 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Triade im Teil ändern (3466 mal gelesen)
currie Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
 Beiträge: 83 Registriert: 10.03.2005 WIN10 / SWX2020
erstellt am: 22. Jan. 2009 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst mal Hallo an alle. In den Letzten Jahren habe ich mit der Suche Funktion alles gefunden und alle Probleme lösen können. Aber leider bin ich mit der Such Funktion am Ende, und schreibe somit meinen ersten Beitrag. Frage: Ist es möglich die Triade im Teil zu verschieben dass sich die Achsen ändern (Z nach Oben), ohne die Ebenen um zu benennen. siehe Bilder Danke currie
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Jan. 2009 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für currie
Hallo, ich sag mal "vorsichtig" nein. Ist immer ne Frage mit welcher Ebene Du anfängst zu skizzieren. (Darüber bestimmst Du die Lage der Triade) In einer Baugruppe kannst Du über Ebenenverknüpfung die Lage ändern. Im Teil müßtest Du die Skizzierebene bearbeiten.(für jedes Feature je nach Beziehung) Viel Arbeit MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SolidWorks Standart 2009 SP4,1 VISTA64 4GB
erstellt am: 23. Jan. 2009 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für currie
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo,ich sag mal "vorsichtig" nein. Ist immer ne Frage mit welcher Ebene Du anfängst zu skizzieren. (Darüber bestimmst Du die Lage der Triade) In einer Baugruppe kannst Du über Ebenenverknüpfung die Lage ändern. Im Teil müßtest Du die Skizzierebene bearbeiten.(für jedes Feature je nach Beziehung) Viel Arbeit ;) MfG Krümmel
Im Teil geht es auch! Mit Skizzierebene bearbeiten gehts ganz leicht, aber nur die Feature die voll bestimmt sind gehen mit deinem Teil mit! ------------------ Hompage von meinem Hund:
Suchhunde [Diese Nachricht wurde von WoisetJo am 23. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für currie
Sage uns bitte erstmal genauer, was Du vor hast und wobei die Triade jetzt nicht stimmt. Evtl. läßt sich das auch anders lösen, z.B. mit einem extra Koordinatensystem. Ansonsten ist das ein Sonne-Erde-Problem. Die Triade bleibt, aber Dein Teil könnte anders aufgebaut werden. Wenn es nur um Z nach oben/unten geht: Reicht nicht Drehen/Spiegeln?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swxch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 318 Registriert: 14.12.2006 Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz NVIDIA Quadro K4000 SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für currie
das wäre doch sogar die beste Lösung in deinem Fall. Hat ja wahrscheinlich Gründe mit der spanenden Bearbeitung und Bemaßungsaufbau etc. ? Also neues Koordinatensystem einfügen und die Bemaßung etc. demnach ausrichten. Oder wie Lutz schon sagt, reicht vielleicht auch schon drehen/spiegeln? Gibts noch ne Möglichkeit mit Teil in Teil einfügen? Mit einer Ausrichtungsänderung? Mfg chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für currie
Hallo currie, IMHO - Nein.Die im Video zu sehende Erstellung ist Dir vermutlich bekannt. Die Ebenen müsstest Du dann aber doch noch umbenennen. Anschließend als Teil- bzw. Baugruppenvorlage ablegen. - Leertaste drücken
- Doppelklick auf *Vorderansicht
- Leertaste drücken (wenn nicht festgepinnt
- Einfachklick auf *Oben
- Klick auf Fernrohr in der Mitte (Aktualisieren der Standardansichten)...
HTH, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
