  Teilung bemaßen
Produktionsbooster durch Bechtle PLM Process Hub. Jetzt Projektförderung mit bis zu 60% sichern., ein Webinar am 05.02.2026
Autor Thema:  Teilung bemaßen (7634 mal gelesen)
Timo S.
Sehen Sie sich das Profil von Timo S. an!   Senden Sie eine Private Message an Timo S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo S.
erstellt am: 14. Mai. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Bohrbild bemaßen, es geht um die Teilung (6x60°(=360°))der einzelnen Winkel. Ich habe zwar eine Lösung gefunden, die finde ich aber etwas getrickst.
Ich gehe wie folgt vor:
- Winkel 60° bemaßen
- Bemaßungstext ändern auf "6x60°(=360°)"
- Maßhilfslinie auswählen und ausblenden
- Maßpfeil auswählen und auf nur Strich umändern
Wie macht ihr das? Gibt es eine elegantere/einfachere Lösung?
Gruß Timo
PS: Die Suche hat nichts passendes ergeben...
Timo S.
erstellt am: 14. Mai. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe es klappt jetzt mit dem Bild...
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 14. Mai. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Timo
mit der Bemassung mache ich das genauso, hab noch keinen besseren Weg gefunden...
Wenn Du Dateien, Bilder o.ä. hochladen willst - keine Umlaute
Viele Grüße - Axel
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
den Anhangnamen bitte ohne Umlaute und Sonderzeichen wie "ß" .
Dann sollte es klappen.
Anschliessend kann man besser helfen.
Michael
Timo S.
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetzt sollte es klappen mit dem Bild....hoff ich doch.
Ninsche
tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ninsche an!   Senden Sie eine Private Message an Ninsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ninsche
Windows 7 Professional SP1
4x Dual Core AMD - 2,8GHz
8GB RAM
ATI FirePro V7900
SWX2010 x64 SP5.0
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne leider auch nur den Weg, den du beschrieben hast.
Rein theoretisch wäre es auch noch möglich, anstatt den Maßpfeil in einen Strich umzuändern, die Bemaßungslinie selbst auf einer Seite auszublenden. Nur kann man bei Winkelmaßen seit SWX2008 nicht mehr aussuchen, welche Seite dabei ausgeblendet wird. In Deinem Fall würde das funktionieren weil immer die rechte SEite der Maßlinie ausgeblendet wird, wenn der Pfeil aber auf der linken Seite weg soll funktioniert es nicht.
Deshalb mache ich es grundsätzlich auch so wie Du.
Gruß, Nina
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach Norm muss mann solche Situationen nicht vermassen , weilsie eindeutig sind.
Sonti
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
@Sonti: Bist Du wirklich sicher, daß es nicht nach Norm ist? Ich kenne das auch so und das noch bei vielen Firmen und in meinem Tabellenbuch ist das auch so. Nur meinen Tabellenbuch ist schon älter. 1987
@Nina: Du kannst schon auch bei SW2008 aussuchen welche Maßhilfslinie ausgeblendet wird. RMT auf die rechte Maßhilfslinie und Du kannst Die Rechte ausblenden oder eben RMT die linke Maßhilfslinie auch die Linke ausblenden.
Hier noch ein Bild dazu.
MFG Robert Hess.
P.S: Ich mache auch gerne mal ein Maß mehr in Klammern für die Fertigung rein, damit keine unnötigen Rückfragen oder Mißverständnisse entstehen.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
Bildausschnitt sieht so aus. s. Bild
Ich hoffe Du erkennst nun den Unterschied zu Deiner Lösung mit dem Ausbruch.
MFG Robert Hess.
Sorry. Ist ein versehen. Gehört hier nicht hin, sondern zu "Darstellungs- und Solidfehler".
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 14. Mai. 2009 editiert.]
Ninsche
tech. Zeichnerin
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinem Chef ist ganz egal, was in den Normen steht. Er will das auf jeden Fall so bemaßt haben.
Original erstellt von Robert Hess:
Na ja, ich kann die linke Seite auswählen, okay. Aber ausgeblendet wird dann trotzdem die rechte.
Bei linearen Maßen funktioniert es normal, nur bei Winkelbemaßungen nicht, wie man in meinen Screenshots sehen kann.
Ich hab die linke Seite angewählt, die Maßlinie ausgeblendet aber es fehlt dann die rechte Seite.
Es müsste auch mal einen Thread dazu hier gegeben haben. Wir haben das relativ schnell gemeldet, nachdem wir auf 2008 umgestellt hatten, aber das Problem ist in der 2009 Version noch nicht behoben.
Aber ist ja halb so wild, solange man wenigstens den Pfeil noch weg bekommt.
Gruß, Nina
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo S. 10 Unities + Antwort hilfreich
3 x 124° = 360°
Ehrlich?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
modeng
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo S. 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, aber von 3x habe ich auf *den* Bildern nichts gelesen :-)
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Mai. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina,
in der Tat. Du hast Recht. Es ist schon komisch, daß mir das noch nie aufgefallen ist, weil ich die Teilkreise/winkel immer so vermaße. Zufällig war es bei mir immer die richtige Seite   .
Kann ich irgendwie nich glauben, aber so is es.
MFG Robert Hess.
Timo S.
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe, ich werde es dann wie sonst und wie von euch beschrieben machen.
Schade dass da SW etwas fehlt...
