Thema: Skizze variieren (2505 mal gelesen)
SolidFrank Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 11.02.2009
erstellt am: 11. Feb. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gern mit Hilfe der Option "Skizze variieren" ein Muster (bestehend aus parallelen Stegen) erstellen, welches von zwei abgerundeten Kanten begrenz wird (s. Bild 1). Die Länge der Stege soll sich also dem Rand anpassen. Wenn ich die Stegbreite als Musterrichtung angebe, schneidet er aber nicht nur die Stege frei, sondern auch alles was dazwischen ist (s. Bild 2). Kann mir vielleicht sagen, wo mein Fehler liegt, bzw. ob das, was ich vorhabe überhaupt geht? vielen Dank schon mal, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Feb. 2009 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidFrank
Hallo, zuerst mal willkommen hier Du versuchst ein Feature zu mustern! Das geht IMHO in dem Fall nicht! Versuch mal die Skizze von Linear ausgetragener Schnitt 7 zu bearbeiten! Dort in der Skizze die Linien mustern und das überstehende wegtrimmen ,den Rest verlängern und fertig! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 11. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
Hallo Frank, willkommen im Forum. Das mit dem Maß D1@Skizze23 als Musterrichtung hast Du ja schon richtig gemacht. Die Geometrie in der Skizze23 muss abhängig vom Rand sein. Müßte mit Elemente übernehmen funktionieren. Vielleicht mal das Modell hochladen (am besten mit Angabe der SolidWorks-Version). Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 11. Feb. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidFrank
Hey Ralf, hab zwar die Version 2009 noch nicht gesehen, aber die 2008 ist es mindestens. Das Design war bis 2007 nicht verändert, ab 2008 sieht alles anders aus. Aber wem sag ich das Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. @Krümmel, das Problem an deinem Vorschlag ist, dass ich in so ein Feld, wie auf dem Bild zu sehen über 100 solcher Nuten legen muss. Und jede davon in der Länge anzupassen ist viel zu aufwendig. Zumal ich mehrere dieser Felder so bearbeiten muss. @Ralf Tide, ja so habe ich das auch gemacht. Ich habe in der Grundskizze die Ränder übernommen, mit zwei Geraden verbunden, und die überstehenden Randstücke weggetrimmt. Ich versteh nur einfach nicht, wieso das SW den Teil zwischen den Muster-Nuten auch wegschneidet. Ich seh dahinter keine Logik.
Morgen lade ich am besten mal die Datei hoch, vielleicht hat dann noch jemand eine Idee. Ich arbeite übrigens mit SolidWorks 2008 SP4 Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidFrank
Hallo Frank, nach erneutem ansehen Deines Screenshots bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das Maß D1@Skizze23 auch an der Geometrie hängt. Ich hab' mal schnell ein Beispiel modelliert. @Krümmel: was auch geht ist ein Körpermuster. Entweder die Randflächen als Oberfläche zum Schnitt verwenden und dann kombinieren oder den Aufsatz zunächst als separates Volumen erstellen. Zum Schluß viel kombinieren. @Mike: Ja, sowas in der Art hab' ich auch vermutet. Könnte auch eine Akademische Version sein 2008-2009 Ist aber schon lästig, wenn man gerade die 2008 geöffnet hat, und dann die Meldung zukünftige Version bekommt, oder?  Grüße, Ralf BTW - ist glaub' ich das zweite oder dritte Mal das ich diese Funktion im realen Leben gesehen habe (wo es auch wirklich Sinn macht ) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für das Beispiel, jetzt weiss ich, woran es lag. SW kam nicht damit zurecht, dass ich als Richtung die Nutbreite angegeben habe. Da ich die Skizze aber mit der linken unteren Ecke verknüpft hatte, gab es bei mir kein Maß zu einer Aussenkante. Ich habe die Verknüpfung jetzt aufgehoben und einfach ein Maß zum Rand gesetzt. Meiner Meinung nach nicht die sauberste Lösung, aber anders konnte ich SW nicht dazu übereden, das Muster richtig zu modellieren. Ich lade das Modell mal mit hoch, falls es noch jemanden interessiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidFrank
