Thema: solidworks-Feature-player-Makro (1626 mal gelesen)
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, Habe mir den proE-feature-Player als Vorbild genommen und in beiliegendem Makro nachgebaut. In ProE wird der feature-player gerne von admins zur Modellkontrolle und selbstkontrolle vor Freigabe benutzt. Wer mag, kann es testen (swx08-Bsp. liegt auch bei) bisherige Probleme (sollten aber weg sein) * Hänger bei speziellen Features => subfeatures überspringen * Fenster-probleme unter X64 (besonders bei VISTA64 läuft Makro schwer an) falls es Probleme gibt, bitte Beispiele per Pm an mich (updates lege ich hier rein) @Stefan: kannst das Makro gerne in deine Tauschbörse aufnehmen aber jetzt bitte erst mal testen (hoffentlich ohne Probleme) Grüße aus dem Schwarzwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Hallo SLDW-FEM, vielen Dank für das zur Verfügung stellen des Makros, leider hab ich keine Vorstellung, was denn wohl ein Featureplayer sein soll bzw. wie das mir dabei helfen kann, eine Modellkontrolle (was wird denn kontrolliert?) durchzuführen. Also hab ich gedacht ich lad es mir mal runter und schau es mir an, aber ich werde ganz bestimmt kein Makro einfach so ausführen, in das ich vorher nicht reinschauen kann, dafür kenne ich deine Programmierkünste nicht gut genug  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan das passwort habe ich Dir ja per PM zugesandt Dir dürfte einiges bekannt sein, was darin "verbaut" ist. Ich hoffe, Dir fällt nichts negatives auf, mir war wichtig: * option explicit on => keine Kompilierungsfehler * keine verweise , alles mit object => läuft mit allen sowo * code - Struktur - naja... Ich hoffe, Du bist als VBA-Lehrmeister zufrieden :=)) und kannst das Makro weiterempfehlen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Hallo SLDW-FEM, ich hab mal ein wenig mit dem Makro rumgespielt, gröbere Fallen oder Haken sind mir nicht aufgefallen ... wobei ich keine Vorstellung davon habe, was ein Makro vom Typ "FeaturePlayer" machen sollte. So wie es für mich aussieht kann ich damit den Historiebalken makrogesteuert in einem Teil bewegen. Ich erkenne im Moment nicht den Vorteil gegen das manuelle Verschieben des Historienbalkens, aber wahrscheinlich hab ich es noch nicht "geblickt"  Was im Gegensatz zur eigenen Bedienung möglich ist ist das zeitgesteuerte Vorwärtsblättern durch die Featurehistorie. Das klappt ganz gut, aber da ich dabei oft auch das Modell hin und herdrehen möchte um eben den Schritt aus einer anderen Perpektive betrachten zu können halte ich dann den automatischen Ablauf an, zoome/pane/drehe den Bildausschnitt so, wie ich ihn haben möchte und klick dann weiter. Zum "Filmchen aufzeichnen" ist das sicher sehr gut zu gebrauchen. Was mir sonst noch so aufgefallen ist:
- * mit dem Knopf "Anfang" springt der Historiebalken hinter das Basisfeature, ich kann mit "<" aber auch vor das Basisfeature gelangen
- wenn ich von Anfang bis Ende "durchklicke" werden alle Feature mit den Subfeatures aufgeklappt. Vielleicht eine Option "Subfeature zuklappen" einsetzen
- Wenn der Historiebalken ganz am Ende steht wird mit "<" zwei Feature zurückgegangen
- dito am Anfang mit ">"
- Ordner bleiben geschlossen und werden beim durchtickern nicht berücksichtigt
- Funktioniert nur in Teilen, aber kein Hinweis im Makro, sieht so aus, als wäre es in Baugruppen und Zeichnungen einfach tot
- Keine Funktionsbeschreibung (steht aber auf ToDo Liste)
- gemischte deutsche/englische Bezeichnungen in der Dialogbox (Wartezeit, aber highlight faces und child-info)
- Wofür ist die Textbox child-info? Ich bekomm da nie irgendwas angezeigt
An den "Lizenzhinweisen" würde ich noch etwas arbeiten, die sind doch teilweise etwas seltsam und für einen Anwender nur schwer zu verstehen und einzuhalten (Beispiel: Eine Weitergabe an Wettbewerber von CATS ergibt einen Ausschluß für Updates/Weiterentwicklung. - Ähm, aha ) Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Hallo In ProE gibts auch den modelplayer. Da läuft das modell wie in einem Film der Reihe nach alle features durch und man bekommt eine Vorstellung wie der user das Teil aufgebaut hat - sollte man zb ein Teil von einem anderen Konstrukteur übernehmen und weiterbearbeiten müssen. - Ist schon recht hilfreich. lg Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 06. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan , vielen dank für Dein (wie immer super-professionelles) feedback Mehr als Details interessiert mich natürlich, ob jemand ausser mir Gefallen an dem Tool hat. Der ProE-modelplayer wurde anfangs auch belächelt (Zitat: "wir Amerikaner arbeiten schon, die Deutschen kontrollieren noch") aber im proE-Umfeld scheint Datenqualität irgendwie wichtiger zu sein (weil meist komplexe Teile und Wiederverwendung im Team selbstverständlich) denn keine dauerhafte Qualität ohne einfache Kontrolle und der feature/model-player soll dabei helfen! Ausblicke => die nächste Version hat : * Eltern-Kind-info und eine Warn-Ampel "rot wenn z.Bsp. Eckrundungen Eltern von Bohrungen sind usw." * "Daumenkino" mit hardcopies (auch Multi-Viewport) des players
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Mrz. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Hallo, Mich hat ein bisschen in den Fingern gejuckt deshalb hab ich mal das von Ahlegg erwähnte Makro zusammengebastelt. Leider gibt es eine kurze Wartezeit da ich auf die schnelle nicht herausbekommen hab wie ich die unwichtigen Features am Anfang überspringe...dafür gibt es aber tolles, spannendes Kinofeeling am Anfang Da ich OpenSource Fan bin, fühlt euch frei das Makro in die Makromania zu werfen, es in andere Makros einzubauen oder sonstiges damit zu tun... viele Grüße & schönes Wochenende Andy edit: oh, ich seh grade da hab ich wohl nicht genau gelesen und etwas falsch verstanden. Das ist aj schon im Makro von SLDW-FEM (echt seltsamer Name) eingebaut....naja schon fertig ....seis drum, hat Spass gemacht^^ [Diese Nachricht wurde von Baumjäger am 06. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
