  Kette
SOLIDWORKS Visualize Professional - Online-Live, ein Seminar am 28.07.2026
Autor Thema:  Kette (3035 mal gelesen)
1735266
Sehen Sie sich das Profil von 1735266 an!   Senden Sie eine Private Message an 1735266  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1735266
erstellt am: 21. Apr. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte mal eine Frage. Ich möchte eine eine Baugruppe mit Kettenräder und Ketten simulieren. Allerding bei der Erstellung der Baugruppe möchte ich nicht jeden Teil einzeln einfügen und die notwendligen Verknüpfungen setzen. Wenn ich es auch über lineares Komponenetenmuster mache, wird es starr, also habe ich keine realen Bedinungen. Die kette wird wie eine Stange. Wie kann ich also schnell und wie eine Kette beweglich eine Baugruppe erstellen?
thanks
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 21. Apr. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1735266 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest deinen Kettengliedern Verknüfungsreferenzen hinzufügen; dann sollten die Glieder automatisch andocken wenn man sie in die richtige Position zieht. Such mal in der Hilfe nach "Intelligente Verknüpfungen".
Gruß, Robert
[Diese Nachricht wurde von rOb. am 21. Apr. 2009 editiert.]
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 21. Apr. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1735266 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder im rechte-Maustaste-Menü "mit Verknüpfungen kopieren".
Damit kann man auch relativ einfach und schnell Komponenten kopieren und die Verknüpfungen mitnehmen, wenn man die Ausgangskomponenten einigermaßen sinnvoll verknüpft hat.
Sollte bei einer Kette allerdings recht einfach funktionieren...
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
1735266
erstellt am: 21. Apr. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kettenglieder.zip
mein Problem besteht erstmal nur darin, um die Kette, die aus 306 Kettenglieder besteht als eine Baugruppe zu erstellen. Wichtig ist es dabei schnell (also z.B wie lineares Komponentenmuster) mit allen möglichen Verknüpgungen. Mit lineares Muster wird es starr, wie eine Stange. Wenn man an einem kettenglied anfässt, muss sich biegen. Mit lineares Komponenetenmuster geht es leider nicht. Diese Biegung brauche ich, um die Simulation am Kettenrad zu erstellen. Siehe Anhang.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Apr. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1735266 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 1735266^^!
kurze Frage:
Ist es unbedingt notwendig, das du für diese Simulation die Kette vollständig darstellest.
Ich meine muss es unbedingt die vollständige Geometrie sein, mit der du dann in der Baugruppe hantierst?
stell dir mal die ganzen Freiheitsgrade vor, die da freibleiben müssen und das bei 306 Komponenten plus denen, die durch die Kette angetrieben werden sollen,
wenn es nur um die resultierenden Bewewgungen geht,
dann gib mal in der Hilfe folgendes ein:
PropertyManager Riemen/Kette.
vlt. hilft dir das weiter
Gruss Olaf
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 21. Apr. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1735266 10 Unities + Antwort hilfreich
meiner bescheidenen Ansicht nach würde das sowieso nicht funktionieren, weil zuviele freiheitsgrade und damit zuviele möglichkeiten. Aber falls das mit Kette beweglich bleibt Hut ab. Für die Bewegungssimulation sollte wohl auch eine Dummy Kette wie vorgesehen ausreichen, da drehen sich die "rädchen" auch ganz toll hinterher.
gruß Heiko
1735266
erstellt am: 21. Apr. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja leider, eine Anforderung
Foreigner
Sehen Sie sich das Profil von Foreigner an!   Senden Sie eine Private Message an Foreigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Foreigner
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1735266 10 Unities + Antwort hilfreich
ChainAnimate.rar
Hallo,  1735266!
Ich habe schon einmal so was gemacht.
Im Anhang - das Bild und die Animation.
Gruß,Vadim.
