  SW2009 64bit englisch -> auf deutsch umstellen
Autor Thema:  SW2009 64bit englisch -> auf deutsch umstellen (23768 mal gelesen)
caputo
Sehen Sie sich das Profil von caputo an!   Senden Sie eine Private Message an caputo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caputo
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
haben neue CAD Workstations angeschafft.
Es sind Fujitsu Celsium R650.
Da mir Win XP 64 bit nur in Englischer Variante zur Verfügung steht, habe ich diese Version installiert.
Danach habe ich auf einem Windows 2003 x64 Server eine SW2009 x64 Admin Installation angelegt und von dort aus SW 2009 auf der Workstation installiert.
Ergebnis: Das SW läuft hervorragend.
Nun sind allerdings alle Menüs etc in SW auf englisch. Nun habe ich erstmal die Ländereinstellungen des XP auf Deutsch umgestellt. Allerdings startet danach das SW nicht mehr. Ich bekomme mehrere DLL Fehler:
1: Failed to load: ...\lang\german\slddialogresu.dll
2: Failed to load: ...\lang\german\slderresu.dll
3: Failed to load: ...\lang\german\sldrulesresu.dll
4: Failed to load: ...\lang\german\sldresu.dll
Wie könnte ich vorgehen um unter einem englischen XP das SW auf Deutsch laufen lassen zu können ?
Vielen Dank
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
jetzt mit windoof win10
MicroStation
Autocad
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caputo 10 Unities + Antwort hilfreich
ciao caputo
das gleiche hatte ich auch aber nur mit französisch.
kopiere den ordner german von einer gleichen SWXSolidWorks installation raus
kopier diesen in deine installation
umbenennen des besehenden ordner english in english.ord
umbenennen des reinkopierten ordners german in english
SWXSolidWorks wieder starten und das ganze läuft auf deutsch
versuches mal
gruss aus murten
thomas
[Diese Nachricht wurde von aeschbi am 08. Jun. 2009 editiert.]
caputo
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW Blitzantworter! :-)
Ok, das hört sich sehr gut an, aber woher soll ich den Ordner "German" nehmen. Dazu müßte ich doch erst SW auf nem Deutschen XP installieren, oder?
aeschbi
konstrukteur
MicroStation
Autocad
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caputo 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst dir SWXSolidWorks auchauf deutsch installieren
gibt leider einfach einen neue installation
könnte dir sonst meinen "german" ordner (125mb) zum download wo hin stellen
dass einfachste ist halt schnell SWXSolidWorks auf einem deitschen windoof zu installieren und dann den ordner raus kopieren
gruss aus murten
thomas
caputo
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, werde das mal versuchen!
Vielen Dank nochmals für die schnellen Tipps!
aeschbi
konstrukteur
MicroStation
Autocad
erstellt am: 08. Jun. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caputo 10 Unities + Antwort hilfreich
was du auch noch ausprobieren könntest
SWXSolidWorks komplett deinstallieren, auch in der registry den SWXSolidWorks-ordner löschen
windoof auf deutsch einstellen
SWXSolidWorks neu installieren
sollte dann auch auf deutsch installiert werden
bei den installationsoptionen schauen dass deutsch angewählt ist
gruss aus murten
thomas
MrDole
Konstrukteur, Administrator
Sehen Sie sich das Profil von MrDole an!   Senden Sie eine Private Message an MrDole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrDole
Quad Core Xenon 3.16 Ghz, Windows 7 x64, 8GB Ram, nVidia Quadro FX4600, SAS 300GB Raid0, SolidWorks 2011 SP4.0, Inventor2011, NX7.5, SolidEdge ST3
erstellt am: 08. Jun. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caputo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der XP x64 gibt es nur die Englische Version! Für deutsch muss man nach der installation die Sprachpakete installieren und in der Ländereinstellung auf Deutsch umstellen.
G. Kandiah
www.agitech.ch
caputo
erstellt am: 08. Jun. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MrDole,
das ist ja ein ganz neuer Ansatz.
Wo finde ich die Sprachpakete und wo stelle ich dann auf Deutsch um?
Danke allen für Ihr Interesse!
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 08. Jun. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caputo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caputo,
bei mir lagen Sie dem Rechner (Fujitsu Siemens) bei. Beim Einlegen der CD
wird gefragt, auf welche Sprache man umstellen möchte. Evtl. gibt es das
LanguagePack auch bei Micrososft zum Download.
Andreas
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 09. Jun. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caputo 10 Unities + Antwort hilfreich
caputo
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal möchte ich mich nochmals bei allen Beteiligten bedanken.
Hab´s nun endlich zum Laufen bekommen.
Nachdem ich das Language Pack für XP x64 installiert hatte klappte der Rest eigentlich ohne Größere Probleme.
Jetzt muss ich nur noch die Plotter und Drucker unter x64 zum Laufen bringen.
Danke nochmals
drvav
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von drvav an!   Senden Sie eine Private Message an drvav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drvav
mac os x 10.8.4
erstellt am: 17. Jun. 2009 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caputo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
leute ich habe ein problem slddialogresu.dll
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Jun. 2009 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caputo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo drvav,
?keine?
Keine ? funktionierende Shifttaste?
Keine ? Sysinfo?
Keine ? Beruf?
Keine ? Info wo es hängt?
Keine ? Bezug zum Thema ?
Glaube ich hab mehr Fragen an Dich wie Du an uns
Mehr und genauerer Input bitte!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
drvav
Schüler
mac os x 10.8.4
erstellt am: 17. Jun. 2009 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caputo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nochmal
also wenn ich sw2009 sp0.0 starten will dann kommt ein rufzeichen indem steht "failed to load:C/Programme/Solidworks/german/slddialogresu.dll" "can not start application"
bitte um schnelle hilfe da ich es für die schule brauche
Krümmel
erstellt am: 17. Jun. 2009 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caputo 10 Unities + Antwort hilfreich
HALLODRVAV!
DUBISTEINSEHRBERATUNGSRESISSTENTER
Vermute jetzt mal SWX2009 X64 Englisch als Version!
Von DVD installiert oder Download?
Welche Art von Lizenz?
Auf welchen Rechner?
Auf welchem Betriebsystem?
MFGKRÜMMEL
drvav
Schüler
mac os x 10.8.4
erstellt am: 17. Jun. 2009 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caputo 10 Unities + Antwort hilfreich
die version kenne ich nicht aber es ist swx2009sp0.0
ist runtergeladen und auf dvd gebrennt
[gelöscht von Ralf Tide]
auf einem hp laptop mit windows xp
Krümmel
erstellt am: 17. Jun. 2009 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caputo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo drvav
letzter Versuch!
SWXSolidWorks 2009 32B oder 64B Version?
XP 32B oder 64B Version auf dem Laptop ?
Wo und als Was heruntergeladen?
Bitte tu uns allen den Gefallen und lese die Antworten genau durch!
Dann hätte ich jetzt nicht 3mal fast das Gleiche fragen müssen!
(Übrigens Deine "GROßkleinSCHREIBtaste ist IMMER noch KAPUTT")
Krümmel
drvav
Schüler
mac os x 10.8.4
erstellt am: 17. Jun. 2009 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caputo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Krümmel
Ich habe die english_i386_solidworks.msi
      Titel:SolidWorks2009SP0
    Version:17.1.0003
Und ich habe XP32B
Also das SolidWorks2009 SP0.0 hat mir ein Schulkollege heruntergeladen, wo kann ich nicht sagen
Krümmel
erstellt am: 17. Jun. 2009 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caputo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo drvav
na siehste geht doch
Krümmel
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 18. Jun. 2009 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 17. Jun. 2009 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caputo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von drvav:
...Also das SolidWorks2009 SP0.0 hat mir ein Schulkollege heruntergeladen, wo kann ich nicht sagen :(  :D  :D  :D
Ich hoffe mal hier gibt es keine lizenzrechtlichen Probleme!
Irgendwo runtergeladen - da hoffe ich fast das Du Dir noch 'n paar Viren mit installierst...
Kannst doch garantiert bei Deinem Prof/Lehrer/Ausbilder die normale DVD zur Installation kriegen. Wenn nicht gibt's hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum7/HTML/001807.shtml  auch noch den Hinweis für die 90 Tage Version - legal
Und noch der zarte Hinweis: wir sind hier in einem öffentlichen Forum. Hier liest der Hersteller mit und finanziert durch Platzierung von Werbung diese Plattform mit.
Und noch eins: Ich kann auch Beiträge löschen! Das werde ich auch sobald hier über irgendwas am Rande der Legalität geschrieben/diskutiert wird!
Ich hoffe ich habe mich deutlich genug ausgedrückt!
Ralf
drvav
Schüler
mac os x 10.8.4
erstellt am: 18. Jun. 2009 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caputo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Ja, tut mir leid wahrscheinlich ist es eh auch so eine Testversion.
drvav
Schüler
mac os x 10.8.4
erstellt am: 18. Jun. 2009 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caputo 10 Unities + Antwort hilfreich
die Version die mir mein Freund gegeben hat
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
MaxMustermann
Sehen Sie sich das Profil von MaxMustermann an!   Senden Sie eine Private Message an MaxMustermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caputo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Weils mich grad etwas genervt hat, dachte ich schau mal wieder ins Fourm, und tatsächlich - auch dieses Problem lässt sich hier finden :-) Echte ein super Forum!!
Mein Problem ist, dass Win7 auf Englisch installiert wurde - sollte eigentlich kein Problem sein, da es sich um die Ultimate Edition handelt, und hier die Sprachen gewechselt werd können. Nur erfodert dass eine Internteverbindung die nicht ständig unterbrochen wird...
Nun ist mein SWX2009 64bit auch auf Englisch und ich hab zwar Englische Menüs deaktiviert - brint aber nichts es bleibt alles Englisch.
Da ich eigentlich keine Zeit zum Neuinstallieren habe, hätte ich mich mit den Englischen Menüs abgefunden - da ich aber doch viele Befehle noch nicht kenne ist es oft assoziativer wenn dieser in Muttersprache ausformuliert sind.
Falle es also mit wenig Aufwand möglich ist (hier die Bitte an aeschbi: Kannst du mir vielleicht den Downloadlink zu deinem German-Folder senden? - vielleicht schaff ich die 150Mb mit meiner Internetverbindung :-)) auf Deutsch umzustellen, wäre mir sehr geholfen.
Vielen Dank,
Max
SWXSolidWorks 2005 am Arbeitsrechner (work)
SWXSolidWorks 2008 am Server (view only)
