  API - Nummer für RMT-Befehl Toolbox Definition bearbeiten?
Autor Thema:  API - Nummer für RMT-Befehl Toolbox Definition bearbeiten? (1647 mal gelesen)
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 14. Jul. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Werkzeugkonstruktionen (z.B.Folgeverbundwerkzeuge) muß ich die Schrauben und Stiftlängen den jeweiligen Plattendicken anzupassen.
Nun habe ich mir ein Makro geschrieben, das eine neue Konfiguration in der Toolboxschraube erzeugt und das entsprechende Längenmaß der Schraube ändert.
Aber die Sache funktioniert nicht wirklich, weil die Konfiguration intern nicht den neuen "Schlüssel" für die "Partnumbers"-Tabelle bekommt sondern den alten behält. Dadurch kommt es später beim RMT-"Toolbox Definition bearbeiten" zu Fehlern in der Schraube (Längen stimmen nicht mehr mit der Konfigurationsbezeichnung überein!).
Ich habe dafür aber keine Lösung.
Eine anderer Weg wäre, die Toolbox-Komponente zu selektieren und den RMT-Befehl "Toolbox Definition bearbeiten" im Makro mit
Code:
Retval = swApp.RunCommand(????, "")
zu starten. Dann muß eben die neue Länge dort von Hand ausgewählt werden. Wäre auf alle Fälle sicherer.
Nun die Frage: Welche Nummer hat der RMT-Befehl "Toolbox Definition bearbeiten"?
Vielen Dank schon jetzt!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
in der API Hilfe findest du die Beschreibung dazu (CommandID - SolidWorks command as defined in swCommands_e) mit einem direkten Link auf die laaaaange Liste der Numemrn mit ihren Symbolischen Konstantennamen ... ich hab 2899 für SW2009 SP2.1 gezählt.
Du brauchst also nur in der langen Liste deine "Toolbox Definition bearbeiten" finden. Das machst du entweder, in dem du die Referenz zu Commands Library in ein Makro einbindest und dort den Objektkatalog aufrufst und durchschaust (siehe Screenshots). Alternativ kannst du bei mir auf der Seite z.B. auf http://solidworks.cad.de/mm_993.htm  vorbeischauen, da hab ich die SolidWorks Constant type library und die Commands type library auch als einfach VB Basic Module zum runterladen, die kannst du dir in einem Texteditor anschauen und durchsuchen (halte ich für den einfacheren Weg).
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deine Antwort.
Diese lange Liste habe ich schon von oben nach unten und von unten nach oben durchgesucht und vieles probiert. Nichts hat geholfen. Nur verschiedene Einstellungen an meinem SWXSolidWorks sind nun anders.
Ich kenne nun etliche Befehle mehr, die ich sonst noch nie gebraucht habe. Aber der "Toolbox Definition bearbeiten"-Befehl ist mir nicht untergekommen.
Vielleicht gibt es doch noch jemand hier in unserem endlosen Forum, dem ´mal zufällig dieser Befehl untergekommen ist. Ich wäre gaaaaaaaaanz seeeeeeeehr dankbar.
Trotzdem nochmals vielen Dank an Dich, Stefan!
Viele Grüße und frohes Schaffen...
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 16. Jul. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab´ für´s erste eine Notlösung. Damit´s mit dem Makro was wird und ich wieder zum Konstruieren komme:
Ich starte "Toolbox Definition bearbeiten", indem ich eben die Maus per API steuer. Das Beispiel unten funktioniert bei mir. Kann sein, daß ich das bei einer anderen Monitorauflösung anpassen muß. Dafür habe ich ja meinen Quelltext.
Code:
Option Explicit
Private Declare Function SetCursorPos Lib "user32" (ByVal _
        X As Long, ByVal Y As Long) As Long
Private Declare Sub mouse_event Lib "user32" (ByVal dwFlags _
        As Long, ByVal dx As Long, ByVal dy As Long, ByVal _
        cButtons As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)
Const MOUSEEVENTF_LEFTDOWN = &H2
Const MOUSEEVENTF_LEFTUP = &H4
Const MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN = &H8
Const MOUSEEVENTF_RIGHTUP = &H10
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Part.ClearSelection2 True
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Socket Head Cap Screw_DIN-2@Einschraubtiefe", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
    SetCursorPos 800, 200 'Cursor in Grafikbereich bringen
    Call mouse_event(MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN, 0, 0, 0, 0) 'RMT drücken
    Call mouse_event(MOUSEEVENTF_RIGHTUP, 0, 0, 0, 0)  'RMT loslassen
    SetCursorPos 850, 900 'Cursor auf "Toolbox Definition bearbeiten stellen
    Call mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0, 0, 0, 0) 'linke Maustaste drücken und
    Call mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0, 0, 0, 0)  'linke Maustaste loslassen-> Befehl startet
End Sub
Viele Grüße!
