  Ansichtspositionsrahmen
SOLIDWORKS Grundlagen - Online-Live, ein Seminar am 27.07.2026
Autor Thema:  Ansichtspositionsrahmen (950 mal gelesen)
maurus
Sehen Sie sich das Profil von maurus an!   Senden Sie eine Private Message an maurus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maurus
SolidWorks 2011 Premium Service Pack 5
erstellt am: 07. Jan. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frohes neues Jahr
Bei früheren Versionen von Solid Works ( ich meine SW 2004 ) konnte man die Ansichtsrahmen wenn Sie z. B über den Zeichnungsrahmen hinweg gehen kleiner ziehen, ein Mitarbeiter von unserem Support sagte mir in der Version SW 2007 ist das nicht mehr möglich.
Gibt es vielleicht ein Makro das mir das wieder erlaubt?
Denn wenn in Fenster zoomen anklicke, wird ja alles angezeigt, was auf der Vorlage ist, kann also auch passieren, das die Zeichnungsvorlage, im Nirwana zu sehen ist und ich mir es dann auch nur so in der Voransicht anschauen kann, was ein wenig nervig ist.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Jan. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maurus,
nein, das geht nicht mehr, die Zeichnungsansichtrahmengröße wird intelligent und vollautomatisch auf die kleinste notwendige Größe gebracht.
So viel zur Theorie. In der Praxis funktioniert das nicht immer, vor allem bei alten Zeichnungen, in denen die Ansichtsgröße von Hand kleiner (zu klein) gezogen wurde kann es nach dem Konvertieren und vor einem Editieren der Ansicht schon mal zu lustigen Effekten kommen.
Unterm Strich wurde der Automatismus deswegen eingeführt, weil die vorher aufgetauchten Probleme mit von Hand geänderten Ansichtsgrößen viel größer und häufiger waren als es jetzt mit dem Automatismus ist. Ich sag mal als Beispiele nichteditierbare Bemaßungen, nicht anklickbare Ansichtsgeometrie, überlappende Ansichtsrahmen, usw.
Nichtsdestotrotz haben wohl auch andere ein Verlangen nach dem Wiederauferstehen dieser Funktion, auf der aktuellen Brainstormingliste bei SolidWorks ist das mit aktuell 35 Votes sogar noch in den Top 25 (siehe hier)
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
