  SWX2009 und Quadro FX 3000
Autor Thema:  SWX2009 und Quadro FX 3000 (1993 mal gelesen)
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat von euch jemand die SWX2009 mit einer Quadro FX 3000 laufen?
Bei mir friert ab und an mal die Grafik des geöffneten Teils ein.
Würde mich interessieren welche Graka Treiber ihr mit der FX3000 einsetzt, da auf der Homepage von SWX keine Zertifizierung von 2009 mit FX 3000 zu finden ist.
Ich habe die folgenden Treiber schon probiert und keine Besserung festgestellt:
91.85
162.65
Rainer
Rainer A.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Awanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal den allerneusten von NVIDIA.. das müsste der 6.14.11.8120 vom 26.12.08 sein.
Ich hatte nach Aufspielen des SP2.0 auf zwei von drei Arbeitsplätzen mit unterschiedlichen Quatros  Grafikprobleme, die jetzt weg sind.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
[Diese Nachricht wurde von GWS am 27. Feb. 2009 editiert.]
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Awanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe auch derzeit massive Probleme mit der 2009er und einer FX 1700. Genau wie oben beschrieben friert mir der Grafikbereich ein. Befehle auswählen kann ich aus allen Leisten, die offen sind. Auch den Featurebaum kann ich bearbeiten. Öffne ich ein neues Teil, funktioniert alles wieder. Schließe ich es, ist mein Problem wieder da.
Support hat gerade einen RX von mir bekommen, hoffentlich finden sie den Fehler schnell. So jedenfalls ist ein gescheites Arbeiten nicht möglich...
Hat sonst noch jemand dieses Problem? Oder eventuell ein workaround dafür?
Edit:
Als Treiber habe ich den von der SWX Seite benannten 6.14.11.7551
Viele Grüße, THSEFA
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 27. Feb. 2009 editiert.]
Frank Zietz
Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
Sehen Sie sich das Profil von Frank Zietz an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Zietz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Zietz
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Awanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THSEFA,
kann ich nicht bestätigen! Verwende den gleichen Treiber auf ner FX1700, XP32 SP2.
Meine Einstellung im Nvidia Control Panel unter 3D Settings, Adjust: "Use my preferenze emphasizing: max. Quality" und bei Manage 3D settings: "Global" "Base profil".
Ist aber der "175.51_quadro_winxp2k_english_whql"
Grüße von der Wasserkuppe,
Frank
Julius
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Julius an!   Senden Sie eine Private Message an Julius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius
erstellt am: 28. Feb. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Awanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben das gleiche Problem an 3 verschiedenen PCs. Quadro 1700 1300 und einer 3700.
Lustig: Ein Rechner hat eine Spielegrafikkarte  7900 GT und hat das Problem noch nicht ein mal.
WinXP 64Bit
C2D Quad 9450
8GB-Ram
Nvidia Quadro 3700
Solidworks 2009 SP1.0
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 28. Feb. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Awanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe die FX3700 auf einer HP-xw8600 auf XP64 am Laufen.
Keinerlei Einfrier-Probleme mit SolidWorks2009SP2.1.
Verwendeter Treiber: 6.14.11.6939
HopeItHelps
lg
Alex
Na gut, dann tu ich's...
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Awanger 10 Unities + Antwort hilfreich
mir wurde gerade am freitag an der systemschulung gesagt, dass es mit den Quadro FX ein Problem gibt mit dem neusten treiber für die DELL-Maschinen (6.14.11.7551)!
Vielleicht hilft euch das weiter...evt. den älteren Treiber nehmen!
Sonst mal mit OpenGL ausprobieren und schauen ob das Problem immer noch auftaucht!
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Awanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben auf unseren 6400er maschinen auch probleme mit eingefrorenen Grafikfenstern - hauptsächlich dann, wenn wir ein 2tes externes Ausgabegerät anhängen.
wir umgehen dieses Probelm immer indem wir entweder speichern oder auf eine Fläche des Modelles klicken oder das Fenster kurz minimieren und maximieren- aber lästig is es allemal.
wir haben leider nciht viele Treiber zur auswahl da es sich um ein 64bit vista system handelt...
->dream believe dare do!<-
Julius
Projektleiter
erstellt am: 02. Mrz. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Awanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt die  6.14.11.6939 Probiert: Es kommt bei mir irgend wie überhautp kein Grafikfenster?!. Naja jetzt teste ich den 169.96 Treiber von meinem Kollegen mit der Spielekarte wo das Problem nicht hat.
WinXP 64Bit
C2D Quad 9450
8GB-Ram
Nvidia Quadro 3700
GWS
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Awanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Dumme Frage: warum nimmst du nicht den neuesten Treiber (6.14.11.8120 vom 26.12.08), wie von mir empfohlen? Da gibt es bereits positive Rückmeldungen von drei Installationen.
Gilt der erst, wenn SWX sein Stempel drauf gemacht hat ?
Grüße Günter
Julius
Projektleiter
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Awanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Den hatte ich bis gestern und hatte das Problem da auch noch. Wenn auch weniger (wobei ich ihn nicht lange hatte.)
WinXP 64Bit
C2D Quad 9450
8GB-Ram
Nvidia Quadro 3700
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Awanger 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du denn auch den SWXSolidWorks-Servicepack mal auf die 2.1 aktualisiert?
Gruß HaPe
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 02. Mrz. 2009 editiert.]
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Awanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Julius:
Was meinst DU damit genau? Es erscheint überhaupt kein SolidWorks Fenster d.h. SolidWorks startet nicht?
lg
Alex
Julius
Projektleiter
erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Awanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem kam bei mir eben gleich von Anfang an mit den Treiber. Die Werkzeugkasten wahren da aber vom Modell wahr nix zu sehen.
WinXP 64Bit
C2D Quad 9450
8GB-Ram
Nvidia Quadro 3700
