 | Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Thema: 3D - Modellierung eines Wassertropfens in SolidWorks (6852 mal gelesen)
MisterT1981 Mitglied Student
 Beiträge: 13 Registriert: 09.02.2009 Intel Core i7 8 GB Ram MS Virtual PC 2007: Windows XP Prof., SP3, 32 Bit, 2GB RAM SWX 2008 SP 5.0
erstellt am: 09. Feb. 2009 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte unter SolidWorks das Modell eines verformten Wassertropfens nachbilden. Mir liegen Aufnahmen der Tropfens von -vorne, -links und -oben vor. Schonmal vorab: Kenne mich leider kaum mit SolidWorks aus! Das ganze soll als 3d-Volumenkörper nachgebildet werden. Mit Splines und Rotation kann ich offenbar leider nicht arbeiten, da der Tropfen nicht rotationssymmetrisch ist. Ich habe es daher mit der Erstellung einer 3D-Skizze und anschließender Ausformung (siehe Anhang) versucht, jedoch ist mir das bisher leider nicht gelungen. Ich erhalte beim Ausformen immer Fehlermeldungen... - Was muss ich denn als Profilkurven verwenden und was als Leitkurven, damit das Ausformen gelingt? Oder hat jemand einen anderen Ansatz wie ich den Tropfen (Tropfen.jpg) am besten in SolidWorks nachbilden kann? Und - noch eine Frage - wie kann ich das Volumen eines Volumenkörpers in SolidWorks berechnen/bestimmen, zB. in mm³ ? Vielen Dank schonmal für hilfreiche Tipps! MisterT1981
KlausPi Mitglied Modellbauer
 Beiträge: 42 Registriert: 17.02.2008 Windows 7 x64 Intel Xeon Bloomfield 3Ghz 12GB DDR3 RAM Quadro FX 3800 SolidWorks 2015 x64
erstellt am: 10. Feb. 2009 05:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MisterT1981
Hallo, für eine Ausformung werden immer zwei oder mehr Profile benötigt. D.h. du kannst nur zwei oder mehr Profile miteinander verbinden. Verbindest du z.B. ein Kreis (Profil 1) mit einem Rechteck (Profil 2) entsteht ein Übergang von rund nach eckig...klar. Wenn du zusätzliche Leitkurven verwendest, kannst du den genauen Verlauf der Austragung festlegen. Z.B. ein Spline (Leitkurve 1) zwischen Kreis und Rechteck -> SWX verbindet Kreis und Rechteck, nur das die Austragung jetzt der Leitkurve folgt. In der SWXHilfe steht das aber auchgut erklärt ->Hilfe -> Lehrbücher -> Austragung Bei deinem Wassertropfen hast du allerdings nur ein Profil. (Hast du als Leitkurve angegeben), somit läßt sich das so nicht austragen. Du könntest ein zusätzliches Profil auf den Schnittpunkt der beiden Leitlinien zeichnen. Also einfach einen mini Radius(zB. 0,1mm) und alle Leitlinien auf diesen Radius auslaufen lassen. Das ist glaube ich nicht die eleganteste Lösung und weiss auch nicht ob das so funktioniert. Hab grad kein SWX zur Hand. Werde das morgen mal ausprobieren. Die Profis hier auf dem Board werden sicherlich auch noch was dazu sagen Was mich aber noch interssieren würde: Warum zum Geier willst du einen Wassertropfen zeichnen MfG Klaus
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 10. Feb. 2009 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MisterT1981
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MisterT1981
formenkoenig Mitglied DVD
 Beiträge: 188 Registriert: 30.09.2005
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MisterT1981
Hallo Mister T, anbei noch eine Idee, falls es auch eine Annäherung reicht. Grundprofil skizzieren, kleine Austragung und dann eine Kuppel drauf. Den Tropfen 100% nachzumodellieren ist sicher möglich. Ist aber experimentieren mit Austragungen und sehr zeitaufwendig... Anbei auch ein Bild zur Volumenbestimmung... Gruß Andreas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MisterT1981
MadHatter Mitglied CAD/CAM (Konstruktör)
 Beiträge: 230 Registriert: 02.07.2007 Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MisterT1981
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MisterT1981
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MisterT1981
Hallo, Sehr elegant. Das selbe noch mit der Grundfläche, die beiden Oberflächenkörper zusammenfügen, den Haken Versuch Volumenkörper erstellen nicht vergessen und unter den Masseeigenschaften wird das Volumen angezeigt. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UliG Mitglied Dipl.-Ing. Feinwerktechnik
 Beiträge: 26 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MisterT1981
Hallo Mister T, zur Modellierung fallen mir da auch nur die Varianten meiner Vorgänger ein. Was aber noch gar nicht beachtet wurde: 1. Wie genau muß die Volumenangabe sein, den darum geht es doch, oder? 2. Wenn diese sehr genau sein soll und du nur dieses Bild hast wird es schwer, da ist nämlich keinerlei Maßstab im Bild. 3. Weiterhin mußt du nachsehen, ob die Ansichten wirklich im rechten Winkel zueinander stehen, sonst gibt es verzerrte Bilder. 4. Nun mußt du noch definieren, was deine Begrenzungsline für den Tropfen ist. 5. Am einfachsten ist dies, in dem du das Bild mal auf einem SW-LAserdrucker druckst (vielleicht auch vergrößert). 6. Anschließend mit dem Kurvenlineal die Umrandung malen 7. Meßschieber nehmen, Ursprung festlegen, Maße abnehmen 8. in SWX modellieren(s.o.) 9. Wenn du dich mit GIMP (www.gimp.org) auskennst, kannst du das ganze auch Pixelweise im Bild direkt machen. (vielleich auch ein bischen mit Zauberstab, Kontrast, schwarz-weiß rumspielen) Aber vielleicht ist dir das alles schon selber eingefallen . Viel Spaß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, mit soviel Feedback hatte ich nicht gerechnet! Ich werde gleich mal eure Vorschläge in SWX ausprobieren. Insobesondere die Version mit der ausgefüllen Oberfläche mit Kurven sieht vielversprechend aus. Das Ganze benötige ich für meine Diplomarbeit. Der gezeigte Tropfen befindet sich auf einem Isolator und wird durch ein starkes el. Feld in Schwingungen versetzt. Das Modell benötige ich dann in einer FEM Software für el.magn. Berechnungen. Volumen sollte im Bereich 40 Mikroliter +- 5 Mikroliter liegen. Der reale Tropfen hat 40 Mikroliter, verdunstet aber schon teilweise durch die starke Beleuchtung der Highspeed-Kamera. Also bekommt man das sowieso nicht so genau hin. Die Breite in mm von der Frontansicht liegt vor, den Rest möchte ich dann über das gewünschte Volumen skalieren. Die 3 Ansichten über Spiegel habe ich (so gut wie praktisch möglich) im rechten Winkel platziert. Der Ansatz mit Ausdruck,Kurvenlineal+Ambessen klingt interessant und steigert sicher die Präzision, ich werde das mal ausprobieren. Viele Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MadHatter, Ich kann deine Tropfendatei (Ausgefülle Oberfläche) leider nicht öffnen. Fehlermeldung SWX  : Zukünftige Datei Ich benutze Version 2007 Könntest du das bitte nochmal im 2007er Format posten, wäre klasse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MisterT1981
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön! Sehr beeindruckend die Konstruktion, leider bekomme ich die selbst so nicht hin. Wie hast du das genau erzeugt? Sorry für die Nachfrage aber ich bin noch nicht so gut mit CAD Software vertraut... Muss ich das Bauteil als "Skizze" oder als "3D-Skizze" starten Ich bin so vorgegangen: - Erst die Frontkontur zeichnen und als "vorderen Teil der 3D Skizze" hinzugefügt. - Dann den Grundkreis zeichnen in der "oben"-Ansicht - Dann die 3. Kontour-Linien zeichen (links) Mit gelingt es aber nicht die Ausgefüllte Oberfläche zu erzeugen. Ich denke es liegt daran dass ich die Beziehung zwischen den 3 Ansichten nicht richtig definiert habe oder dass es da noch irgendein Problem gibt. Bei deiner Datei ist die Grundfläche als "Kontaktfläche" definiert, wie bekomme ich das hin? Und noch eine Frage, handelt es sich wirklich um einen ausgefüllten Körper (Volumenkörper)? Denn das Menu "Extras"=>"Eigenschaften Masse" lässt sich nicht öffnen... Vielen Dank im Voraus! MisterT [Diese Nachricht wurde von MisterT1981 am 10. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MisterT1981
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MisterT1981
Hallo! Ich hab zuerst (Skizze1) die Grundform des Tropfens (Spline, mehr oder weniger ein Kreis) auf der Ebene "Vorne" gemacht. Dann auf den beiden anderen Ebenen jeweils eine Skizze mit jeweils einer Kurve (Spline). Die Endpunkte der Kurven sind an die Tropfengrundform "angesteckt", "deckungsgleich" wäre in diesem Fall übrigens genauso gut. Der Spline der zweiten Kurve ist an seinem Scheitelpunkt mit dem Scheitelpunkt des ersten Kurve-Splines ebenfalls "deckungsgleich". Dann "Ausgefüllte Oberfläche" -> Tropfen-Grundform, dann "Kurven", fertig. KOmisch dass es bei dir nicht geht, ist eigentlich echt keine Hexerei. Kannst ja mal das Teil hochladen, dann schau ich dir was ich machen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoscheu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 07.01.2008
erstellt am: 10. Feb. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MisterT1981
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Feb. 2009 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MisterT1981
Hallo, hab Deinen Tropfen mal frei interpretiert wollte eigentlich nur zeigen das Ausformung mit Endbedingung Punkt funktioniert Wenn Du das Modell nachempfinden möchtest, bitte genau auf die Beziehungen der Skizzen unter einander achten! MfG Krümmel (Ausformung bietet sehr viele Möglichkeiten) (Flächen würde ich nur nutzen wenn ich kein Volumen brauche oder es wirklich nicht mehr anders geht ) ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 10. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MadHatter So, jetzt habe ich es auch hinbekommen mit der Oberflächenausformung. Mein Problem war dass ich das Modell nicht in 2 Skizzen aufgeteilt hatte (Skizze 1 als Kontakt und 3D-Skizze als Kurve mit Zwangsbedingung). Aber jetzt klappt alles so wie ich es mir vorgestellt habe Und Dank HaPe's Anleitung zur Volumenbildung ist das ganze nun Perfekt, Volumen wird angegeben, genauso wie ich es mir vorgestellt habe.  Danke nochmal an alle für die zahlreichen Beiträge und Vorschläge!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
