Thema: Blechformwerkzeug gesucht (2966 mal gelesen)
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007 Core I7-860 @2,80 GHz NVIDIA QUADRO 2000 Space Navigator 8GB RAM 1 TB HDD Creo Elements/Pro5 M220 Windchill PDM-Link WIN 7 Professional
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein altes Blechteil, in welchem ein Feature ich denke mal mittels Formwerkzeug erstellt wurde. Es handelt sich hierbei um eine Vertifung für eine Senkschraube (s.h. Bild) Leider kann ich das Formwerkzeug nirgends mehr finden bzw. ich bekomme es nich hin, dass vorhandene wieder in die Kon. Bibliothek zu holen. Hat irgendjemand von euch ein passendes Werkzeug, dass er mir schicken könnte? SW bringt ja auch so ein WErkzeug mit, sieht man ja in der Kon. bibliothek, aber mit dem bekomme ich das ganze irgendwie nicht hin ... Gruß OLI ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olichen
Hallo OLI, modifiziere Dir doch einfach den vorhandenen "counter sink emboss" nach den Maßen deines Teils. Wenn du es aus der Bibliothek heraus öffnest und veränderst, wird es an die richtige Stelle zurückgespeichert und ist sofort im Bibliotheksbaum zu sehen. Das geht fast schneller als die Antwort hier zu schreiben.... Viel Erfolg Michael ------------------ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Michael, also ich bekomm des ganze nicht wirklich hin. Der vorhandene counter sink emboss fügt bei mir nur Material hinzu, anstatt es wegzunehmen, und aus dem alten Teil konnte ich zwar ein Bibliotheksfeature erzeugen, aber ich konnte keinen gescheiten Punkt definieren, um es einzufügen Bin leider kein ***** im Blechbereich :-( Hab das altteil mal angehängt. Was mich da nämlich wundert, ist das ich die vorhandene Senkung bei RMT nicht bearbeiten kann. Gruß OLI ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olichen
Hallo OLI, ich kann es mir erst heute abend anschauen, zur Zeit hab ich SWX2005 auf dem Schirm. Aber ich habe mein WKZ für Dich auf M4 modifiziert, das sollte gehen (.txt löschen). Achtung: die Rundung des WKZ muß größer sein als die Blechstärke (Bei meinem WKZ max. 1,5mm Blech). Die anderen Senkungen kanst Du Dir selber bauen. Das Muster solltest Du unter .../Solidworks/data/design library/forming/tools/embosses speichern. Zumindest in 2005 steht das hier. HTH Michael ------------------ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olichen
ich hab gerade ein wenig gespielt und ich ahne, wo das Problem liegen könnte. Du musst den Ordner, in dem die Formwerkzeuge liegen in SWX mit der rechten Maustaste anklicken und die Option "Formwerkzeugordner" einschalten. Ansonsten interpretiert SWX die Formwerkzeuge nicht als solche. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt [Diese Nachricht wurde von GWS am 10. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus ihr beiden, habt mir echt weitergeholfen! @Michael: hast du rein zufällig noch ne Tabelle mit Werten zu den Senkungen? @Günter: Jap an der Einstellung hats gelegen, muss man aber au erstmal herausfinden ... Ü´s sind unterwegs! GrußOLI ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olichen
