  Bilder die beim Start von SWX ändern
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bilder die beim Start von SWX ändern (4009 mal gelesen)
J-Z
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von J-Z an!   Senden Sie eine Private Message an J-Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J-Z
XP 32 Pro SP3
AMD 64 X2 6400 3,2GHz
FirePro V8750 1GB
3GB Ram
SWX 2008 SP5
Pascam WoodWorks
Pascam Bea
erstellt am: 08. Jan. 2009 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Leute,
ich möchte Forum fragen, ob es möglich ist die Bilder die beim Start von SWXSolidWorks erscheinen zu beeinflussen bzw. zu ändern. (eventuell das Firmenlogo)
Und vor allem wie man da vorgehen sollte. Ich habe gehört es währen .dll's, nur wie man es macht wüsste ich nicht.
Ich bedanke mich
Gruß J_Z
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Jan. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo J_Z,
geht im Prinzip schon, nur würde ich dringend davon abraten, das zu machen ... vor allem, wenn du nicht weißt, wie man es macht.
Die Reihenfolge der Bilder selbst (oder z.B. immer ein bestimmtes Startbild "einzufrieren") zu beeinflussen geht verhältnismäßig einfach, auch wenn es natürlich vollständig undokumentiert ist und sich also jederzeit ändern kann und auch noch eigentlich Humbug und unproduktives Wissen ist
Die Bilder stehen (als Resource) in der Datei [sw-install]/lang/german/sldresu.dll , ferner gibt es in dem Registrypfad HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SolidWorks 2008\General einen Schlüssel namens Last Splash Id, in dem die Nummer des zuletzt genutzten Bitmaps (PNG) drinsteht. Bei jedem SolidWorksstart wird die um eins erhöht, bis es "überläuft" und wieder von vorne anfängt. Wenn du ein bestimmtes Bild haben möchtest musst du also nur vor dem Programmstart diesen Registrykey entsprechend ändert und fertig.
Um das Startbild zu ändern müsstest du die Resource-DLL selbst ändern; vom Prinzip her ist das nichts anderes als das Ändern des "Wasserzeichens" auf der leere Grafikfläche, wie in http://solidworks.cad.de/faq/faq-sw12-002.htm  beschrieben. Aber wie dort schon gesagt gebe ich lieber keine Anleitung dazu, wie das gemacht wird, wer die notwendigen Infos und Tools nicht kennt kann damit sehr schnell auch seine ganze Installation lahmlegen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
J-Z
Holztechniker
XP 32 Pro SP3
FirePro V8750 1GB
3GB Ram
SWX 2008 SP5
Pascam WoodWorks
Pascam Bea
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan,
die Infos sind für mich schon recht nützlich, werde abends Mal nachschauen.
Gruß, Johann
J-Z
Holztechniker
XP 32 Pro SP3
FirePro V8750 1GB
3GB Ram
SWX 2008 SP5
Pascam WoodWorks
Pascam Bea
erstellt am: 12. Jan. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ich habe es ausprobiert, klappt gut. Mittels Pe-Explorer habe ich die Bilder ersetzt.
Habe aber noch eine Frage und zwar welcher Reg.Schlüssel für's einfrieren von Bildern zuständig ist.
Denn LastSplashId steuert nur die Reihenfolge von Bildern. Ich hätte gerne nur ein einziges Bild.
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 12. Jan. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-Z 10 Unities + Antwort hilfreich
How to personalize your SWXSolidWorks
der stefan weiß einfach alles...
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 12. Jan. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo J-Z
Original erstellt von J-Z:
Es gibt nur den einen Regkey, so weit ich weiß. Also ersetzt du einfach alle Bilder in der Resource durch dein eines oder schreibst vor jedem Start von SolidWorks die passende Nummer in den Regkey, dann sieht es so aus, als hättest du nur ein Startbild
Ciao,
Stefan
PS: ja, ist schon klar, so richtig erlaubt ist das nach den Lizenzbedingungen (1.A.(iv) Satz 1) natürlich nicht, wir theoretisieren ja hier auch nur ... und ich weiß auch die Strecke zum Mond, ohne es wirklich selbst nachgemessen zu haben
BörK
AV/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BörK an!   Senden Sie eine Private Message an BörK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BörK
SW2008 SP4.0
Intel Pentium Dual Prozessor 3.2GHz
1GB DDR3 RAM @533MHz
NVIDIA Qudro FX1400
Samsung 244T@1920x1200
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn jetzt noch einer weiß in welcher libary sich die Bilder in der 2009er Version verstecken... ? Nur theoretisch natürlich
MfG BörK@WörK
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind das bei euch die einzigen Herausforderungen bei der Arbeit mit SolidWorks?
Werden bei euch gute Gehälter bezahlt?
Wenn beides ja, wo kann man sich bewerben?
Sorry Stefan, ein ist ein wenig Tset dabei....
Mike
The Power Of Dreams
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Austauschen der Startbilder gegen Belehrungstafeln ist eine unerläßliche Arbeitsgrundlage des verantwortungsbewußten CAD-Administrators!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
BörK
AV/Konstruktion
SW2008 SP4.0
NVIDIA Qudro FX1400
erstellt am: 13. Jan. 2009 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind das bei euch die einzigen Herausforderungen bei der Arbeit mit SolidWorks? leider nein
Werden bei euch gute Gehälter bezahlt? das gleiche
Wenn beides ja, wo kann man sich bewerben? hat sich damit erübrigt...?
Es ist reine Neugierde - und wie ich zugeben muss ein wenig Spieltrieb  Aber damit bin ich bestimmt nicht der einzige "CADler"
MfG BörK@WörK
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 13. Jan. 2009 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lutz Federbusch:
Belehrungstafeln ?
Etwa solche, auf denen steht "... es ist untersagt, die Startbilder
auszutauschen ..." ?
SCNR
