  Verknüpfung eines Kurvenglied`s
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Verknüpfung eines Kurvenglied`s (2983 mal gelesen)
swisszmt
Leiter Lehrwerkstatt
Sehen Sie sich das Profil von swisszmt an!   Senden Sie eine Private Message an swisszmt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swisszmt
SW 2012 SP 1.0
erstellt am: 04. Aug. 2009 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stössel.SLDPRT.txt
Kurvenplatte.SLDPRT.txt
Hallo Profis,
bin gerade am meine solidworks kenntnisse am vertiefen und wollte mir ein kurvenglied erstellen mit dazugehöriger verknüpfung. ich habs geschaft über den assistenten eine kurve zu machen und leider klappt es nicth so richtig mit den verknüpfungen.
im forum habe ich schon einen thread gefunden, aber dort gehts um die andere bauart als meine (umlaufende scheibe und nicht wie meine eine kurvenscheibe mit nute).
Wie muss ich die Scheibe mit meinem stössel verknüpfen damit der sich der bahn nachbewegt?
Besten Dank für eure Hilfe
gruss
swisszmt
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 05. Aug. 2009 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swisszmt 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurvenplatte-SW2009-01.zip
Hallo Swisszmt,
zuerst öffnest du die Skizze2 der Kurvenplatte.
Dort wählst du mit der Maus den unteren Kurvenzug aus (3Linien und viele Einzelradien).
Anschließend gehst du über Extras - Spline-Werkzeuge und aktivierst die Funktion Spline anpassen... (Dein Rechner braucht jetzt eine Weile zum berechnen) Skizze schließen und speichern.
Dadurch werden die vielen einzelnen Flächen zu einer einzigen zusammengefasst.
Nun kannst du in der Baugruppe ganz einfach Tangential verknüpfen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
