 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 25.01.2027
Thema: installation bricht ab SW2009 SP0 Vista 64bit (10063 mal gelesen)
genrich Mitglied CAD-Konstukteur
 Beiträge: 63 Registriert: 28.02.2001 Lenovo ThinkStation S10 6483 SBB29GE XP SP3 2007 SP5.0 2008 2009 WildFire 3
erstellt am: 03. Jan. 2009 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend SolidWorks Forum. ich habe folgende Fehler Meldung code 1722. Installation bricht ab. SW 2009 SP0 Vista Bussines 64bit Lenovo ThinkStation S10 6483 SBB29GE. Bei SolidWorks gibt’s SPR 422208. ich habe aber keine Lösung. hat jemand eine Idee? Danke voraus ------------------ Viele Grüße Genrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 03. Jan. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für genrich
erstellt am: 03. Jan. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin Staffenski Mitglied Consultant PDM
 Beiträge: 39 Registriert: 17.08.2001 ...das einzige, was wir brauchen um gute Philosophen zu werden, ist die Fähigkeit uns zu wundern...
erstellt am: 03. Jan. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für genrich
Hi, Der Fehler 1722 ist eine generischer Fehler des WINDOWS Installer von Microsoft. Er ist kein SolidWorks Fehler, sondern SolidWorks ist von diesem Fehler bei der Installation betroffen. Google doch einmal nach "error 1722". Ansonsten würde ich vorschlagen den Reseller mit Support mit ins Boot zu holen. VG Martin ------------------ ______________________________________ Martin Staffenski ms@spi.de - Applikationsingenieur CAD/PDM/FEA - http://www.spi.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Martin Staffenski: Hi,Der Fehler 1722 ist eine generischer Fehler des WINDOWS Installer von Microsoft. Er ist kein SolidWorks Fehler, sondern SolidWorks ist von diesem Fehler bei der Installation betroffen. Google doch einmal nach "error 1722". Ansonsten würde ich vorschlagen den Reseller mit Support mit ins Boot zu holen. VG Martin
Danke für deine Antwort. mir ist schon klar dass 1722 Windows Code ist und wie oben beschrieben ich habe SPR 422208 gefunden, der genau die Fehler beschreibt. Nur halt Lösung gibt’s nicht , oder ich kenne die nicht. Sicher werde ich nach den Feiertagen Hotline anrufen. Hoffnung habe ich aber nicht viel.
schigga Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für genrich
erstellt am: 03. Jan. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von schigga: Dann wird eins von denen fehlen: VCRedist_x86.exe vcredist_x64.exe vsta_aide.msi owc11.exe dotnetfx3_x64.exe (probably included with Vista x64)
Danke werde gleich ausprobieren
erstellt am: 03. Jan. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
im Install Verzeichnis auf der Platte sind alle Files da. für mich ist momentan noch offen , ob die alle durch istalliert werden.? ------------------ Viele Grüße Genrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also alle oben genennte files sind vorhanden und auch installiert. .Net auch im vista vorhanden Es klapt trozdem nicht gleiche Fehler Vista ist neu installiert und SP1 aktualisiert??? und dann....... ------------------ Viele Grüße Genrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat geklapt Ursache .NET Framework 1.1 der von Vista installiert wird. Also: 1. NET Framework über Systemsteuerung\Programme und Funktionnen deinstallieren 2. Unter Windows - Funktionnen ein-oder ausschalten NET Framework ausschalten 3. Rechner neustarten. 4. NET Framework einschalten 5. SW installieren ------------------ Viele Grüße Genrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin88 Mitglied student
 Beiträge: 2 Registriert: 01.03.2010
erstellt am: 01. Mrz. 2010 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für genrich
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für genrich
Hallo Martin, Zitat: Original erstellt von Martin88: kann mir jemand seine icq nummer geben der das problem gelöst hat?
Wieso per ICQ? Dann haben alle anderen nichts davon, was du mit deinem potentiellen Helfer dort besprichst. Dafür ist eigentlich genau hier das Forum da. Stell dir vor, alle Fragen würden damit enden oder alle Antworten enthielten nur "wenn ich es dir sagen soll ruf mich an unter 0900..."  Also, wo ist dein Problem? Beschreib es, ich hab oft festgestellt das in dem Moment, wo ich darüber nachdenke, um es einem "Unbeteiligten" erklären zu können, es mir wie Schuppen von den Augen fällt und ich selbst einen Lösungsansatz finde. In jedem Fall ist eine gute Problembeschreibung hilfreich  Ciao, Stefan PS: und schau mal nach deiner Tastatur, irgendwie hat die das "Hallo zusammen" verschluckt und die Großbuchstaben gehen auch nicht mehr ... ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TeeLittle Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für genrich
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: [...] schau mal nach deiner Tastatur, irgendwie hat die das "Hallo zusammen" verschluckt und die Großbuchstaben gehen auch nicht mehr ...
Hihi, das war ja mal lieb formuliert Abgesehen davon möchte ich mich dem Statement eindeutig anschließen, dass das Forum nicht allein der individuellen Problembehebung, sondern auch dem Wissenstransfer dient und als eine Art Nachschlagewerk fungieren kann. Letzteres aber nur, wenn aus dem Thread neben einer klaren Problemformulierung auch die letztendliche Lösung hevorgeht - manchmal erfordert das ein Abschlussposting vom Fragesteller, in dem er nochmal kurz darlegt, wie seine Lösung jetzt genau aussah (die Antworten zuvor sind je oft nur Vorschläge, deren Tauglichkeit für das Problem man erstmal verifizieren muss). So long, Thomas ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für genrich
Also bei der Installation von Solid Works 2009 Premium Sp 0.0 64 bit kommt während der Installation der Fehler 1722. ich habe schon alle Löaungsvorschläge hier versucht umzusetzten trotzdem erscheint bei jeder Installation der Fehler erneut. ich bräuchte eine genaue Detailierte Schilderung wie man dieses Fehler umgehen kann Danke im vorraus Martin CAD Ingenieur / AKT Gardelegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für genrich
Hallo Martin, Zitat: Original erstellt von Martin88: ich bräuchte eine genaue Detailierte Schilderung wie man dieses Fehler umgehen kann
Wie oben schon beschrieben ist das ein generischer Fehler des Windows Installers und hat keine spezifischen Ursachen, die man einfach mittels einer detaillierten Beschreibung umgehen kann. Du kannst alles Mögliche versuchen, es gibt zu den Stichworten error 1722 installer bei Google knapp 360.000 Treffer aus allen möglichen Bereichen. Als erstes würde ich mal eine andere Installationsquelle versuchen und z.B. von der SolidWorks Supportseite den aktuelle 2009 SP5.1 64 Bit Installer runterladen und alle Installationsquellen von da nachladen - vielleicht liegt es ja einfach nur an deiner DVD, dass die ne Macke hat. Wenn auch das nicht funktioniert kannst mal versuchen den Windows Installer selbst neu zu installieren, solltest du bei Microsoft finden (nimm den 3er). Wenn auch das nicht hilft kannst du dein Windows neu aufsetzen und schauen, ob es dann installationswillig ist (was ich vermute). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
