  Schlauch
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schlauch (6109 mal gelesen)
laith
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von laith an!   Senden Sie eine Private Message an laith  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laith
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen..
Ich schlage mich jetzt mehreren Stunden mit einem Problem herum. Für eine Bewegungssimulation benötige ich in meiner Baugruppe einen Schlauch (Energiezufuhr zwischen Schaltschrank und Antrieb - s.Bild). Dieser Antrieb muss einen bestimmten Hub fahren, der Schlauch soll sich dem anpassen, die gleiche Länge (wie in der Realität auch) behalten und ganz wichtig: nicht in einen Fehler gehen
Ich habe es mit der Zusatzanwendung Routing versucht, und konnte eine fixe Länge des Schlauches bestimmen. So weit so gut... Jetzt mein Problem: Der Bogen ist durch eine Spline bestimmt, die so bald der Hub über ein bestimmtes Maß geht, Fehler produziert.
Wie kann ich sowas umgehen? Hat da jemand schon Erfahrung damit gemacht, wie man sonst so einen flexiblen Schlauch noch erstellen kann?
Leider kann ich die Baugruppe nicht online stellen...
Schon mal im Voraus vielen Dank für eure Hilfe...
Grüße Heidi
BuseHase
Sehen Sie sich das Profil von BuseHase an!   Senden Sie eine Private Message an BuseHase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuseHase
Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz
Arbeitsspeicher: 8GB
Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB
OS: Windows 7 64BIT Professional SP1
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laith 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo laith,
also ich mach unsere Ölschläuche mit Internen teilen, d.h. ich verknüpfe meine Splines mit den Konturen der Anbauteile. Also "Komponente bearbeiten" in der Baugruppe und dann halt den Kreis an diesem flexiblen Spline austragen.
Gruß, der Hase
Verschiebe nicht auf morgen, was genausogut auf übermorgen verschoben werden kann.
Mark Twain
laith
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Arbeitest du dann auch mit diesem Routing? Leider sind die Splines gerade mein Problem. Wenn ich den Hub ausführe, zieht sich die Spline falsch. Kann ich denn auch ohne dieses Routing, die Länge fixieren, dass eben der Schlauch immer ca. 2m lang ist...
Gruß Heidi
BuseHase
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laith 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es mal über die "Gleichungsgesteuerte Kurve" versucht (Extras -> Skizzenelemente -> Gleichungsgesteuerte Kurve) wenn das nichts ist, mach ich
mir ein Paar tangentiale Bögen aneinander und bemaße die Bogenlängen.
Mark Twain
laith
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo..
Ich versuche es gerade mit der Bemaßungstaktik.. Leider funktioniert es nicht soooooo ganz.. Aber noch gebe ich nicht auf..
Aber trotzdem danke für deine Hilfe!
LG Heidi
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 30. Mrz. 2009 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laith 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heidi,
Mike Wilson hat auf seiner Seite einige durchgeknallte Lösungswege für flexibles Gedöns parat: www.mikejwilson.com
(bei mir funktioniert leider der Link auf die Teile gerade nicht)
Einiges würde ich nur unter Drogen oder Androhung von Gewalt anwenden, aber vielleicht passt ja was.
Gruß, Robert
cosinus
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cosinus an!   Senden Sie eine Private Message an cosinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosinus
SWX 2018 Premium SP4.0
WIN 10
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laith 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heidi,
mit den Splines um die Kurve wird wohl schwierig werden. Ich würde den Schlauch aus Bögen und Linien erstellen und die Längen dann über Gleichungen steuern. Routing würde ich hierfür nicht verwenden. Ich hab ähnliches schon so bei Kabelketten gemacht. Bei jeder neuen Position ist aber eine neue Aktualisierung nötig, um den Schlauch neu zu berechnen. Ob die Simulation das kann weiß ich aber nicht.
Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg)
laith
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cosinus,
danke für deinen Ratschlag. Ich werde es einfach mal versuchen, was du vorgeschlagen hast.
Die Simulation kann das Berechnen - soweit bin ich schon, nur leider funkt mir die Spline immer wieder dazwischen, da sie sich, sobald der Hub über eine bestimme Höhe geht, so hin dreht, dass der Schlauch nicht mehr ausgeformt werden kann. Doch mit Bemaßungen habe ich es schon ein wenig unter Kontrolle gebracht..
Das Routing habe ich abgeschrieben..
Einen schönen Tag euch noch..
LG Heidi
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laith 10 Unities + Antwort hilfreich
In so einem Fall kannst Du Dir auch damit helfen, daß Du das Kabel aus drei Teilen erstellst, zwei gerade Stücke, die viel zu lang sind und einen halben Ring. Den halben Ring verknüpfst Du so, daß er sich auf der gewünschten Höhe mitbewegt. Die zu langen geraden Stücke schneidest Du mit einem Baugruppenschnitt ab.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
laith
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo s.giehl,
erlaubt mir deine Methode denn, dass der Schlauch immer die gleiche Länge hat? Das ist ja das wichtigste hier..
LG Heidi
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laith 10 Unities + Antwort hilfreich
Der halbe Ring bewegt sich ja mit der halben Geschwindigkeit des Antriebes. Brauchst ihn nur ensprechend zu verknüpfen.
S. Giehl
laith
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok.. Dankeschön
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laith 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heidi
also ich hab das mal bei einer Energieführungskette ganz einfach mit 3 Skizzen gelöst
Schritt 1: Eine Skizze1 mit den beiden Anschlüssen
Schritt 2: Eine Skizze2 die die Bewegung überträgt
Schritt 3: Eine Skizze3 die praktisch vereinfacht meine Kette ergibt und von der Skizze2 abhängig ist.
Verschiebe ich nun die Anschlüsse in Skizze1, wird über die Skizze2 die Bewegung auf Skizze3 übertragen und meine Kette läuft sauber mit. Auf die Skizze3 kannst du mit einer Austragung auch deinen Schlauch legen.
Funktioniert mit entsprechenden externen Referenzen auch wunderbar in der Baugruppe. Animiert man das Ganze noch mit dem Animator kriegt man ein Video wo sich die Kette quasi in Echtzeit mit bewegt
Geht sicher auch bei deinem Schlauch
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 31. Mrz. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laith 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hi danuberacer,
die Länge der Kette bleibt immer gleich - und wie hast Du es hingekriegt?
G.   thomas
Nicht aufgepasst - hab schon!
[Diese Nachricht wurde von myca am 31. Mrz. 2009 editiert.]
laith
erstellt am: 31. Mrz. 2009 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi danuberacer,
danke für den Tipp
LG aus dem Schwarzwald
Heidi
Schattenspringer2
Sehen Sie sich das Profil von Schattenspringer2 an!   Senden Sie eine Private Message an Schattenspringer2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
Intel Pentium 3.42GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laith 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wäre es möglich hier mal die oben angegebene Skizze hochzuladen??
DAmit auch mir ein *Licht* aufgeht
laith
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neu_schlauch_kippantrieb.zip
Im Anhang habe ich dir so einen Schlauch mit der oben beschrieben Skizze angehängt.
Liebe Grüße ausm Schwarzwald..
Heidi
Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
3GB RAM
erstellt am: 29. Mai. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laith 10 Unities + Antwort hilfreich
SO hab mir mal eine Energiekette daraus gebastelt. Danke noch mal für die Skizze
laith
erstellt am: 29. Mai. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Problem
