolidWorks deutlich schneller wenn du OpenGl deaktivierst.... zumindest bei passender Graka + Treiber. Viel Erfolg
Michael ------------------ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Aug. 2009 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumbo Blimp Jumbo
zum thema grafikkarten kann ich nur sagen: habe alle probleme, die bisher von supportseite auf die grafikkarte geschoben wurden, immer auch mit den zertivizierten karten gehabt hab auf einem notebook mit solidworks, solid edge, inventor, keine probleme feststellen können, die ich nicht auch auf quadro fx karten auch hatte wobei, für die arbeit, würde ich immer fx karten verwenden, alleine um den diskusionen mit dem support aus dem weg zu gehen, da kostet die karte viel weniger, als die zeit, die man mit dem support braucht um zu erklären, das es auf dem anderen rechner genau so nicht funktioniert... lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Aug. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumbo Blimp Jumbo
Hallo , kann da Michael nur beipflichten! Mit Deiner Rechnerperformance würde ich Open Gl auch auslassen und alles wie normal unter Direct X laufen lassen. Arbeitsweise sollte aber einer Gamerkarte angepasst sein! Bedeutet: Optimalerweiße nur ein Fenster mit SWX offen! Einzelteile immer in dem einen geöffneten Fenster anzeigen lassen und den Wechsel zwischen den Dokumenten mit Strg_Tab machen! (so kann ich auf meinem Schleppi BGs mit über 500 teils komplexen Bauteilen problemlos handhaben! und da hab ich nur 2x2GHZ +2GB Ram zur Verfügung) MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reiner Benz Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 25.07.2006
erstellt am: 21. Aug. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumbo Blimp Jumbo
blöde frage am rande... wo kann ich denn bei solidworks auswählen, ob opengl oder directx benutzt wird? das kenne ich sonst nur von inventor. habe ich das richtig verstanden, dass man directx benutzen sollte, wenn man zb eine geforce hat, und opengl bei einer quadro? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 21. Aug. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumbo Blimp Jumbo
SolidWorks benutzt kein direktx, es nutzt immer OpenGL. Die Option unter Leistung legt nur fest, ob die Hardwareunterstützung für OpenGL des Grafiktreibers genutzt wird (kein Haken bei SoftwareOpenGL) oder ob der Prozessor die OpenGL-Befehle selbst ausrechnen muß, ohne daß der Grafiktreiber das tut (Haken rein bei SoftwareOpenGL). Somit kann man Treiberprobleme eingrenzen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumbo Blimp Jumbo
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Aug. 2009 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumbo Blimp Jumbo
erstellt am: 23. Aug. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey leute, echt klasse was man hier für nen Support bekommt  Also ich würde subjektiv sagen, dass es bei mir MIT OpenGl aktiviert deutlich besser läuft.. Ich bring mir die Software eh grade bei, deshalb hab ich da noch nicht so die riesigen Baugruppen  Aber bei Catia ging es eigentlich ganz gut, also so paar hundert Einzelteile gingen gut klar
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumbo Blimp Jumbo
SWX  unterscheidet nur Software- und Hardware-OpenGL. Haken gesetzt bei Software-OpenGL nutzen bedeutet: Läuft fast immer, saumäßige Performance, da die Grafikberechnungen über die CPU laufen. Kein Haken gesetzt heißt Hardware-OpenGL: Muß die Karte können (können heute eigentlich alle), gute Performance da die Grafikberechnungen auf der GPU gemacht werden. Software-OpenGL braucht man meist nur bei der Fehlersuche. @Jonischkeit: Daher bitte immer angeben, was genau gemeint ist, ob Hard- oder Software-OpenGL. Andere Angaben sind bei SWX wenig zielführend und dienen nur der Verwirrung. Bei Inventor mit seiner DirectX-Unterstützung ist das was anderes. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumbo Blimp Jumbo
Hallo Fokko. Danke für Deine Ausführungen. Wenn ich nun Rückschlüsse auf die Situation von Jumbo ziehe, bedeutet das, das seine Grafikkarte und/oder sein Grafiktreiber nicht optimal konfiguriert sind, oder ? Da er mit dem Setzen des Hakens die Grafikberechnung seiner relativ kleinen Baugruppen seiner relativ leistungsstarken CPU überlässt, funktioniert es nun soweit zufriedenstellend ? Hab ich das richtig verstanden ? Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumbo Blimp Jumbo
Tja Roland, wenn man das wüßte. Das geht aus Jumbos Ausführungen mangels Unterscheidung Hard/Software-OpenGL nicht hervor. Ich habe mittlerweile mit einem ganzen Haufen Maschinen gearbeitet und eigentlich nie echte Probleme gehabt, egal ob P4 mit 1GB RAM und RADEON 9800 Grafikkarte oder einer Workstation mit Dualcoreprozessor und Quadro-Karte. Im Zweifelsfall hilft erstmal nur alle anderen Prozesse beenden und SWX  testen, dann nach und nach alle wieder einschalten. Wenn es auch ohne andere Prozesse hakt, ist entweder der Treiber und/oder die Installation madig und/oder die Hardware zu schwach auf der Brust (was bei einem 8710 aber definitiv nicht der Fall ist). Von daher hilft erstmal nur auf eine genauere Antwort von Jumbo warten, was er nun eingeschaltet hat. Ansonsten sag ich mal danke für die Blumen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heyho, war etwas länger abwesend  also ich hab zwischendurch mein System neu aufgesetzt, und arbeite jetzt zzt ohne OpenGL, was dann ja nach euren Erklärungen ebdeuten würde, dass ich alles die GraKa machen lasse. Und das funktioniert auch sehr gut soweit. Also vielleicht hat es wirklich an irgendwelchen schlecht installierten Treibern gelegen... Die Lüftersteuerung hatte auch nicht so richtig funktioniert, udn das geht jetzt auch wieder. Naja ich werd mich mal wieder melden wenn ich mich mal zu etwas komplexeren Baugruppen vorgearbeitet habe, mal sehn wie es dann läuft.. grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
