  Schriften mit gleicher Strichstärke
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Schriften mit gleicher Strichstärke (6659 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich suche für unseren Werkzeugbau nach einer Schrift, die durchgängig eine gleiche Strichstärke verwendet. Bei der Verwendung der normalen Windows-Schriften ergeben sich immer Dickenunterschiede, das ist ganz schlecht zum Ausfräsen. Kennt jemand eine solche Schrift? Ich habe bisher noch kein Glück gehabt.
Ideal wären im Prinzip Single-Line Schriften, die sich als dünnes Feature austragen ließen- nur: das geht leider nicht.
Ich weiß, das ist ein Perfomance-Killer. Aber manchmal braucht man halt auch sowas!
Ciao
Klaus
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
laserbare_schriften.zip
Guten Morgen Klaus,
siehste ich hab mich schon immer gewundert, ob ich diesen Ordner auf meinem PC jemals verwenden werde. (Laserbare Schriften)
Vielleicht hilft es dir ja weiter. Würde ich mich freuen.
Mfg
Chris
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
danke für die Antwort.
Diese Schriften sind schon auf unseren Kisten drauf. Dabei handelt es sich aber wieder um Schmuckschriften oder unterbrochene Schriften für Spritzschablonen. Das ist leider nicht das, was wir suchen.
Die Standard-Schrift "Century Gothic" in fett kommt unserem Wunsch schon sehr nahe. Allerdings gibt es ein paar Buchstaben, die Probleme machen, z.B. das "r", "f" etc. mit ungleichen Bögen bzw. nicht rechtwinkligen Linienenden.
Ciao
Klaus
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 02. Feb. 2009 editiert.]
swxch
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
CAMWorks.ttf.txt
schade, hab jetzt eben auch das erste mal reingesehen und mir schon gedacht das nicht das richtig ist.
hab hier noch eine...
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber das geht mit SWX leider auch nicht.
Das ist so eine Single-Line-Schrift, das lässt sich leider nicht austragen.
Wenn SWX das könnte, wäre das optimal, aber leider...
Ciao
Klaus
Klaus
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Mike Mecklenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Mecklenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Mecklenburg
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
Win XP Professional SP3
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 02. Feb. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Chris,
so eine Single-Line-Schrift habe ich letztens auch gesucht.
Dank dir jetzt gefunden
Eine glatte
Gruss Mike
Ein Experte ist ein Mensch,
den man in letzter Minute hinzuzieht,
um einen Mitschuldigen zu haben...
Edward Aloysius Murphy
anfänger-paul
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anfänger-paul an!   Senden Sie eine Private Message an anfänger-paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfänger-paul
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device
Windows 7 Enterprise
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 02. Feb. 2009 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich hab mir irgendwann mal das Programm FontCreator runtergeladen. Damit kannst du TrueType-Fonts bearbeiten. Hab leider selbst damit noch nicht viel gemacht. Aber vielleicht kannst du ja damit was anfangen.
gruß,
paul
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 03. Feb. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, ich hab das gleich mal probiert.
Aber: Obwohl ich bei meinen Testbuchstaben definitiv alles in gleicher Strichstärke definiert habe, sind die horizontalen und vertikalen Linien dieser Zeichen in SolidWorks immer unterschiedlich dick. Die Unterschiede sind zwar nicht groß, aber vorhanden und störend.
Ciao
Klaus
Klaus
