 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Thema: reload_sheetformat fehlermeldung (510 mal gelesen)
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
 Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 23. Jun. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, seit der Umstellung auf SWX 2009 bekomme ich diese Fehlermeldung (siehe Bild 1). Ich würde mich über die erfolgreiche Reparatur, des Makros freuen. Ich lade das Makro und eine Zeichnungsvorlage hoch. Danke im voraus Mc Fly ------------------ Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Luschtinetz Mitglied Konstrukteur / Programmierer für CNC-Maschinen
 Beiträge: 47 Registriert: 29.09.2008
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mc Fly
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mc Fly
Hallo McFly, setze mal die beiden Haken bei den Verweisen. Findest du in der VBA-Umgebung unter Extras/ Verweise. Wahrscheinlich stehen die noch passend für eine ältere SWX -Version... ------------------ ########################### Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ad_man, das hatte wirklich etwas mit den Verweisen zu tun, nur da Sie aber gesetzt waren konnte ich es mir nicht recht vorstellen an was es liegt hier fand ich dann die Lösung (ganz unten). http://www.access-im-unternehmen.de/120.0.html (ich hoffe ich darf hier den link setzen) Als ich alle entfernt habe und wollte es debuggen lassen ging das Fenster mit den Verweisen auf und da war noch zum ein 2008-ter hinterlegt und vom 2009 war nicht zusehen, obwohl ich das ganz am Anfang setze, seis drumm es geht. Ü' sind unterwegs . @ Luschtinetz den Pfad habe ich nur schnell geändert um es bei meinem Kollegen zu testen, die Pfade sind wieder korrekt zurückgeändert worden. ------------------ Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug. [Diese Nachricht wurde von Mc Fly am 23. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mc Fly
Hallo McFly, schön, das es jetzt geht. Wenn da schon eine Meldung kommt "Projekt nicht gefunden" ist es zu 80% irgend etwas mit den Verweisen. Irgendwie scheinen die sich manchmal zu verdünnisieren ------------------ ########################### Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
