  Schriften beim linear Austragen
Autor Thema:  Schriften beim linear Austragen (4537 mal gelesen)
Mixie
Sehen Sie sich das Profil von Mixie an!   Senden Sie eine Private Message an Mixie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mixie
SolidWorks 2015 SP4 Office Professional
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin gerade dabei mehrere Maschinenschilder zu erstellen. Dies mache ich mit dem Skizzentext.
Die Schriften sind nun leider alle zu fett. D.h. ich würde gerne die Schrift dünner darstellen. Gibt es da bei SWX2009 eine Möglichkeit das zu verändern? Einfach nur Breite und Abstand ändernbringt leider nicht den gewünschten Erfolg...
Mixie
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mixie,
der Skizzentext basiert ja auf einem normalen Font auf deiner Maschine, d.h. du musst dir einen anderen Font aussuchen.
Wenn du noch mehr Anregungen brauchst, wie du deine Maschine und alle die deiner Kollegen/Zulieferer und Kunden in die Knie zwingen kannst können wir dir gerne noch Tipps geben. Ausgetragene Skizzentexte sind da schon ein ganz guter Anfang
Ciao,
Stefan
PS: abrunden mit 0,2 Radius nicht vergessen oder Formschräge reinmachen.
Stefans SolidWorks Blog
Mixie
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Schade...ich hatte gehofft, das es noch einen anderen Weg gibt.
Die Schrift wird ja auch sonst dünner abgebildet (in Word etc.)
P.S.: Ich habe schon ganz andere Sachen gemacht um den Rechner wirklich in die Knie zu zwingen. Z.B. Musterung mit 1500 Teilen (natürlich erst die Bohrungen mit Gewinde und Fasen)  Also das berühmte Lochblech.
Manchmal braucht man es aber auch etwas genauer...
Mixie
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 26. Jan. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mixie,
warum versuchst du es nicht mit Abziehbildern? Ist nicht ein ganz so großer
Performancekiller...
Andreas
Mixie
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 27. Jan. 2009 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Abziehbilder sind ja was ganz tolles! Hab gerade mal damit rumgespielt. Das geht wunderbar. Trotzdem brauche ich einige Schilder genauer...
Aber dafür könnte ich dann ja auch konfigurationen anlegen...einmal mit abziehbild und einmal vollständig
Mixie
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 27. Jan. 2009 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Abziehbilder?? Kann mir das bitte mal jemand genauer erklären?
RotMilan
Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RotMilan an!   Senden Sie eine Private Message an RotMilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotMilan
SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0
SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 27. Jan. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brödlahans,
das is ne Fotoworks-Geschichte, da wird ein JPG auf ne Oberfläche projeziert. Denke mehr gibts da nicht zu zu sagen..
LG
RotMilan
Mixie
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielleicht noch, das PhotoWorks installiert und aktivert sein muss.
Hatte das bisher immer umständlich mit Skizzenbildern gemacht. Da ist es schon schön auch mal wieder etwas neues gefunden zu haben
Mixie
ad_man
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen,
Original erstellt von Brödlahans:
schau doch mal in der SWXSolidWorks-Hilfe nach. Da ist die Sache mit den
Abziehbildern ganz gut erklärt. Ist halt eine Photoworks-Geschichte.
Ich handhabe es so, dass ich nur zu Demozwecken beim Kunden das Photoworks
einschalte und sonst ohne arbeite. Es ist aber nicht so, dass die ganze
Zeit im Rendermodus gearbeitet wird, so dass ohne Probleme das Teil
präsentiert werden kann.
Andreas
