| Social Business Analyst liefert die Antworten auf Ihre wichtigsten geschäftlichen Fragen - natürlich in Echtzeit! |
Thema: Schnittproblem von Leitschaufeln in Reduzierkrümmer (2554 mal gelesen)
Silvanus Mitglied Student/Praktikant
Beiträge: 27 Registriert: 10.08.2009
erstellt am: 10. Aug. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cosinus Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 176 Registriert: 01.03.2005 SWX 2018 Premium SP4.0 WIN 10
erstellt am: 10. Aug. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silvanus
Hallo Silvanus, leg ins Knie des Rohres eine Skizze und projezier die ovale Innenkante des Rohres darauf. Mit dieser kontur kannst du dann in die zwei Rohrrichtungen heraus schneiden. Achte auf die Schnittseite und auf die Komponenten, die geschnitten werden sollen. Gruß Cosimo Ups. "Abwicklung nach der Einpassung".. Dann geht das so nicht. Muss noch mal Überlegen.. Cosimo ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) [Diese Nachricht wurde von cosinus am 10. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja an die Skizze der Kontur komm ich ja über die Schnittkurve heran, aber die lässt sich nur von Baugruppe auf Baugruppe übernehmen und nicht auf ein Einzelteil. Die Oberbaugruppe ist logischerweise der gesammte Krümmer, die Unterbaugruppe auf die ich die Schnittkurve noch bekomme, sind alle Leitschaufeln zusammen. Aber auf jede Einzelne Leitschaufel kann ich die enstehenden Linien nicht übertragen. Also kann ich nur in der Baugruppe Leitschaufeln den Schnitt vornehmen, aber genau das funktioniert irgendwie nicht und ich hab keine Ahnung wie ich das sonst machen soll. Ist das allgemein so, dass man Baugruppenreferenzen nicht auf Bauteile übertragen kann? Sonst würd ich die Leitschaufelbaugruppe nämlich entfernen und jede Leitschaufel noch einmal einzeln einsetzen um dann direkt die Schnittkurve auf den Einzelteilen zu erhalten. Die Frage ist aber auch noch, ob der Schnitt aus dieser Fläche heraus überhaupt möglich ist. Es handelt sich bei den Leitschaufeln um geviertelte Rohre http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Silvanus/LeitschaufelSchnittversuch.jpg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silvanus
Hallo Silvanus, ich glaube du wirst nicht nur jede Schaufel einzeln einsetzen müssen, sondern auch jede Schaufel einzeln erstellen müssen, sprich jede Schaufel wird ein eigenes Teil sein oder eine eigene Konfiguration erhalten müssen. Baugruppenstrukturen kannst du schon ins Einzelteil einbinden. Entprechend der Position muss dann z.B. die entsprechende Konfig eingeschaltet sein. Zum Einbinden der Kontur zum Schneiden musst du in der Baugruppe "Teil bearbeiten" wählen und die entsprechenden Schnitte im Teil erstellen. ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im übrigen hab ich schon jede Schaufel einzeln erstellt und eigenständig bezeichnet, da ja jede am Ende eine andere Form hat. Ich hab sie nur eben zum Schluss zu einer Baugruppe zusammengestellt, damit ich nich jede einzeln in dem Krümmer ausrichten muss. Aber gut, ich werdes dann mal versuchen die Schaufeln einzeln hineinzusetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silvanus
Ich hab hier mal schnell was für eine Schaufel zusammengeschustert. Vielleicht kannst du es gebrauchen. ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
