 | CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 11.01.2027
Thema: Symmetriezeichen und symmetrische Bemaßung (25381 mal gelesen)
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
 Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute. 1. Frage: Symmetriezeichen wie im 1. Bild(rot markiert) gibt's überhaupt in SWX? Wo? Kann man es als Symbol ablegen und zwar so dass der Mittelpunkt einer von den beiden Linien automatisch auf die Symmetrieachse platzier wird? 2. Frage: Ich möchte die Bohrungen die mit dem B.-Assistent erstellt wurden(siehe 2.Bild) symmetriesch bemaßen wie die z.B. im 3.Bild. Doch SWX macht es nicht. Habe schon versucht die Bemaßung aus dem Modell einzufügen.geht nicht. Ich weiß nicht mehr weiter!!! S.O.S. ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu 1 Aber bei den Blöcken kann ich ja keine Verknüpfungsreferenzen setzen, oder? zu 2 das problem ist das das teil ja so aussieht ===>>> Allerdings habe ich für die Seiteansichten rechts und links konfig's erstell habe,bei denen ich jeweils eine seite mut ausgetragenem Schnitt entfernt habe also auch die bohrungen. ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  [Diese Nachricht wurde von Eduard Beser am 07. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Zu Frage 2. müsste eigentlich so gehen. Im Modell im BM eine Kostruktionslinie als Symetrielinie einfügen, Bohrungen setzen, Bemassen aber nicht Bohrung zu Bohrung sondern eine Bohrung zur Symetrielinie (Klick auf Punkt, Klick auf Kontruktionslinie, Mauszeiger über die Konstruktionslinie ziehen, dann springt die Bemassung auf symetrische Bemassung über) In der Zeichnung dann die Modellelementebemassung importieren. Oder das Mass in der zeichnung manuell einfügen, Vorgehensweise ist gleich wie im Modell ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Robert Hess Zitat: P.S: Was ist aus den Gewindedarstellungen aus einer Deiner letzten Fragen geworden? Hat es funktioniert?
Na ja, PC neustart, hilft glaube ich bei SWX immer @ Lutz Federbusch Genau das geht bei mir aus irgendeinem Grund nicht.siehe video @ Robert Hess dann müsste ich aber den Wert übergehen und so was will ich nie machen!!! ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  [Diese Nachricht wurde von Eduard Beser am 07. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Hallo Eduard, ich glaub wir sprechen aneinander vorbei. s. Bild Hat hier wer was von "Wert übergehen" geschrieben. Würde ich auch nicht machen. MFG Robert Hess. P.S: Durch Aus- und Einschalten des PC's ein Problem gelöst zu bekommen würde mich sehr mißtrauisch machen. Den Temp-Ordner(oder wo auch immer der temporäre Müll hingeschrieben wird) machst Du aber öfter's leer? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. bitte beachten dass ich mit SWX2006 arbeite. 2. wenn ich die bohrung bezogen auf die mittellinie bemaße, dann kann ich dass nicht auf ein durchmesser umstellen.siehe bild zu PS: CCleaner wird jeden morgen automatisch gestartet. ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Hallo, versuch mal erst die Mittellinie anzuklicken und dann die Körperkante. Jetzt zieh das Maß nach links über die Mittellinie hinaus. Die überflüssige Maßhilfslinie kannst du im Menue ausblenden (erste / zweite anzeigen). Kanns leider nicht mehr selbst prüfen, aber es müsste so gehen. Dirk ------------------ Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Hallo Eduard, ja Du hast Recht. Aber auch mit SW2006 geht das genauso. Es gibt zwei Möglichkeiten: Ist die Mittellinie eine automatische oder eine von Hand erstellte/skizzierte? Wenn es eine automatische ist, dann weißt Du woran das liegt. Zeichne eine eigene Mittellinie und Du kannst auf Durchmesser umstellen bzw. beim Erstellen dirket einen wenig über die Mittellinie mit der Maus fahren. Zweite Möglichkeit: Maß aus dem Modell übernommen. Vermaßt ist aber nicht die Mittellinie sonder z.B. der Ursprung der hier zufällig gleich ist. Dann auch Mittellinie von Hand zeichnen und wie gehabt vermassen. MFG Robert Hess. P.S: Woher weiß CCleaner was für SolidWorks sinnvoll zu? Gut ist ein anderes Thema. Edit: Hier auch das Bild wie das Menü in SW2006 aussieht, wenn man mit einer richtigen Mittellinie über die Mitte vermasst hat.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 07. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
erstellt am: 07. Jan. 2009 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz vielen dank!!! 10U'S Bei mir war der Endpunkt von der Mittellinie als Mittelpunkt der oberen Kante fixiert, deswegen ging es nicht. Aber in dem Video sieht man dass die Position von der Bemaßung irgendwie komisch ist. Und wenn ich versuche die Maße in der Zeichnung in die Seitenansicht einzufügen über Modelelemente , dann trägt er nur die Bezeichnungen von den bohrungen aber nicht die positionen. ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Was ist an der Position komisch?!  Ach so, Du meinst Dein Video... Hast Du etwa frevlerischerweise eine 3D-Skizze am Wickel?! Ich wähle immer brav vor Aufruf des Bohrungsassistenten die Fläche aus und bekomme eine pflegeleichte 2D-Skizze dafür! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 07. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Robert Hess Zitat: Zeichne eine eigene Mittellinie und Du kannst auf Durchmesser umstellen bzw. beim Erstellen dirket einen wenig über die Mittellinie mit der Maus fahren.
Die mittellinie ist manuell erstellt. Das ist auch mein Problem dass das nicht geht. s.Bild
Das verstehe ich nicht ganz, wenn ich doch sage modellelemente einfügen dann fügt er mir die bamaßungen ein die ich im Modell als "bemaßung, die in eine Zeichnung importiert werden soll" gekennzeichnet ist und so wie ich die Bemaßungen platziert habe. @ Lutz na dass die nicht, ich sag mal, auf der Fläche oder in der selben ebene von den Bohrungen liegt.s.Bild ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe keinen anderen weg gefunden außer die 2D-Skizze einzublenden, Punke zu bemaßen, und Bemaßungseigenschaften zu ändern. Danke an alle die mitgemacht haben!!! ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  [Diese Nachricht wurde von Eduard Beser am 07. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Hallo zusammen, nachdem die eigentliche Aufgabenstellung ja gelöst ist zum Schluss von mir die ketzerische Frage: warum machst du nicht einfach eine ganz normale Ansicht und bemaßt die?  Du versuchst mit erhöhtem Aufwand und Workarounds, zusätzlichen Features und einem dafür benötigtem mehr an Rechenleistung eine Art der Darstellung hinzubekommen, die ich sicher auch bevorzugen würde, wenn ich noch immer am Brett in Tusche zeichnen müsste und mir die zweite Hälfte dadurch sparen könnte. Welchen Vorteil, außer das die Zeichnung immer schon so aussah und du ggf. sonst einen Maßstab kleiner (oder eine Blattgröße mehr) nehmen müsstest, hat die Art der Darstellung für dich? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Hallo Eduard, nichts für ungut. Aber es ist doch alles genauestens erklärt worden und sollte auch in 20 Sek. erledigt sein. Sogar von Lutz mit einem Video. Genauso kannst Du auch ein Maß, was in der Zeichnung erstellt worden ist von Radius auf Durchmesser umstellen (d.b. über die Mittellinie nach links oder rechts ziehen). Vorrausetzung dafür eine manuelle Mittellinie (hast Du ja wie Du geschrieben hast) und die Mittellinie muß zum Vermassen gewählt werden und nicht ein Endpunkt der Mittellinie. Dann funktioniert das auch mit dem Umstellen. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Hallo Eduard, hier noch zum besseren Verständnis ein Video zum Vermassen der Mittellinie oder eines Endpunktes der Mittellinie, sowie wie das im Modell gemeint war. Dauert ein Paar Sekunden bis die Videos läufen. MFG Robert Hess. P.S: Die letzten, beiden RAR-Dateien ergeben zusammen ein Video, wenn man sie entpackt.
erstellt am: 08. Jan. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Stefan Zitat: Welchen Vorteil, außer das die Zeichnung immer schon so aussah und du ggf. sonst einen Maßstab kleiner (oder eine Blattgröße mehr) nehmen müsstest, hat die Art der Darstellung für dich?
Das ist es ja. In diesem Fall sind der Masßtab und Blatformat vorgegeben. @ Robert Hess Das ist das problem: es geht nicht heabe auch alles so gemacht wie ihr erklärt habt und in dem Video zu sehen ist, Im Modell habe ich es ja hingekriegt, aber in der Zeichnung geht's nicht. Anbei die Datein modell und zeichnung. ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Hallo Eduard, im Modell hast Du ja schon alles richtig. s. Bild1. DAs Maß manuell in SW 2008 funktioniert auch ohne Probleme. s. Bild2. Das Modell-Maß kommt nicht in die Zeichnung rein (auch nicht in SW2008), allerdings brauchst Du nur den halben Schnitt im Modell rausmachen dann geht es. Kannst Du in SW2006 ja kurz nachprüfen. In der Zeichnung könntest Du auch in diesem Fall einen Ausbruch über geanu jeweils eine Hälfte machen. Kommt dann auch das Selbe raus ohne Konfigs.. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
