| Daten-Desaster adé: Mit PDM as a Service (PDMaaS) nie wieder Daten überschreiben Rettung durch Versionskontrolle! |
Thema: Zeichnungserkennungsprogramm (882 mal gelesen)
aprilsilke Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 19.05.2009
erstellt am: 25. Mai. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Mai. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprilsilke
aprilsilke Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprilsilke
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
hm... davon hab ich schon zu Autocad-Zeiten gehört.... möglicherweise wirst du da auch fündig.. ABER: Die Nacharbeiten, um daraus mehr wie ein Abziehbildchen zu machen sind immens und fehleranfällig...Der Abstraktionsgrad (anderes Wort für die Phantasie der Zeichner...)in altehrwürdigen 2D-Zeichnungen ist so hoch, dass du ihn nie und nimmer in ein modernes solid-basiertes CAD umgesetzt bekommst. Wenn schon 2D-Zeichnungen in CAD vorliegen, gibt es eine kritze kleine Chance, das ein wenig zu automatisieren...aber selbst da gilt der Spruch: "Lieber nix zu Weihnachten" Ich würde mir nicht mal die Mühe machen, danach zu suchen. Grüße Günter PS.: Such mal unter dem Begriff "Vektorisierer" ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
Beiträge: 482 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 25. Mai. 2009 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprilsilke
Hallo aprilsilke, wie mein Vorredner bereits erwähnt hat, ist das Schlagwort vektorisieren. Wir haben hier bei uns einen A0 Scanner und die Vektorisierungssoftware. Wird manchmal verwendet (sehr selten). Wie GWS schon gesagt hat, waren früher die Zeichner sehr kreativ (heute allerdings auch), wenn es um die richtige Darstellung mit minimalem Zeichenaufwand ging Wenn es dir hilft und ich es nicht vergesse, dann frage ich morgen welches Programm das ist. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aprilsilke Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprilsilke
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Mai. 2009 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprilsilke
Hallo, ich würde niemals nicht und nochmals nicht !!! Alte Zeichnungen in ein 3D CAD +PDM einfügen! Damals wurde sehr oft nicht Maßstäblich gezeichnet Bei Änderungen nur das Maß unterstrichen usw. Da hilft nur neu Modellieren und neue Zeichnung! (auch wenn das viel Arbeit ist) MfG Krümmel
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 28. Mai. 2009 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprilsilke
Morgen, haben in unserer Firma auch fast alles neu aufgenommen. Es existierten noch hunderte Handzeichnungen aus den 50er bis 70er Jahren, an denen viele Änderungen ohne Dokumentation (á la FakeDim nur unterstreichen) durchgeführt wurden. FÜr eine sinnvolle Datenpflege ist die Neuaufnahme mE unerläßlich. Wenn es intern keine Kapazitäten bei euch für so was gibt, kann ich nur den Gang zum externen Dienstleister empfehlen. Ist alles auf jeden Fall besser als mit eingescanntem Altmaterial zu arbeiten. Greets Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprilsilke
Moin, also wer nur hunderte von Zeichnungen hat, kann das wirklich so machen. Bei uns im Archiv (2D) sindzur Zeit etwa 100.000 Dateien abgelegt. Im Keller lieger noch auf mehreren hundert qm noch tausende von Zeichnungen und Microkarten. Da wird das "neumalen" etwas zeitaufwendig Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprilsilke
Zitat: Original erstellt von Devastator: Im Keller lieger noch auf mehreren hundert qm noch tausende von Zeichnungen und Microkarten.
Da stellt sich dann doch die Frage, was davon Ihr noch wirklich braucht. Zur Dokumentation reicht auch die Zeichnung / Mircokarte. Ich würde das Teil erst anfassen, wenn sich etwas ändert / das Teil in einer neuen Konstruktion wieder vorkommt.
Viele Grüße Michael
------------------ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprilsilke
Hallo , @Michael genau ! so füllt sich das System nach und nach mit dem was gebraucht wird @all Wir machen das auch so! Altlasten werden bei Bedarf in 3D integriert. (Mit neuem Modell + Ableitung) Das "funzt" MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
