| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Machen Gewinde Zeichnungen lahm? (2751 mal gelesen)
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, vorweg: SWO2007 SP5 Ich sitze hier gerade an einer Montagezeichnung einer relativ großen Baugruppe. In dieser Baugruppe ist unter anderem ein Maschinenbett nit relativ vielen Gewinden. Bislang habe ich nur eine Ansicht, durch die Ansicht einen Schnitt, vom Schnitt dann noch ein Detail. Wenn ich nun in diesem Detail (und nur hier) über "Einfügen-Modellelemente" die Gewindedarstellungen einschalte, habe ich anschließend in der Zeichnungsstatistik 599! Gewinde. Im Detail selbst sind höchstens 6 oder 7 zu sehen. Ist das normal? Das allein würde mich noch nicht einmal groß stören, aber nach dieser Aktion des Einfügens der Modellelemente ist die ganze Zeichnung kaum noch zu handeln. Neuaufbau dauert gefühlt zehnmal solange wie vorher, zoomen auch. Kann man dagegen etwas unternehmen? Wie kann ich zum Beispiel die eingefügten Gewindedarstellungen wieder löschen? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten Niemeier
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, da gibt's dann das nächste Phänomen: Filter an, Fenster drüber -> nichts wird markiert. Markieren direkt mit linker Maustaste - Entf-Taste -> "Keines der ausgewählten Elemente konnte gelöscht werden". Ganze Detailansicht gelöscht - Zeichnungsstatistik -> 0 Gewinde. Ist aber nicht wirklich die Lösung. Zeichnung bedienbar, aber nicht wirklich aussagekräftig. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde dieses Problem hier gerne nochmal hochholen, da ich in 2010SP5.0 wieder vor demselben Problem stehe: Montagezeichnung einer Baugruppe, Ausbruch in einer Hauptansicht, anschließend Detail von diesem Ausbruch. Das Detail zeigt eine Schraube und ein Mutterngewinde. Nun möchte ich in dieser Detailansicht die Gewindedarstellung haben. Also Zeichenansicht markiert, Modellelemente einfügen, Gewindedarstellung, OK. Nachdem SWX danach endlich fertig ist, habe ich laut Zeichnungsstatistik 280 Gewinde in der Zeichnung. Jedes Regenerieren dauert danach ewig. Diese Gewinde lassen sich scheinbar anschließend nur löschen, indem man die ganze Detailansicht löscht. Frage: Wie kann man es bewerkstelligen, z.B. nur die Gewindedarstellung der einen sichtbaren Schraube in die Ableitung zu bekommen? Als Quelle beim 'Einfügen Modellelemente' als ausgewählte Komponente die Schraube zu wählen, haut bei mir nicht hin. Auch als ausgewähltes Feature die Gewindebeschriftung der Schraube zu wählen, funkt nicht. SWX 'zwingt' mich jedesmal, als Quelle 'Ganzes Modell' zu nehmen. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte dieses Thema gerne nochmal hochholen, da ich ständig wieder vor diesem Problem stehe. Kennt jemand eine Möglichkeit (Bordmittel oder API) eine Gewindedarstellung zu löschen, die mittels 'Modellelemente einfügen' in die Ableitung einer Baugruppe eingefügt wurde? Um Unklarheiten auszuschließen: Mir geht es nicht ums Ausblenden, sondern ums Löschen. Wenn vorher 10 Gewinde in der Zeichnungsstatistik gestanden haben, und jemand schafft es, daß hinterher nur noch 9 Gewinde dort stehen, ohne eine ganze Ansicht (View) zu löschen, dann möge er oder sie das bitte kundtun, und ich werde ihn/sie mit U's überschütten. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
