 | EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Thema: Zeichnngserstellung mit Makro (1505 mal gelesen)
digi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 05.06.2008
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen,ich möchte in SW2009 eine Zeichnung aus Teil/Baugruppe mit einem Makro erstellen.Wenn ich über Makro-aufzeichnen alle notwendigen Schritte erstelle, das Makro abspeicher und anschließend ausführen lasse, kommt nur eine leere Zeichnung. Was mach ich falsch?? Kann mir jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digi
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digi
..das hilft allen, die dir hier auf deine Fragen antworten wollen! diese Infos solltest du in dein Profil schreiben,dass sie allen zugänglich sind! vlt. antwortet ja auch nocheiner unserer VBA-Makro-Spezialisten! Ich kann dir da nicht viel helfen,warte einfach ab. Da kommt bestimmt noch mehr! ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 12. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 12. Aug. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digi
Hallo digi mal so auf die Schnelle Dim drwdoc As SldWorks.DrawingDoc Dim sview As SldWorks.View Set drwdoc = swApp.INewDocument2("Vorlage.DRWDOT", swDwgPaperA3size, 0, 0) Set sview = drwdoc.CreateDrawViewFromModelView3(dateiname+Endung, "*Vorderseite", 210 / 1000, 145 / 1000, 0) ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digi
Zitat: Original erstellt von digi: Hallo zusammen,ich möchte in SW2009 eine Zeichnung aus Teil/Baugruppe mit einem Makro erstellen.Wenn ich über Makro-aufzeichnen alle notwendigen Schritte erstelle, das Makro abspeicher und anschließend ausführen lasse, kommt nur eine leere Zeichnung. Was mach ich falsch?? Kann mir jemand weiterhelfen?
Wenn ich deinen Text richtig lese, nimmst du mit dem Makro-Recorder die Aktion auf, wenn du ein Teil/Baugruppe (was denn nun, Teil oder Baugruppe?) erstellst..und wenn du es ausführst, gibts ne Zeichnung? Mit Verlaub: Das kann nicht sein. Zeig doch mal den Code her... ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
