 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Quadro FX4600 streikt (2725 mal gelesen)
gix Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 129 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 19. Mai. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, letzten Januar habe ich meine Ballerkarte  gegen eine FX4600 ausgetauscht. Seitdem gibts in unregelmäßigen Abständen immer wieder Probs weil einmal der Treiber wech ist und was in letzter Zeit gehäuft vorkommt, die Karte nüsch mehr gestartet werden kann. Es sind auch keine bestimmten Ereignisse, nach denen so ein Ausfall auftritt. Bis jetzt konnt ich das immer klären mit Trieber deinstallieren und wieder neu installieren, bzw. die Hardware deinstallieren und dann wieder neu installieren. Heute will das Teil überhaupt nüsch mehr  . Situation ist folgende: Gestern abend noch normal gearbeitet, heute morgen unmittelbar nach dem Hochfahren war zu bemerken, daß die Karte sich wieder verabschiedet hat. Im Gerätemanager war unter Graphikkarte -->FX4600 ein schwarzes Ausrufezeichen auf gelben Grund angezeigt. Doppelklick darauf bringt die Ausschrift: "Das Gerät kann nicht gestartet werden(Code10)". Habe dann die Karte deinstalliert und danach Treiber neu installiert. Ergebnis: Fehler immer noch da. Jetzt Treiber deinstalliert und neu installiert. Fehler immer noch da.(Natürlich immer mit PC rauf- und runterfahren) Habe mit unterschiedlichen Treibern probiert- immer das gleiche. Mechanisch steckt die Karte dort, wo sie sein soll! Kennt jemand das Problem? Oder noch besser: Hat jemand eine Lösung? In SWX  ist unter Extras-->Optionen-->Leistung--> OpenGL das Feld mit einem Häkchen versehen und ausgegraut (Alle SWX  -Dateien geschlossen!) Der PC ist ein Pentium Dual-Core 3GHz mit 4GB RAM, Windows XP2002 SP2, Quadro FX4600 mit Treiber 6.14.11.7551. Danke Euch schon mal ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007 Core I7-860 @2,80 GHz NVIDIA QUADRO 2000 Space Navigator 8GB RAM 1 TB HDD Creo Elements/Pro5 M220 Windchill PDM-Link WIN 7 Professional
erstellt am: 19. Mai. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gix
Servus gix, mal ne doofe Frage, wo kommt dann deine Bildschirmgrafik her, wenn deine Karte nicht gestartet werden kann? Hast parallel noch ne Onboard Grafik ;-) Für mich hötr sich dein Beitrag so an, wie wenn die ganze Karte nicht mehr will. Gruß OLI ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 19. Mai. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gix
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von olichen: Servus gix,mal ne doofe Frage, wo kommt dann deine Bildschirmgrafik her, wenn deine Karte nicht gestartet werden kann? Hast parallel noch ne Onboard Grafik ;-) Für mich hötr sich dein Beitrag so an, wie wenn die ganze Karte nicht mehr will. Gruß OLI
Hi OLI, na die Grafikkarte hat doch so nen komischen Modus, könnte man als Notfall-VGA bezeichnen Auf dem läufts jetzt. Alles ruckelt - arbeiten kann man damit nüsch Reicht gerade noch dazu aus, einen Hilferuf bei CAD.DE loszulassen Ich hab auch den Verdacht, daß die Karte einen Schlag wech hat. Weiß aber nüsch, wie ich das prüfen soll.
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von THSEFA: Klingt irgendwie nach defekter Hardware. Kannst du sie in eine andere Maschine reinbauen?
*kopfklatsch* darauf hätte ich auch selber kommen können. Weiß aber nüsch, ob der andere PC, die gleichen Steckplätze hat , denn der ist aufgrund seines anderen Einsatzes auch nüsch so besonders ausgerüstet. An den kann ich aber erst am Nachmittag ran, um nachzusehen. Danke Dir! ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gix
Hi, ich tippe einmal auf gesetzten 3GB-Switch. Einfach mal rausnehmen. Das Problem hatte ich, dass bei hohen Auflösungen (1920x1200 oder 2560x1600) und gesetztem 3GB-Switch der Treiber verabschiedet hat, danach booten nur noch im Standart-VGA-Modus. Grüße Michael
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gix
Was für ein Mainboard ist verbaut? Solche Probleme können zB vorkommen, wenn die Kontakte der Steckkarte etwas angelaufen sind oder die Kontakte auf dem Mainboard etwas ausgeleiert (vorzugsweise bei billigen Boards) oder die Karte schräg eingebaut ist, beim festziehen der einen Schraube drückts die Karten als mal gern weg, das in Verbindung mit ausgeleierten Kontakten, gibt ab und zu Wackelkontakt. Was auch sein könnte aber eher unwahrscheinlich, nicht angeschlossene Zusatzstromstecker oder schwaches Netzteil oder Wackler an Zusatzstromstecker. ------------------ Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce bigger and better idiots. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bommelsen Mitglied Freelancer
 Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 SoWo 2015 Quadro K4000
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gix
Zitat: Original erstellt von Surf-Ace: Hi,ich tippe einmal auf gesetzten 3GB-Switch. Einfach mal rausnehmen. Das Problem hatte ich, dass bei hohen Auflösungen (1920x1200 oder 2560x1600) und gesetztem 3GB-Switch der Treiber verabschiedet hat, danach booten nur noch im Standart-VGA-Modus. Grüße Michael
Hi, ergänzt den 3GB-Switch mit /USERVA=2600 bis /USERVA=2800, je nach dem wie viele Anwendungen im Autostart laufen. Bei mir rennt die Karte mit der folgendem 3GB Switch: WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /noexecute=AllOFF /fastdetect /3GB /USERVA=2800 Ebenfalls eine QuadroFX 4600 ------------------ Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. War mal kurz außer Haus und habe gerade den PC wieder hochgefahren ---> Überraschung  Die Icons waren zwar groß wie Bauklötze, aber die Karte ist wieder aktiv  Also Bildschirmauflösung eingestellt und es läuft wieder. Ist aber halt doch kein Zustand @Michael: Ja, der Switch ist gesetzt, habe aber den auch schon vor ein paar Wochen mal rausgenommen, das hat aber die Karte auch nüsch wiederbelebt  Ich arbeite nüsch mit so hohen Auflösungen, sondern 1280x1024.(Ich liebe Röhrenbildschirme  ) @brainseks: Das board ist ein 0YC523 von Dell. Da wird an den entscheidenden Stellen nüsch geschraubt, sondern da sind Schnappmatiken und zusätzlich noch ein Klemmbügel, der das ganze fixiert. Das ist fest wie Ochse Da kann man nüscht wegdrücken. An die Stromzufuhr hatten wir auch schon gedacht, aber außer der Grafikkarte ist da nüscht groß was Aufregendes weiter gesteckt. Ausgenörgelte Kontakte würde ich auch ausschließen, da dort nie groß was bewegt wurde. D.h. an die alte Ballerkarte wurde nüsch rangefaßt bis zu dem Zeitpunkt, wo sie ausgetauscht wurde. Und die Quadro wurde reingesteckt und dann nur noch ein einziges Mal nachgesehen, ob sie auch wirklich sitzt. Also minimale mechan. Belastung in der Ecke. Wackler in Steckern kann man wohl nie ausschließen - das wäre ein ganz dummes Ding. Mein SWX -Reseller hat sich auch schon mit dem Problem beschäftigt und mir ein tool (freeware) geschickt, mit dem man einiges abrufen kann. Die screenshots hab ich mal mit angehängt. Vllt. kann das jemand interpretieren. Reseller meinte, es deute auf einen hardwarekonflikt hin. Hintergrund des Testes durch den Reseller war, daß SWX 2007 beim Abspeichern von Baugruppen als 3D-PDF einfach stehenbleibt. Mein alter Schleppi, welcher wesentlich schwächer ausgerüstet ist kann dieselbe Baugruppe als 3D-PDF speichern ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bommelsen: Hi, ergänzt den 3GB-Switch mit /USERVA=2600 bis /USERVA=2800, je nach dem wie viele Anwendungen im Autostart laufen. Bei mir rennt die Karte mit der folgendem 3GB Switch: WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /noexecute=AllOFF /fastdetect /3GB /USERVA=2800 Ebenfalls eine QuadroFX 4600
...das werd ich mal probieren, Danke Dir!
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
 Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006 HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz 12GB PC3-10700RAM Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70 Win7 Professional x64 SP1 ---- SolidWorks 2013 SP4.0 PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113 DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621 Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1 ---- HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2 HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1 ---- 3DConnexion SpaceNavigator Release Version : 3.15.3 Driver Version : 6.15.3 Firmware Version: 4.04
erstellt am: 19. Mai. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gix
Hallo gix, du bist nicht allein, habe genau das gleiche Prob. mit meiner verflixten Graka FX 3700... Mein Rennpferd ist 1 Monat alt, und in unregelmäßigen Abständen wird der Treiber nicht geladen. Der Rechenknecht war auch schon im Testlabor meines Hardwarespezis und der hat, wie soll es anders sein natürlich nix gefunden. Werde es jetzt auch mal mit der /USERVA=2800 versuchen, habe es jetzt noch auf 2990 stehen. Grüße vom Stelzbock ------------------ Nicht ärgern, nur wundern!  www.denios.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stelzbock, danke für Deine tröstenden Worte  @all. Ich hab jetzt mal die boot.ini entsprechend editiert. Jetzt heißts abwarten was passiert. Die anderen Hinweise werde ich natürlich auch im Auge behalten. Danke für Eure Hilfe ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toto K Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 04.02.2003 SWX 2009 SP3 HPxw4600, Core2Duo E6850,4GB RAM, Nvidia Quadro FX1700, XP Professionell SP3
erstellt am: 19. Mai. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gix
das Problem habe ich in regelmäßigen Abständen ebenso, heute u. gestern morgen fünf mal Karte deaktiviert, wieder aktiviert, jedesmal Neustart, dann gehts wieder ein paar Wochen gut. Wobei der 3GB Switch entsprechend den Empfehlungen hier im Forum gesetzt ist. ------------------ Toto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
