  Bauteilmaßstab an Zeichnungsblattgröße anpassen
Autor Thema:  Bauteilmaßstab an Zeichnungsblattgröße anpassen (1200 mal gelesen)
cax sven
CAx/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von cax sven an!   Senden Sie eine Private Message an cax sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cax sven
SolidEdge ST8
Windows 7 x64
DELL M4600
12GB RAM
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks Gemeinde,
ist es möglich:
a) die Zeichnungsblattgröße anhand der Größe des dargestellten Bauteils
  automatisch anzupassen oder
b) den Masstab des Bauteils automatisch anzupassen, um es quasi an die
  Blattgröße anzupassen.
Gibt es eine Möglichkeit das zu automatisieren?
Danke euch schon einmal
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie das sehe, wählt SW anhand der Größe der darszutellenden BG und der ausgewählten Blattgröße den Maßstab selbstständig aus, oder?
Teil X und z.B. A3 --> 1:2
Teil X und z.B. A2 --> 1:1
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Wie nennet man den Azubi eines Gynäkologen?
Lippenstift (Verfasser unbekannt)
cax sven
CAx/PDM Manager
SolidEdge ST8
Windows 7 x64
DELL M4600
12GB RAM
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Stimmt, aber es kann teilweise große Unterschiede in den Abmassen geben. Bei einer festen Blattgröße und einem felxiblen Maßstab, kann das Bauteil schon einmal sehr sehr klein werden.
Ich würde den Maßstab gerne konstant halten und dafür die Blattgröße ändern. Da die Zeichnung automatisch erstellt werden soll ist hier kein manueller Eingriff erwünscht.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm... das ist aus philosophischer Sicht nicht ganz so einfach....
Das Programm wählt den Maßstab in Abhängigkeit des von dir gewählten Blattformats und der Teilegröße (bzw. der bounding box) aus.
Welches Blattformat du aber benutzen möchtest, kann das Programm nicht erraten, weil das nicht nur von der Größe des Teils abhängt, sondern auch von der Information, die du auf dem Blatt darstellen möchtest. Ich arbeite in der Medizintechnik und hab Teile mit 15mm Durchmesser, zu denen ich ein DIN A2 Blatt brauche um sie vollständig zu bemaßen. Zum anderen gibt es Quadratmeter große Blechplatten, die ich auf einem DIN A4 vollständig beschreiben kann. Woher soll SWX wissen, wie komplex die Bemaßung des Teils ist... ?
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
[Diese Nachricht wurde von GWS am 06. Apr. 2009 editiert.]
GWS
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu deinem Ansinnen...
Ich hab mir für jedes Blattformat eine eigene Vorlage gemacht, so dass ich mir ein oder zwei Mausklicks spare, um ein Blattformat auszuwählen.
Günter
cax sven
CAx/PDM Manager
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr habt ja alle Recht, aber ich habe den "netten Auftrag" eine bestimmte Zeichnung automatisch generieren zu lassen. OHNE EINGRIFF. Bis dahin kein Problem.
Es wird zuweilen nur sehr klein, oder man benutzt durchgehend DIN A0, wobei es dann vorkommen kann, dass das Modell wie ein Mückensch... aussieht.
