 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Spiegelnde Oberflächen (5368 mal gelesen)
Ryan12 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 302 Registriert: 13.09.2008 SolidWorks 2017 SP2.0 Proffesional Windows 10 CPU: i7-6800K 3,4GHz Ram: 32GB Graka: nVidia Quadro M4000 Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 11. Jan. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
erstellt am: 11. Jan. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann ich leider nicht benutzen, es ist grau hinterlegt und in der Hilfe steht das man dazu eine spezielle Grafikkarte braucht und meine HD 4850 ist dafür nicht geeignet. Gibt es denn nicht eine andere möglichkeit? Bei Inventor zum Beispiel kann man die Oberfläche verspiegeln und dann spiegelt sich dort ein Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 11. Jan. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Zitat: Original erstellt von Ryan12: ...Gibt es denn nicht eine andere möglichkeit? Bei Inventor zum Beispiel kann man die Oberfläche verspiegeln und dann spiegelt sich dort ein Bild.
Hallo Ryan, nein - es gibt keine andere Möglichkeit. Inventor verwendet AFAIK DirectX zur Darstellung, bei SolidWorks wird OpenGL verwendet um eine ähnliche Darstellung zu erreichen. Wenn Deine Grafikkarte RealView nicht unterstützt gibt es nur die Möglichkeit mit PhotoWorks, PhotoView o.ä. ein Bild zu erzeugen. Ist aber nicht das Modellierfenster (Grafikbereich) von SolidWorks. HTH, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
 Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 11. Jan. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hi zusammen! Zitat: Original erstellt von Ryan12: Bei Inventor zum Beispiel kann man die Oberfläche verspiegeln und dann spiegelt sich dort ein Bild.
Auf reflektierende Obeflächen wird ein verzerrtes Bild als Textur aufgebracht, das einen Spiegelindruck erzeugt. Wenn die Karte allerdings Probleme mit Texturen hat, bleibts auch in Inventor grau. Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Inventor verwendet AFAIK DirectX zur Darstellung
... seit IV11 als wahlweise Alternative zum immer noch vorhandenen OpenGL  . Außer man hat Vista, dann gibts nur DirectX in den Anwendungsoptionen zur Grafik-Hardware. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
